  • 请教:漏电火灾报警系统应如何设计
    高规增加了漏电火灾报警,我这里一个工程是二类高层综合楼,消防局要求设计漏电火灾报警,但是,具体应如何设计心里一片茫然,探测或检测的部件应装于何处,与火灾自动报警系统如何联动?在网上查到几个生产厂家,但是都没有具体的设计说明,都是些理论阐述。哪位做过请详细介绍一下好吗?
  • 山东一废旧冷库发生火灾
    山东一废旧冷库发生火灾 致4人死亡6人轻伤新华网济南3月26日电(记者吕福明)记者从山东省潍坊市安丘市政府获悉,安丘市外贸食品有限公司26日10时40分发生火灾,当场死亡1人,3名重伤人员送医院抢救无效死亡,6人轻伤。 据介绍,火灾发生在安丘市外贸食品有限公司一废旧冷库,当时工人正在进行拆除作业。火灾发生后,潍坊市委、市政府有关领导第一时间赶赴事故现场。经安丘市委市政府和消防部门全力抢救,至12时15分大火被扑灭。 事故发生后,潍坊、安丘两级党委政府迅速组织伤员救治工作,事故原因正在调查中。据初步调查,火灾原因为作业人员用气焊切割管道引燃保温材料所致
  • 火灾强启装置应如何连线?
    楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。
  • 发生火灾时,切断电源应注意的问题
    最近看到一段文章,提到发生火灾时,切断电源应注意如下几点: (1) 火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘强度降低,因此拉闸时应使用适当的绝缘工具操作。 (2) 切断电源的地点要选择恰当,防止切断电源后影响火灾的扑救。有配电室的单位,可先断开主断路器;无配电室的单位,先断开负载断路器,后拉开隔离开关。 (3) 切断用磁力起动器起动的电气设备时,应先按"停止"按钮,再拉开闸刀开关。 (4)剪断电线时,应穿戴绝缘靴和绝缘手套,用绝缘胶柄钳等绝缘工具将电线剪断。不同相电线应在不同部位剪断,以免造成线路短路,剪断空中电线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物上,防止电线剪断后落地造成短路或触电伤人事故。 (5) 如果线路上带有负载时,应先切除负载,再切断灭火现场电源。上述第二点的后半部分``有配电室的单位,可先断开主断路器;无配电室的单位,先断开负载断路器,后拉开隔离开关。``应如何理解,有何理论依据?各位中明白的请予指点迷津好吗,谢谢啦!~~~
  • 一旦人防内发生火灾,人往哪里逃呢?
    我有一事不明:就是一旦人防内发生火灾,人往哪里逃呢?按理说,既然要进入人防,就说明外面有危险,不能逃到外面去,那往哪逃?是不是只能逃到本人防内相对安全的位置呢。。。。要是全面着火,那死定了。。
  • 如果你在发生火灾的大楼该怎么办
    如果你在发生火灾的大楼该怎么办?你会先去逃到哪里,房间角落,桌底下,还是跑到窗口去呼吸亦或是去避难层,前室和楼梯,诚邀大虾和小虾米各抒己见,热烈探讨这个发人深省的问题,以备不时之需,希望探讨结果有助于你们或者也可以发展开来帮助更多的人
  • 应 设火灾自动报警系统的场所
    民用建筑电气设计规范13.1.3 2-2建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑这条范围太广了 一层办公楼都要设自动报警系统吗
  • 建筑物发生火灾的可能原因分析
    建筑物发生火灾的原因有哪些? 1.生活和生产用火不慎 我国城乡居民家庭火灾绝大多数为生活用火不慎引起。属于这类火灾的原因,大休有:吸烟不慎、炊事用火不慎、取暖用火不慎、灯火照朗不慎、小孩玩火、燃放烟花爆竹不镇、宗教活动用火不慎等。 生产用火不慎有:用明火熔化沥青、石蜡或熬制动、植物油时,因超过其自燃点,着火成灾。在烘烤木板、烟叶等可燃物时,因升温过高,引起烘烤的可燃物起火成灾。对锅炉中排出的炽热炉渣处理不当,引燃周围的可燃物。 2.违反生产安全制度 由于违反生产安全制度引起火灾的情况很多。如在易燃易爆的车问内动用明火,引起爆炸起火;将性质相抵触的物品混存在一起。引起燃烧爆炸;在用电、气焊焊接和切割时,没有采取相应的防火措施,而酿成火灾;在机器运转过程中,不按时加油润滑或没有清除附在机器轴承上面的杂物、废物,而使机器这些部位摩撩发热,引起附着物燃烧起火;电熨斗放在台板上。没有切断电源就离去,导致电熨斗过热。将台板烤燃引起
  • 劣质电线为什么会易发生火灾?
    劣质电线为什么会易发生火灾?
    前段时间,小兴的朋友圈都被大家用如何御寒刷爆了,这几天,收到双11的包裹了,朋友圈上又被朋友们的各种抱怨占据了,主要是因为大广州又入冬失败了,买好的秋裤,准备好的御寒电器全都用!不!上!了! 于是,小兴迫不及待的跑去查了一下未来广州的天气。小伙子们,你们真的想多了,据天气预报估计,咱大广州一年四季随机播放如此任性的天气,说不定哪天下班出门,冬天就来了。
  • 高层建筑发生火灾后怎样逃生
    高层建筑由于它的特殊结构,一旦发生火灾,与普通建筑物相比,危险性也就更大一些,如处置不当,往往会发生生命危险。所以,当你身处这种情况时,一定要保持冷静, 不要惊慌。 首先,要迅速辩明是自己房间的上下左右哪个方位起火,然后再决定逃生路线,以免误入“火口”。 如果发现门窗、通道、楼梯已被烟火封住,但还有可能冲出去的时候,可向头部和身上淋些水,或用湿毛巾、被单将头蒙住, 用湿毛毯、棉被将身体裹好,冲出险区。 如浓烟太大,人已不能直立行走,则可贴地面或墙根爬行,穿过险区。当楼梯己被烧塌,邻近通道被堵死时,可通过阳台或窗户进入另外 的房间,从那里再迅速逃向室内专用消防电梯或室外消防楼梯。 如果房门已被烈火封住,千万不要轻易开门,以免引火入室,要向门上多泼些水,以延长蔓延时间,伺时从窗户伸出一件衣服或大声呼叫,以引起救援人员注意。 如楼的窗外有雨水管、流水管或避雷针线,可以利用这些攀援而下;也可用结实的绳索,(如一时找不到)可将被罩、床单、窗帘撕 成条,拧成绳接好)一头拴在窗框或床架上,然后缓缓而
  • 发生火灾时非消防电源的强切问题。
    我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。
  • 这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
    本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!
  • 关于火灾自动报警的问题
    今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
  • 这个需要设置火灾报警吗?
    总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
  • 关于建筑应设置火灾自动报警系统的问题
    在 JGJ16-2008 13.1.3 下列建筑应设置火灾自动报警系统3 地下民用建筑: ........ “地下”民用建筑 的 地下这个用语是否正确
  • 关于火灾报警的设计问题!!
    小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
  • 讨论如果上海地铁一号线发生火灾
    上海地铁一号线是世界上日客流量最大的轨道,但是其当中的防火产品还是按照N年前的中国标准,根本承受不起稍微大点的火灾。如果发生一次象韩国大邱那样的火灾,你说要挂多少人那
发生火灾应如何报警
发生火灾应如何报警专题,为您提供发生火灾应如何报警相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发生火灾应如何报警 相关的专业交流讨论,更多发生火灾应如何报警相关内容请访问
创意屋顶花园
外墙防腐保温
