  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 外墙保温工程的施工要求及工序
    随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
  • 外墙保温工程应用常见问题
    目前,在工程应用中常见的问题有如下几种: 一、技术研发缺位不同的材料,集成不同的系统,形成不同的技术,这是众所周知的。但是,我国目前除了少数企业,大多数外墙外保温技术生产企业,由于没有独立的研发力量,大都还停留在模仿国内外技术阶段,对技术的基础理论、构造措施原理、系统形成机理研究很少;一旦因低价竞争而寻求替代材料时,就会出现系统性能下降,工程质量得不到保证的现象。 二、简单改良工业窑炉、管道保温技术用于建筑节能的技术,由于系统保温机理不同、改变了使用环境,系统长期处于常温常湿的非干燥状态,不能提供优良保温隔热性能。 三、集成系统问题不同的材料在集成不同的系统时,有受力传力问题、有构造协调的问题,对于新研究的技术系统,很多单位也没有从技术的基础理论、构造措施原理、系统性能形成机理的研究上下功夫,仍然满足于模仿,使得新研究的技术还在试用阶段就暴露出工程可靠性差、耐久性不够的问题。 四、施工质量问题外墙外保温工程或者叫外墙外保温技术系统从工厂生产
  • 玻璃幕墙外墙的保温工程
    玻璃幕墙外墙的保温工程 采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。 采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施,可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热,从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶,分手控、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求,可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。 由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%,制冷时节约能源38%-60%。 智能幕墙是通风式幕墙的延伸,是在智能化建筑的基础上对建筑配
  • 外墙保温、涂料工程报验审核表
    外墙保温、涂料工程报验审核表
  • 外墙外保温工程技能规程
    哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
  • 外墙保温工程施工工艺手册!
    外墙保温工程施工工艺手册
  • 外墙保温工程施工技术现状与对策
    从目前已完工的墙体保温工程质量情况看,无论是墙体外保温工程,还是内保温以及夹芯保温工程都存在不同程度的质量问题,如耐久性不强、裂缝、结露霉变、鼓涨脱落等,其中裂缝问题最为突出。 对现场质检人员进行培训,要清楚各种材料的特性及现场的检测
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 建筑工程外墙外保温的优点
    冬季,房屋室内热量散失快,如果墙体的保温性能不好,就需要更多的热源供应,从而直接导致住宅的高能耗。近年来,国家及地方纷纷出台建筑节能方面的法规及措施。据了解,墙体保温主要包括外墙内保温、外墙自保温和外墙外保温三种技术,在实际应用中各有优势。接下来看一下外墙外保温的优点有哪些? 1 、外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使热应力减小,寿命延长。 2 、有利于消除或减弱热桥的影响,如果采用内保温,则热桥问题就相当严重。 3 、主体结构在室内一侧,由丁蓄热能力较强,对房间热稳定性有利,
  • 外墙外保温工程安全的保证
    1.聚氨酯保温板结构强度高,理化性能稳定,不存在胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩玻化微珠保温砂浆的干缩性开裂。 2.聚氨酯保温板耐热稳定性好,尺寸稳定性好,安全使用温度高达120℃,而EPS、XPS板仅为70℃;尺寸稳定性也比XPS板好一倍以上,尺寸系数变化率≤1%。 3.聚氨酯保温板最容易用水泥基砂浆粘贴,两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固,必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此,聚氨酯保温板粘贴效果最好,系统成型后结构的稳定性最好。 4.聚氨酯硬泡不怕火,燃烧后即形成阻燃性炭化层,阻止火焰的进一步燃烧。而EPS、XPS板遇火后即收缩熔化成液体,不能形成炭化阻燃层,极易产生火势蔓延。 以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料,称为聚氨酯硬质泡沫,简称聚氨酯硬泡。
  • 住宅工程外墙保温施工监理控制要点与措施
    【摘 要】作为建筑节能的重要措施——外墙保温,在关系到千家万户利益的住宅工程中已经普遍的运用。然而外墙保温的施工质量仍然存在很大问题,所以监理人员应认真学习并掌握好相关的规范、规程、标准,严格控制外墙保温工程中每一个阶段施工质量。 【关键词】外墙保温;施工监理;控制要点与措施
  • 卓宝绿建化身“中医”给外墙保温工程把脉问诊!
    近年来,随着国家对建筑节能技术的大力推广和政策督导,外墙保温技术在建筑工程中得到了广泛的应用。外墙保温工程出现各类问题,犹如人体中出现了病灶,我们可以借鉴中医学在诊察患者时,所用到的中国特有的诊病体系——四诊(望、闻、问、切),来进行辨证和辨病。根据中医学理论,人体是一个有机的整体,同样,外墙保温工程也是这样。局部的病变,可以影响全身,内部的病变,可以反映于外表。以表知里,表里互证,以这种辨证的方法分析问题,会更科学、更完整的梳理问题。今天小编就利用中医手法来诊断分析一下建筑外墙保温工程问题。
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 外墙外保温工程施工方案
    XPS外墙外保温工程施工方案
  • 外墙外保温工程技术规程
    外墙外保温工程技术规程
  • 聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则
    聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则
  • 现在是否还有外墙保温工程正在使用B2级材料呢?
    2011年3月14日,公安部新规规定建筑外墙保温材料的燃烧性能等级必须为A级。在目前,请问:1、各地能买到A级材料吗?一方价格是多少?2、买不到A级材料,各地公安消防验收部门是否已默许使用B1级的?3、是否还有工程正在使用B2级的呢?我见到过几个,但建设单位和施工单位确信能拿到消防验收合格报告!!!4、新规何时能下来?5、使用B2级材料的建设单位和施工单位,为什么确信能拿到消防验收合格报告?6、监理单位遇到第5种情况怎么办?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-14 13:28 编辑 ]
  • 科研办公楼外墙外保温工程招标
    我单位科研办公楼施工春节前出正负零,昨天领导说,一月十五号前把墙体保温,地下室二次装修的队伍定下来.我对保温这方面也不太了解.希望有在北京的外墙外保温企业给我做一个报价,或者是一个节能方案(因为我们没有定下来最后的做法) 目前有这么一种初步的做法:大模内置10CM 25KG 聚苯板,外立面粘磁砖,共十一层,建筑面积39520平米,保温面积约有16000平左右;另外一种就是外贴10CM 25KG聚苯板。有意向的朋友请尽快给我做一个报价,要求用工程量清单方式报每平米的综合价(要有详细的组价清单)有意者可以电话联系:13401013825 Email:shice425@163.com
工程外墙保温
工程外墙保温专题,为您提供工程外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程外墙保温 相关的专业交流讨论,更多工程外墙保温相关内容请访问
外墙防腐保温
外墙保温工
