建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
上海提高建筑外墙保温材料的阻燃等级提要:7月13日,上海市消防安全委员会首次扩大会议上,上海要按照高于现行国家标准的要求,提高建筑外墙保温材料的阻燃等级,保证建筑材料及施工脚手架、安全网符合防火要求,保证外保温材料必须为不燃材料。 针对居民住宅消防安全,上海将加强设施建设,包括修订住宅设计和居民小区停车库设置的地方技术标准、提高停车位配比,推广安装独立式火灾探测报警器等。另外,对居民小区内占用应急通道、楼道堆物、消防设施损坏缺失等“顽症”,消防委也会将其列为防范整治重点,并明确各方消防安全责任。 会议要求,上海要按照高于现行国家标准的要求,提高建筑外墙保温材料的阻燃等级,保证建筑材料及施工脚手架、安全网符合防火要求,保证外保温材料必须为不燃材料。同时对已安装外保温材料的既有建筑,要研究采取有效防火措施,确保使用安全。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我现在所在的工程,外墙保温板(3cm聚苯板)已经粘贴结束了,平均一块板打了四个铆钉,表面刷了一层砂浆后,却发现开裂现象很严重,我知道这是通病,但具体有没有什么解决的办法啊?谢谢大家~哪位师傅给一个招数!谢谢了!!
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 对于建筑高度外墙保温采用A类阻燃性,有什么合适材料,即可以贴面砖有可以做涂料?2.高度大于等于50m的商住楼(一二层是商场,算是公建),其保温材料的燃烧性能是否应为A级?[ 本帖最后由 zjjj518 于 2010-7-6 09:02 编辑 ]
我所在的青岛住宅项目保温设计开敞阳台部位侧墙有20mm厚构造保温聚苯板,监理要求和100mm厚聚苯板一样需要打锚钉。但是查规范没有找到相关条文要求。请问各位前辈需要加锚钉吗
目前保温材料多用EPS或 XPS 或聚氨酯浇注.喷涂法,现在在济南正要生产工厂化聚氨酯保温板,在工地直接安装就可以了,很简单效率高,保温效果好!有对这方面感兴趣的可以发表意见!
我国现有建筑中绝大部分为未节能建筑,据统计真正达到节能的为2亿rn2,占全国城乡建筑面积的0.05%。外墙保温板的选用既考虑建筑尽量提高门窗的节能效果,减少外墙的节能分配;又要充分考虑建筑方面的装饰效果,解决外墙引起渗漏的问题,做到保温、防水、装饰一体化。通过保温板和墙体的粘结与机械固定,达到墙体的保温,从而达到室内保温节能;保温板表面饰面又能起到原墙体饰面的效果,既美观又节能。 外墙外保温近年来使用比较普遍,使用的节能效果比较明显,但在其外表面易出现起壳、裂缝、脱落等现象,所以在每道工序上都要有控制措施,要求基层应有足够的强度、表面平整、清洁、无起砂、蜂窝、麻面等现象;各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓;面层确保无爆灰和裂缝。具体工艺流程如下: (1)基层墙面处理:墙面应清理干净,无油渍、浮尘等,旧墙面松动,风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物不小于10mm时应铲平。穿墙套管、脚手眼、孔洞等应封堵严密。
大家都知道化工材料再生产是会加入很多的化学药剂,那么就有人问聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?今天小编我给大家讲解一下。 聚氨酯保温板在生产中会加入各种各样的添加剂以达到保温防火的效果,比如说阻燃剂和憎水剂,阻燃剂的规定量添加剂量是百分之5,一般都是在这个定量,如果添加的数量果冻会引起聚氨酯保温板抗压程度下降成本也会增加,阻燃剂使阻燃性能编号,但是强度反而下降了,阻燃剂属于塑化剂添加过多会破坏泡沫的强度,使用阻燃剂泡沫会变软,聚氨酯保温板的产品阻燃和强度保证在统一平衡点是意见很难的事情,所以一般添加阻燃剂都是定量添加。只有这样才能保证聚氨酯保温板的保温效果。 聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成,采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术,可在线一次性完成社会配料中
