  • 外墙外保温:当今建筑节能的主流
    墙体保温是建筑节能的重要环节,自从节能工作在全国范围内全面启动以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹芯层保温和外墙外保温技术的发展历程。 外墙内保温技术:即在建筑空间内部墙体附加保温材料以达到节能目的。但外墙内保温存在的问题,一是热工效率较低,外墙有些部位如丁字墙、圈梁难以处理而形成“热桥”,使保温性能有所降低;二是保温层做在室内,对二次装修、增设吊挂设施带来不少麻烦,一旦出现质量问题,维修时会对住户造成很大困扰;三是内保温占用室内空间,减少了住户的使用面积。 夹芯层保温技术:即对外围护墙采用分层处理的措施,形成墙体-保温材料-墙体体系,达到保温节能目的。然而,由于生产方式复杂,不能有效地解决建筑中存在的“冷桥”问题,夹层保温的做法逐渐被墙体外保温的做法所取代。 外墙外保温技术:即在建筑物外墙外侧附加保温材料达到节能目的。外墙外保温技术是当今大力推广的一种建筑节能技术。外墙外保温与外墙内保温相比,节能构造技术合理、节能效果好。外墙外保温技术不仅适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造;外墙外保温材料包裹在主体结构的外侧,能够有效保护建筑的主体结构
  • 建筑工程外墙外保温的优点
    冬季,房屋室内热量散失快,如果墙体的保温性能不好,就需要更多的热源供应,从而直接导致住宅的高能耗。近年来,国家及地方纷纷出台建筑节能方面的法规及措施。据了解,墙体保温主要包括外墙内保温、外墙自保温和外墙外保温三种技术,在实际应用中各有优势。接下来看一下外墙外保温的优点有哪些? 1 、外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使热应力减小,寿命延长。 2 、有利于消除或减弱热桥的影响,如果采用内保温,则热桥问题就相当严重。 3 、主体结构在室内一侧,由丁蓄热能力较强,对房间热稳定性有利,
  • 建筑外墙外保温系统与建筑节能技术分析
    1.建筑外围设计中节能技术的优劣分析 1.1外墙内保温技术分析 外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。在早期的外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。 1.2内外混合保温技术分析 内外混合保温,是在施工中外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位做内保温,这是内外混合保温施工的基本做法。从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物
  • 论建筑节能——之“外墙外保温隔热技术”
    本文主要对建筑外围护结构节能技术中外墙外保温隔热技术进行一些介绍和分析。 ㈠ 外墙外保温隔热技术的形成和发展 外墙外保温系统起源于上世纪四十年代的瑞典和德国,在经过了多年的实际应用和全球不同气候条件下长时间的考验后,被证明这一技术,无论是从建筑物外的装饰效果还是室内居住的舒适程度来说,都是一项值得全球范围内推广应用的节能新技术。如今,外墙外保温建筑已经成为欧美等发达国家市场占有率最高的一种建筑节能技术。 ㈡ 外墙外保温隔热技术的优势 1.保护主体结构,延长建筑物寿命 采用外墙外保温方案,由于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中的二氧化碳及水对混凝土的碳化以及导致钢筋结构的锈蚀,减少了空气中有害气体和紫外线对维护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效地消除顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。 2.降低建筑造价,增加房屋使用面积
  • 混凝土:建筑节能与外墙外保温节能技术
    混凝土:建筑节能与外墙外保温节能技术 为了改善了居住舒适性,又有十良好的节能效果和综合经济效益,建筑外墙采用外保温技术体现了多方面的优越性。节约能源消耗和人们对居住环境的舒适性要求的不断提高,采用外墙外保温技术的需求正日益迫切,外墙外保温市场必将迅速扩大。 1、什么是建筑节能? (1)改革开放,国家每年新建和改建的几千万建筑要消耗几十亿吨树、砖石和矿物材料,造成森林的过度砍伐(目前世界森林覆盖率只有22%,而且不均匀),带来土地的破坏,大大破坏了 自然 环境 (2)住宅与公共建筑的采暖、空调、照明和家用电器等设施消耗占全球三分之一能源,主要是化石能源。而化石能源燃料是地球经历了亿万年才形成的,它将在几代人中 间消耗殆尽。 所以建筑节能即是在建筑中合理使用和有效利用能源,不断提高能源利用能源。在某种意义上称作“提高建筑中能源利用率”。也就是说,并不是消极意义上的节能,而是从积极意义上提高利用效率。 2、建筑节能包括哪些内容?
  • 外墙外保温工程技能规程
    哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
  • 建筑外墙外保温的防火重点
    ——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
  • 浅谈建筑外墙外保温节能技术优势与不足
    我国每年有10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的30%左右。大力发展节能型建筑已成为共识。而伴随对节约能源与保护环境的要求不断提高,建筑围护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到长足发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。 外墙外保温技术建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,以赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,因而外墙外保温对结构墙体能起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。 外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。 1.提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。
  • 外墙外保温建筑构造06J121-3
    总共4个附件,第一个:
  • 建筑外墙外保温相关问题分析
    关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题关于胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的问题关于大模内置外墙外保温系统的问题关于预制保温板后挂式外保温系统的问题关于XPS挤塑聚苯板外墙外保温系统的问题关于面砖饰面的问题关于涂料的相容性问题关于检测报告和验收等方面的问题
  • 建筑外墙外保温的防火重点,2010
    —— 对我国现行防火规范的解读 □ 北京市建筑设计研究院 顾同曾
  • 建筑外墙外保温做法,竞标样板
    建筑外墙外保温做法,竞标样板
    本工程为保证建筑外墙保温效果和外立面质感要求,特在项目现场引进“样板引路”制的管理创新,从整体想法和效果觉得很好,可真正在大面积开始施工时是否能实现呢??这道墙内外侧共有四家厂家及专业施工做样板,平均每家完成时间为20天左右。现在讨论一下其工序及技术要求方面的问题:工序大致这样,先基层处理、岩棉保温材料选材》专用粘结砂浆外贴岩棉保温》抗裂砂浆找平》一层网格布》抗裂砂浆找平抹面》梅花型固定胀栓》抗裂砂浆》二层网格布+抗裂砂浆、找平》一遍石膏腻子》找平腻子》喷底漆》贴分隔条》仿真石漆喷涂(调色、分色)》防腐界面剂保护》。。。。。。。。。。。。所有十几道工序一般的技术工人师傅是没有那个耐心!!!!
  • 外墙外保温工程安全的保证
    1.聚氨酯保温板结构强度高,理化性能稳定,不存在胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩玻化微珠保温砂浆的干缩性开裂。 2.聚氨酯保温板耐热稳定性好,尺寸稳定性好,安全使用温度高达120℃,而EPS、XPS板仅为70℃;尺寸稳定性也比XPS板好一倍以上,尺寸系数变化率≤1%。 3.聚氨酯保温板最容易用水泥基砂浆粘贴,两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固,必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此,聚氨酯保温板粘贴效果最好,系统成型后结构的稳定性最好。 4.聚氨酯硬泡不怕火,燃烧后即形成阻燃性炭化层,阻止火焰的进一步燃烧。而EPS、XPS板遇火后即收缩熔化成液体,不能形成炭化阻燃层,极易产生火势蔓延。 以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料,称为聚氨酯硬质泡沫,简称聚氨酯硬泡。
  • 建筑外墙外保温铝板石材幕墙
    建筑外墙外保温铝板石材幕墙
    我们不做铝板,但我们做的比铝板更好:(1) 先进的设计:从根源上解决安全和成本问题:①几乎没有空腔,并通过减压口解决了传统幕墙的负压困扰。②将整体幕墙划整为零,将整体幕墙的安全问题转化为板块的安全问题。③从根源上解决了安全和成本的问题。(2) 长期装饰功能:比非氟碳面更好的免维护自洁功能。建筑外墙整体幕墙节能系统免维护自洁功能更优于铝板,由于铝板饰面层可选择氟碳,也可选择聚氨酯、丙稀酸等涂料,而建筑外墙整体幕墙节能板采用四氟氟碳涂料涂层。众所周知,氟碳涂层表面吸附性能极低,磨擦系数极小,灰尘极难附着,即使附着,也仅仅是在基层表面,而不会形成化学或物理的结合作用,极易清洗,具有公认的自洁功能。(3)保温隔热节能效果:比铝塑板具有更多保温隔热功能。(4)板面平整度:比铝塑板更好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。按常规情况:一般保温层采用25mm保温聚苯板,无机复合板厚度为5mm,加上饰面涂层,整体板块厚度达到30mm,其丰满度、平整度极好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。而一般<4㎜的劣质铝塑板在使用一段时间后,会出现起鼓、波浪现象。
  • 外墙外保温建筑构造(三)06J121-3
    这本好像还没有,共9部分1/9
  • 最新节能技术--外墙外保温技术
    在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。 《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及复合墙体。 复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2679
  • 外墙外保温工程技术规程
    外墙外保温工程技术规程
建筑节能外墙外保温工程
建筑节能外墙外保温工程专题,为您提供建筑节能外墙外保温工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑节能外墙外保温工程 相关的专业交流讨论,更多建筑节能外墙外保温工程相关内容请访问
