最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
隔热层材质为复合硅酸盐,隔热材料在平均温度小于350°C时的导热系数小于等于0.1W/(m.K),其抗压强度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。请问管道公称直径DN500时,隔热层的厚度多少呢?是如何计算的呢?
麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢
随着建筑市场的不断发展,对于建筑物外墙外保温的节能防水要求也越来越严格。外墙保温材料既要满足人们对房屋舒适度的需求,更需要施工便捷,具有很强的耐久性,能实实在在的解决建筑能耗的问题。
本人现有别墅工程,外墙有3公分保温层,要在保温层上贴长600×宽400×厚20MM花岗石,由于600×宽400×厚20MM花岗石的自重太重,用专用粘贴剂怕日后掉落,用干挂又会破坏保温效果,恳请赐教解决方案,谢先!
喷涂聚氨酯硬泡保温层的分格缝,设计要求用耐侯硅铜胶填充.但是工地试验该胶于聚氨脂硬泡连接不牢固,用手一拉就会脱落,请问各位有什么好方法处理?或是做过的此类工程的请介绍一下分格缝的详细做法
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
遇到这样一个案例,蒸汽管道外包铝片及里面保温层被腐蚀穿孔(见图),可能是什么情况引起的?这段管道部分埋地,未做阴极保护。
Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。相关技巧搜索Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
一、施工准备 (一) 作业条件
内表面温度的稳定性 防止保温材料内部凝结水 对承重结构的保护 外饰面处理 (1 ) 内表面温度的稳定性: 外保温和中间保温作法, 内表面温度相对稳定。 对一天中只有短时间使用的房间, 用内保温可使室内温度上升快。 (2 ) 防止保温材料凝结水: 外保温和中
有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
管道最小保温层计算-根据98R418图集编制
原先剪力墙和梁都是200宽,现在外墙处如果改为300宽,就会带来一个问题,大部分剪力墙都变成了短肢剪力墙,不合适,不管怎么说都不经济。因为没有这方面的工程经验,我提出自己的想法,希望高手能指导一下: 1.梁墙还做200宽,300厚填充墙贴梁外边砌,这样有100就砌在楼板上,混凝土墙的内侧再帖砌100厚加气砌块。 2.梁墙还做200宽,在梁墙外侧挑100厚的翼板,这样300厚的填充墙贴梁内边砌,有100砌在翼板上。混凝土墙的外侧翼板上再帖砌100厚加气砌块。 请教各位我说的的处理方法可行吗,有没有稳定性的担忧?请各位结构朋友们帮忙看看,帮我分析下,出出主意,谢谢!
情况是这样的:我们工程的3层裙楼外墙表面采用贴饰面砖,且外墙采用自保温,即以自保温混凝土空心砌块。(梁板部位特殊处理为局部的聚苯颗粒保温层+贴面砖的做法,其他部分采用外墙13的做法)。正因为存在这两个做法,所以不可避免的出现了两种做法的相接,那么相接处怎么处理?施工方说:聚苯颗粒层与面砖之间采用了粘结胶,该粘结胶价格不菲(比外墙13做法中的801胶要贵很多),他们认为为避免材料不同而产生开裂,故两种做法的相接处要采用同一胶,并采用较贵 的那种。。我对此存在疑问,希望各位帮忙解答。
现一工程要求在空调水管线的保温外做一层镀锌钢管的金属保护层,现在已经做了一段样板段,效果不是很理想,求金属保护层的做法及要求。
