  • 有关于岩棉板保温的问题
    急!!!请教岩棉板保温风管,浙江要套哪个定额,是不是套岩棉板设备保温定额,还有铝箔粘胶带跟保温钉粘贴的工程量应该怎么算????
  • 外墙岩棉板保温技术越加成熟
    墙体保温是一个很完善的系统,外墙岩棉板在其中属于复合外墙类型,还有一种是单一材料类型,常见的主要是混凝土砌块和ALC加气混凝土板材等。随着技术不断发展,外墙岩棉板保温技术越加成熟。
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 外墙岩棉板保温薄抹灰施工技术
    本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:06 编辑 苑伟松 刘坤[摘要]外墙岩棉保温板薄抹灰施工技术是近年来刚刚开始使用的新型外墙保温系统。主要通过采用竖丝憎水岩棉板,不但达到A级防火要求,而且克服了普通岩棉板吸水量大、杭拉拔能力小的缺陷,可以取得很好的
  • 岩棉板作为外墙保温的结构层系统是什么?
    使用岩棉板作为外墙的保温层的时候,其中的结构层里面所涉及到的部分还是很多的,其中基层墙体是一个很重要的方面,所以人们一定要对于这种方面去进行相应的了解,之后的这种抹面砂浆以及增强网层方面的东西是能够更好的让人们去利用,可以在很大程度上发挥出所具有的良好的效果。 外墙保温对于一个建筑物来说非常重要,不管是从任何方面来说都是完全一样的,因为墙面如果是没有保温体系的时候,那么人们在使用的时候就会明显的感觉到这里面是存在很多的问题,结合现在这种情况来看,使用岩棉板作为接构层进行使用,能够让建筑方面的保温性效果更好的发挥出来,同时可以在这样的方面带来更好的优势,并且人们可以很好的从这种部分里面看到一些比较有实际意义的东西。
  • 保温岩棉板在市场的应用价值
      保温岩棉板对声音中高频有较好的吸声性能。影响端保温岩棉板吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响端保温岩棉板吸声性能重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于端保温岩棉板来讲,吸声性能存在流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。
  • 关于岩棉外墙保温系统的相关问答
    问题施工现场火灾发生的原因是什么? 回答: 原因是施工现场所使用的保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。 问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生? 回答: 提高监管部门的执行力度并加强施工现场的管理至关重要。但是这并不能避免人为失误的发生。同时由于行业之间存在着各种利益之争,因此行业自律这种方案也不可行。 问题A级不燃材料是否会对人身及财产安全构成威胁? 回答: A级不燃岩棉产品对人身、健康以及财产安全不构成任何威胁,特别是在施工
  • 甘肃省岩棉板外墙保温系统应用技术规程2013
    甘肃省岩棉板外墙保温系统应用技术规程2013有需要的朋友可以下载啊!
  • 关于岩棉复合板外墙保温的问题
    头一次用岩棉复合板外墙保温,请问此板应该选用什么样式的好?主要是防雨,听说此板预水会膨胀,请问怎样选材才能保证施工质量,另外,在北京地区是必须要求使用吗?有规范或者文件吗?谢谢了
  • 岩棉板保温材料的作用特点
    外墙保温岩棉板保温材料以玄武岩为材料,经过高温融熔加工成的人工无机纤维的不燃保温材料材料。外墙岩棉板材料是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产,适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造;其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带,与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用,以提高建筑物外墙的消防防火功能。 外墙岩棉板保温材料由天然岩石制造而成,熔点高(>1000℃),是符合国家建筑规范规定的A1级不燃性材料。发生火灾时,能有效的阻止或隔离,更不会产生有毒气体;并且能能够提供更多宝贵的逃生时间,保护您的生命和财产安全。 外墙岩棉板由于渣球含量低,并且纤维细长柔韧,使其具有优异的保温隔热性能。作为优质的保温材料,能极大提高建筑物的能源利用率,降低冷气或者暖气的使用能耗。
  • 岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
    岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
    1、系统介绍 岩棉板玻璃幕墙保温系统具有良好的保温性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优越;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,使一种能够值得推广的幕墙外保温技术。2、适用范围 本工法适用于建筑物外墙为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。3、工艺流程4、操作要点 (1)施工准备①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204--2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收
  • 手把手教你-外墙岩棉保温做法
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:39 编辑 外表面抹聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤网形成薄抹面层,面层厚度普通型3mm-5mm,加强型5mm-7mm,外饰面层为涂料。 施工条件: 1,外墙外保温施工应在结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工验收完毕后进行。(本工程有室外消防楼梯和钢结构雨棚,都需要做预埋件) 。 2,操作环境温度最近正好属于干燥天气不影响施工(雨天施工容易造成岩棉吸水和变形,风力不大于(岩棉破碎后容易产生人体呼吸吸入丝绵)。鉴于施工条件成熟,本工程施工比较顺利。 材料准备: 外墙外侧贴10mm厚阻燃型模塑WTO岩棉板(容重为150kg/m3,粘接剂采用专用外墙保温粘接剂、专用耐碱涂塑玻纤网格布,加强型网格布孔中心距6mm×6mm网格布。普通型网格布孔中心距4mm×4mm。面层采用抗裂聚合胶浆。 主要设备及工具准备: (1)装修用吊篮:20套,规格3×0.8米。 (2)手工工具:冲击钻、橡皮锤、
  • 岩棉板保温钉施工方法步骤
    岩棉专用保温钉施工步骤1.定位:保温板粘贴在墙体之后,确定锚固点位置;2.钻孔:穿过已就位的保温板,按规定尺寸钻孔(注:入墙实际深度应在7CM以上);3.啮合:将保温钉的杆身穿过保温盘,使保温钉的四条肋于保温盘啮合;4.植入:将钉管直接插入钻好的钉孔至保温盘于保温板贴紧;5.敲入:将配套塑钉用手锤敲入钉管中(塑钉应与保温板平行为准)。
  • 求助:关于如何改进外墙7.5cm岩棉板及屋顶14cm的泡沫玻璃保温材料
    工程在浙江地区,由于公消(2011)65号文件,且工程由公寓改为办公,经计算,外墙保温要求改为7.5cm岩棉,面层为涂料,屋顶由6cm挤塑板改为14cm泡沫玻璃。经了解外墙采用7.5cm的岩棉外做涂料,质量很难保证,屋顶采用泡沫玻璃不经济。特求助各位大侠,能对外墙及屋顶的保温材料进行改进
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 外墙岩棉板厂家生产技术逐步提高
    近年来,外墙岩棉板厂家越来越多,对应的产品产能越来越大,也大大的缓解了市场的对产品的大量需求,厂家的竞争又促进了岩棉板厂家技术的提升。
  • 求一个岩棉毡外墙保温施工方案
    我这边有个设计单位设计了外墙保温采用60厚岩棉毡保温层,我记得一般都是采用岩棉板保温的,岩棉毡一般用于管道保温,谁有岩棉毡外墙保温的施工方案呢????
岩棉板外墙保温
岩棉板外墙保温专题,为您提供岩棉板外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与岩棉板外墙保温 相关的专业交流讨论,更多岩棉板外墙保温相关内容请访问
建筑物外墙保温
外墙保温隔热材料
