绿色环保节能的水泥发泡保温板 绿色环保节能 据统计,我国单位建筑面积能耗是发达国家的23倍,给社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,发展节能与绿色刻不容缓,而建筑节能已成为影响我国能源可持续发展战略决策的关键因素。绿色节能建筑的发展、住宅产业化的推进、提高建筑使用寿命、外墙保温材料节能环保等,都与节约能源、减轻环境污染息息相关,保温材料行业的发展、进步为以上方面的工作提供了可能性。 为此,在节能减排的大背景下,建筑业对建
发泡水泥保温板是一种无机节能环保材料,不含有机挥发成分,对人和环境无害,它作为一种新型墙体保温施工材料,在到期拆除时,粉碎后可重新作为泡沫混凝土原料循环使用,也没有污染。同时,它以钢渣、矿渣、粉煤灰等废弃物为原材料,还可以降低废弃污染,因而投资生产发泡水泥保温板所使用的原材料成本低并且容易取得,可就近取材,所以投资加盟发泡水泥保温板生产线前期资金投入低,非常适合普通投资者尝试和行动。 中明乾汇发泡水泥保温板生产线以资源的综合利用为宗旨,大力推广新型墙体材料和节能绿色建筑,完全符合现代社会对环保和节能的要求。 此种发泡水泥保温板生产线操作简便,用人少,普通工人6人就可生产操作8-10台立模机,日产(24小时连班)可达到600-800㎡。还可根据需求调整改变墙体板的长度、厚度,能够满足市场各种规格的需求。 在资源日益紧缺的今天,如何合理的利用资源,创造出更大的价值,是整个社
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
发泡水泥保温板生产中存在的常见问题解决办法: 1、 选择最佳的发泡剂是解决表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的关键要 保证水泥发泡保温材料的质量,选择发泡剂应首先看其泡沫在混凝土浆料中的稳定性,其次看发泡倍数是不是足够大。 2、 选择发泡剂最佳的稀释倍数每 一种水泥发泡保温材料发泡剂,都存在一个最佳的稀释倍数。 3、 选择最佳的水灰比由发泡剂泡沫与混凝土浆料的作用过程分析可知,水灰比加大,则泡沫与混凝土浆料易于混合,泡沫破损率将降低,这显然有利于水泥发泡保温材料浆料的凝结。 4、 改进水泥发泡保温材料发泡机现有的水泥发泡保温材料发泡机,存在的弊病有四:一是水泥、粉煤灰的配料比、水灰比靠人工凭经验确定,很难保证水泥发泡保温材料的均质要求;二是泡沫与水泥浆料的混合比,随着楼层的升高而变化,且很难生产300kg/m3的水泥发泡保温材料;三是水泥发泡保温材料浆料输送过程中,泡泡率随着楼层升高迅速升高,难以保证高层楼层水泥发泡保温材料制品的质量;混合管设计不合理,容易导致破泡且难以保证水泥浆料与泡沫混合均匀。<
各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
产品:A1级保温材料(发泡陶瓷保温板,防火隔离带)
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等二、系统优势1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。4、保温效果稳定优异,抗冲击强。5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。7、克
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
川15J115-TJ 瓷砖饰面发泡硅酸盐水泥保温板构造(1)
水泥发泡外墙保温板
水泥发泡外墙保温板专题,为您提供水泥发泡外墙保温板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥发泡外墙保温板 相关的专业交流讨论,更多水泥发泡外墙保温板相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
