常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温
论文简介:L07J109外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统,打不开安装福昕阅读器 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-09-27
请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
河南12YJ3-1外墙外保温
哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同,又分有多种方式,其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。常用的保温技术如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。 复合墙体很好地发挥了两种材料的长处,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果又好,因此发达国家新建建筑基本上都采用此种方式。我国若想达到节能50%的要求,除一部分可采用加厚的加气混凝土单一墙体外,使用复合墙体将是大势所趋。 相对于外墙内保温,外墙外保温具有七大优势。 一是保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
请教各位大侠:现在的外墙外保温通常都用聚苯保温板。的是它的氧指数仅是30,只能起到一般阻燃作用,表面积又那样大,一旦有火灾怎么办?请教各位谢谢。
外墙外保温及屋面保温防水,仅供参考
外墙外保温系统评价与施工
——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
耐候性表达出墙体保温系统对外界气候变化的适应能力。夏季炎热、冬季湿热、季内温差小、四季温差大的地区,保温材料的耐候性直接影响系统的使用寿命。为规范产品准入市场,国家指定“聚苯保温砂浆系统”和“聚苯保温板薄抹灰系统”都有一条强制性条款—耐候性测验。 胶粉聚苯颗粒的吸水性与EPS和XPS相比很大,最高吸水率达10%,但它不裸露于空气中,外层涂料或面砖为它防水,所以耐候性没有什么问题。三种材料中EPS聚苯保温板吸水率4%超出XPS挤塑保温板很多,加上其他因素,它的耐候性最次。 先看胶粉聚苯颗粒的面层情况,涂料业好,面砖也好,均为湿作业施工。施工时水体部分为胶粉聚苯颗粒保温层吸收,然后逐渐挥发,其内部所剩的水分有4%~5%,但分散。通常像普通混凝土一样处于带水作业,性能下降一定值后稳定,这种保温值使用时应留足够的系数。 EPS吸水性比较强,吸水后使板材变软,降低保温性能,且导致强度受损严重,如果有局部渗漏,会
聚苯板是B级防火材料,也是我国现今应用比较普遍的保温材料之一。它的价格优势令其在市场上比较易于接受,但近些年由于聚苯板施工后发生的火灾让人们更加关注此类产品的质量问题。 走访后我们了解到, 聚苯板在欧美等发达国家由于建筑防火要求对其使用范围是有严格的限制要求的,但在国内几乎没有任何规范或标准对此提出规定。很多聚苯板生产单位都对其火灾隐患不管不顾,甚至一些国际著名的外墙外保温公司进入中国市场后也利用我国外墙外保温市场不规范的现状,在高层甚至超高层采用易燃的聚苯板外保温系统施工,而不再考虑其所在国的使用范围限制,这对高层建筑、超高层建筑来说是相当危险的。 另外,国内高层甚至超高层建筑上采用聚苯板薄抹灰玻纤网布贴砖的外墙外保温的做法也相当普遍,这种做法的危险性在于:一旦火灾发生,不仅有机保温板燃烧时候释放出来的有毒气体和火焰给逃生者带来巨大危险,同时瓷砖坠落伤害逃生人员和救助人员的潜在危险也是相当致命的。 正是由于在外墙外保温施工过程中和施工完毕后对防火问题的忽视,由易燃外墙外保温材料导致火灾发生的案例比比皆是。如2003年北京
随着建筑节能和保护大气环境要求的不断提高,欧洲各国外墙外保温体系在本世纪七、八十年代得到了迅速的发展,其中以聚苯乙烯做保温层加薄抹灰罩面的做法使用得较为普遍,为了规范外墙保温技术,由CSTB(法国建筑技术中心)与BBA(英国建筑标准局) 牵头编制,欧洲联盟建筑技术审批部于1988年6月发布了 《墙体外保温体系(用薄抹灰罩面的聚苯乙烯保温)评估指南》(MOAT NO.22)。在此以后,又经过10多年时间的酝酿讨论,在上述标准的基础上进行大量补充修订,将于近日由EOTA(欧洲技术标准审批组织)发布一个新的外墙保温标准,名称为《带抹灰层的墙体外保温复合体系指南》。这个新标准是欧洲带抹灰层的外墙外保温体系的技术总结,现将该标准的一些特点的要点简介如后。 ⒈新标准涵盖了更宽的范围。 如前所述,1988年标准的适用范围较为有限,所用的墙体外保温材料只限于聚苯乙稀,而且是采用薄抹灰的做法。由于建筑技术的不断进步,外墙外保温做法早已多样化,技术也日趋成熟,因此新标准涉及的范围涵盖了各种不同的保保材料,包括聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等等,也不限于薄抹灰。 由于该标
无论是什么东西它本身都有其相应的优缺点,之前已经将外墙外保温材料的优点已经详细介绍了,今天http:/ww.sxyltt.com西安外墙保温材料厂家的小编来和大家一起来看看外墙外保温材料的缺点,看看我们该如何改善。 (1)、外保温的墙体外侧的防护能力差,不能适应建筑外立面变化多样的外装饰要求。特别是南方大风多雨气候地区,如大量的广告、空调室外装备、管道、电路等在外保温系统的小漏点、大漏水现象,引发墙体渗漏、霉变等质量通病。 (2)、保温层直接暴露在外侧,日晒雨淋,且温差变化大,对保温材料的耐水性、耐腐蚀性等的要求较高;而且保温材料布置在外侧,对保温材料的性能要求较高。 (3)、外保温结构由于暴露在恶劣的环境下,风吹雨打使得粘结与固定材料会有老化、松动的现象,存在高空坠落的隐患及开裂的危险,影响了外保温的实际使用寿命(在15年左右)。 (4)、在外保温结构中,由于保温层是在基层和外饰面层之间,虽然采取了一些加固措施,但是还是会影响两者之间的稳定性
