  • 求助:外墙内保温施工组织设计!
    请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
  • 外墙内保温施工技术规程
    1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
  • 外墙保温工程的施工要求及工序
    随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
  • 苯板外墙保温施工组织设计
    论文简介:外墙保温施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:airennet 上传时间: 2013-09-13
  • 外墙内保温的主要优点总结
    相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
  • 浅谈外墙保温及氟碳漆施工
    浅谈外墙保温及氟碳漆施工
  • 谁给介绍下什么是FS外墙保温如何施工
    工地上要做外墙保温,甲方要求用FS,谁给介绍下工法。
  • 求助关于外墙内保温问题
    求助关于外墙内保温问题
    项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
  • 外墙保温施工管理细节如何处理?
    随着外墙保温市场竞争的加剧,利润下滑,施工质量难以保证,保温脱落事故时有发生。外墙保温施工单位的出路在哪里?外墙保温施工管理细节如何处理?一、施工技术管理细节
  • 无渗漏保温外墙施工要点!
    外墙防水是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。它在整个建筑工程中占有重要的位置。而很多建筑物在未采取防渗漏措施的情况下,导致发生大量外墙渗漏的情况。
  • 聚苯板外墙保温施工要点
    聚苯板外墙保温施工要点
  • 求救!!!外墙内保温的裂缝问题
    各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
  • 外墙挤塑板保温施工方案
    挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 外墙内保温的施工工艺和现场施工图片分享
    外墙内保温的施工工艺和现场施工图片分享
    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-9-5 14:04 编辑 外墙内保温(1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。(2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入
  • 从案例学外墙保温施工方案
    外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
外墙内保温施工
外墙内保温施工专题,为您提供外墙内保温施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙内保温施工 相关的专业交流讨论,更多外墙内保温施工相关内容请访问
外墙保温材料种类
建筑外墙保温板
