外墙装饰一体板商业部分的排版、节点大样图纸
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
三明治保温一体化外墙施工要点 正文下载:
保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
北 新 建 材的金邦板生产线,全套引进国外先进的生产设备和技术,年产280万平方米,自动化程度高,工艺稳定,产品经过挤出成型、蒸压养护、精加工、干燥、涂装、包装等工序加工而成,各项技术指标均达到国际标准。产品分为两大系列:K系列(中空金邦板)和S系列(实心金邦板)。 金邦板是一种集功能性、装饰性为一体的外墙装饰材料,以不含对人体有害物质的水泥、植物纤维等为原料,可广泛应用于工业和民用建筑的外墙围护及装饰。
CL外墙保温模板一体化深化设计汇报PPT.ppt
用玻化微珠保温砂浆是不是可行?粘结砂浆的成本要低一些是不是能用,预计厚度在1.5-2cm,是不是要考虑再增加一道耐碱玻璃网格布?
外墙保温的作用及常见形式 我国建筑能耗约占社会总能耗的33%。而外墙能耗是建筑总能耗的主要组成部分,
于一种新型保温方式:保温装饰一体化外墙外保温装饰板是以挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材,以天然石材、铝塑复合板、氟碳喷涂金属板、纤维陶瓷板等材料为饰面板,并通过特殊黏结技术将其与背面层和结构边框层复合而成的用于建筑外墙的保温装饰板材。一、 板材种类:按构造和面板材料可分为1、 JP普通板,在挤塑板上粘硅钙板,上面作涂料(氟碳漆、真石漆、普通涂料、陶板漆等),编号为:JP-1、JP-2、JP-3、JP-4。2、 JZ面砖板,在挤塑板上粘贴硅钙板,刻砖缝,作涂料,形成仿面砖板,编号为:JZ-1;在挤塑板上粘贴面砖,形成面砖板,编号:JZ-23、 JL金属板面板,在挤塑板上粘贴铝塑板等金属板,湿贴在墙上编号为:JLS,干挂编号为:JLG。4、 JS石材板,在挤塑板上粘贴石材,四周设塑料框。5、 JT陶板面板,在挤塑板上粘贴陶板,四周设塑料框。一、 构造体系:节能装饰板体系按照安装方式可分为四类:1、 湿贴体系,将板粘贴在基层墙面上,可选用的面板板型有:涂料饰面的JP板,仿面砖和
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
