  • 外墙挤塑板保温施工方案
    挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
  • 外墙内保温挤塑板燃烧性能
    工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
  • 地产用外墙保温的挤塑板设备是怎么由来的
    地产用外墙保温的挤塑板设备是怎么由来的  在国家绿水青山的政策导向下,在中国智造2025的大旗帜下,在环保形势如此严峻的今天,在新旧动能转化的今天,传统氟利昂发泡的挤塑板设备真的真的不适合现在的行情了。不要心存侥幸心理,认为偏远地区不会查环保或者当地环保政策查的不严;也不要想着到时候看看再说吧,抱残守缺和固守自封的心态,也许一时不会怎样,时间长了早晚会出问题的。 为什么为向您推荐CO2挤塑板生产线呢? 整套二氧化碳挤塑板设备15753708059,由上料系统、一级挤出系统、发泡剂注入系统、二级挤出系统、冷却定型系统及其他辅机组成。挤出系统可根据客户对产量要求进行选择, 采用平双螺杆结构,输出更稳定,产能更大;上料系统可根据客户需求选择真空上料或者五组份失重上料或者其他上料方式;发泡剂注入系统,主要是以CO2注入为主、酒精注入系统及辅助其他发泡剂生产,达到更稳定的效果;设备配置使用国内外知名品牌,大牌保证,品质放心。 通佳二氧化碳挤塑板设备具体优势: 1、真正实现100%CO2无氟持续稳定生
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法?
    目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
  • 楼房建筑都能用到的外墙保温CO2挤塑板设备
    楼房建筑都能用到的外墙保温CO2挤塑板设备  的确,即使环保查的这么多,CO2挤塑板设备依然很吃香,主要是家里有氟利昂发泡设备的厂家新增二氧化碳发泡的设备或者因产量需求上大线,山东通佳主要经营XPS发泡行业,掌握这个技术也不是一年两年了,之前只是在
  • 关于外墙保温贴砖的问题
    请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 求助各位大师:外墙保温怎么修补
    各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
  • 为什么外墙保温都采用点粘法?
    看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 外墙保温施工中用到的外墙挤塑板其阻燃性有哪些要求
           目前,我国建筑外墙保温市场以EPS、XPS、PU等有机保温材科为主导,其中绝大部分都达不到A级防火标准。这些有机类保温材枓在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较为成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域应用广泛,为我国建筑节能的发展做出了巨大的贡献。而燃烧性能达到A级的无机保温材料,目前无论其品种、产量、质量、保温性能,还是相关标准规范和施工技术,均难以满足建筑节能的要求。        如果强制采用A级不燃材枓,建筑保温工程短期内将不可避免地出现无合格保温材料可用的尴尬局面,进而影响建筑工程进度。而与此同时,A级保温材料供不应求,坐地起价、市场秩序混,这势必会引发建筑保温工程除防火以外的其他方面的质量问题。       因此,严格选择合格的保温材料对建筑火灾的预防起到重要的作用。目前的保温材料分为A(不燃)、B
  • 关于建筑外墙保温厚度的计算?
    根据建筑节能热指标32W/M2,如何确定建筑外墙外保温材料的厚度(外墙保温材料采用挤塑板)?急!!!在线等!
挤塑板外墙保温
挤塑板外墙保温专题,为您提供挤塑板外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挤塑板外墙保温 相关的专业交流讨论,更多挤塑板外墙保温相关内容请访问
外墙保温一体
工程外墙保温材料
