城市道路施工图设计深度图样
图纸简介: 本图纸主要包含以下内容:平面图(照明平面图)、标准横断(标准横断面图、灯型大样地等)、箱变基础接地(灯杆基础、安装做法及零件图、接地装置制作图、箱式变电站接地做法图、接地平面图、基础下接地体作法、箱式变电站安装基础做法图等)一次二次接线图排版(变配电设备材料用表、一次接线图、二次接线图)等。 投稿网友: tutu235
城市道路-施工图设计深度图样.pdf
某城市道路施工组织设计
城市道路管线施工组织设计 http://bbs.co188.com/thread-1078895-1-1.html#pid10741325
图纸简介: 树池施工图,用不锈钢篦子做外框架,包括平面图、剖面图、节点详图等,可以参考借鉴! 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2014-08-07
昼夜平均气温连续l0d以上低于-3℃时为冬期。 土路基冬期施工中,应做到:开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。 室外平均气温低于-5℃时,填土高度随气温下降而减少,-5~-10℃时,填土高度为4.5m;-11~-15℃,高度为3.5m。城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。 次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不得大于10cm,冻土块含量应小于15%。
一、安装配件
城市道路绿化景观设计与施工
最近听说09年出了一版城市道路施工的新规范,不知道是不是真的。在论坛里面也没有找到相应规范,论坛里面的资料还是91年版的。所以,请问:城市道路施工规范出新版本了吗?有没有哪位大侠有,请分享下!谢谢!
来源:网络
07MR403_城市道路-护坡
图纸简介: 某城市道路标准段及交叉口景观施工图,含六张图纸,三个标准段设计、一个交叉口以及设计说明、苗木表、详图大样。 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2014-08-07
来源:网络
2.石屑。石屑是通过筛分设备最小筛孔的集料,直径通常为为0~5mm,用作碎石缝隙的填充材料,以确保水泥稳定碎石良好的密实度和强度。 (四)水 通常情况下,适合人体饮用的水,都可用于拌制和养护水稳结构。当不确定水质是否符合标准时,需要进行试验。当用某种水制成的水泥砂浆的抗压强度比上用蒸馏水制成的水泥砂浆的抗压强度,其比值大于90%时,此种水才可用于水泥稳定碎石的施工。 三、水稳施工中的注意事项 水稳施工中的注意事项具体包括:对底基层进行检验,在铺筑水稳层的前一天,应先用清水将底基层清洗干净,同时使其保持湿润;所有的厂拌设备和计量系统在使用前应进行调试,保证使用时的准确性;摊铺、碾压最好一次成功,保证摊铺系数在1.3~1.5之间,同时应使所有的操作在水泥终凝前地完成,碾压完成后应立刻做密实度试验,若试验结果不合格应再次碾压;通常砌沿石要在水稳层施工结束一整天后,但最好也不要隔太久,否则会使混合料变成坚硬板体结构,增加施工难度;养生时间需达到7天再继续施工,养生期间应禁止通行,同时视气候条件洒水养护,使其总是保持湿润;在水泥稳定碎石搅拌过程
1)施工人员必须配备相应的雨天作业防护用品。 2)施工所用的电箱必须有防雨措施。且漏电保护装置必须灵敏有效。 3)脚手架底部地基要找平夯实,垫好通板,做好排水,防止雨水造成脚手架下沉。脚架下部均应在搭设时高出地坪10cm,以防雨水渗泡造成悬空或下沉。 4)雨季要经常对脚手架进行检查,并进行加固修整,检查合格后方可使用。 5)遇大雨时不得在脚手架上作业。施工作业面应有有效的排水、降水措施。 6)现场中、小型机械和开关相必须加防雨罩、或搭设防雨棚。漏电接地保护装置应灵敏有效。暴雨后和每周检查一次线路绝缘情况,发现问题及时处理。 7)机电设备要经常检查接零接地保护装置,所有机械棚搭设严密,防止漏水,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。 8)雨季施工的工程技术措施:施工前,了解2~3天内的天气预报,尽量避开大雨,遇到大雨,应停止施工,对机具设备和材料加以覆盖。
谁有啊 帮帮忙 发一个吧[ 本帖最后由 woleisuwen 于 2009-7-7 18:42 编辑 ]
城市道路照明工程施工及验收规程
某城市道路桥梁施工组织设计
