  • 复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程 DGJ
    DGJ 32-TJ174-2014-复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程  仅用于学习交流!!!
  • YL玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统
    一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等二、系统优势1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。4、保温效果稳定优异,抗冲击强。5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。7、克
  • 非水泥基外墙外保温系统的应用
    非水泥基外墙外保温系统主要由胶粘剂、EPS板、中碱网格布、非水泥基抹面胶浆等材料组成,无须配套的装饰面层即可完成工程。非水泥基外墙外保温系统的性能特点非水泥基外墙外保温系统的研究原理非水泥基外墙外保温系统的施工
  • 外墙外保温系统评价与施工
    外墙外保温系统评价与施工
  • 苏JGT 041-2011 复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程
    江苏省复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程
  • 聚苯板外墙外保温系统现状
    聚苯板是B级防火材料,也是我国现今应用比较普遍的保温材料之一。它的价格优势令其在市场上比较易于接受,但近些年由于聚苯板施工后发生的火灾让人们更加关注此类产品的质量问题。 走访后我们了解到, 聚苯板在欧美等发达国家由于建筑防火要求对其使用范围是有严格的限制要求的,但在国内几乎没有任何规范或标准对此提出规定。很多聚苯板生产单位都对其火灾隐患不管不顾,甚至一些国际著名的外墙外保温公司进入中国市场后也利用我国外墙外保温市场不规范的现状,在高层甚至超高层采用易燃的聚苯板外保温系统施工,而不再考虑其所在国的使用范围限制,这对高层建筑、超高层建筑来说是相当危险的。 另外,国内高层甚至超高层建筑上采用聚苯板薄抹灰玻纤网布贴砖的外墙外保温的做法也相当普遍,这种做法的危险性在于:一旦火灾发生,不仅有机保温板燃烧时候释放出来的有毒气体和火焰给逃生者带来巨大危险,同时瓷砖坠落伤害逃生人员和救助人员的潜在危险也是相当致命的。 正是由于在外墙外保温施工过程中和施工完毕后对防火问题的忽视,由易燃外墙外保温材料导致火灾发生的案例比比皆是。如2003年北京
  • 外墙外保温系统的优势
    1、保温和节能效果好 保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除建筑物各个部位的冷热桥影响。充分发挥轻质、新型、高效保温材料的保温效能,达到较高的节能效果。 2、改善室内环境 建筑外墙外保温提高了墙体的保温隔热性能,减少室内热能的传导损失,增加了室内的热稳定性。还在一定程度上阻止了风霜雨雪等对外围墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,避免了室内的霉斑、结露、透寒等现象。进而创造了舒适的室内居住环境。另外因保温材料铺贴于墙体外侧,避免了保温材料中的挥发性有害物质对室内环境的污染。 3、保护好 置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。特别是由于温度对结构的影响,建筑物外
  • 关于外墙外保温系统的研究(PPT)
    本人对外墙外保温系统做了些肤浅的分析,想听听大家的看法。目前市场上外保温系统繁多:保温浆料(胶粉聚苯颗粒)、聚氨酯发泡、XPS、EPS……,请大家结合自己的经验谈谈对各种外保温系统的看法。
  • 聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
    聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
    1 弹控制线定位方法(1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。(2)与总包技术人员共同确认定位线。(3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。(4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。(5)以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。2 配制聚合物水泥胶粘剂(1)集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。(2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的复合板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。(3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使
  • 聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案
    简要说明:本工程地下二层,地上30层,建筑面积为37777m2,基础为筏板基础,主体结构形式为剪力墙结构。本工程外墙保温体系为粘贴双面水泥基硬泡聚氨酯复合保温板,外墙处为80mm厚,窗户四周为30mm厚。文件格式
  • 喷涂聚氨酯硬泡外墙外保温系统研究
    论文简介:本文在系统理解了聚氨酯的性能和应用基础上,系统的分析了聚氨酯硬泡外墙外保温技术的构造、施工工艺、技术经济效益等。 投稿网友:daofengdaofeng 上传时间: 2013-10-19
  • 浅谈外墙外保温系统裂缝原因及控制
    本帖最后由 cdblql 于 2014-3-4 15:00 编辑 摘要:裂缝是外墙外保温系统质量通病的主要问题之一, 它不仅影响保温系统的功能, 还会影响建筑物结构的安全。 外墙外保温系统裂缝产生的原因来自两个方面:非系统自身原因和系统自身原因,文章主要分析外墙外保温系统裂缝产生原因及控制。
  • JGJ144--外墙外保温系统术语解释
    2 术语 1、外墙外保温系统
  • 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统
    摘要:本文论述了夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点和隔热要求,隔热涂料,以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统。这个外墙外保温系统用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。 关键词:隔热涂料 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统 1.前言 建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。但对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温系统存在进一步完善的空间。针对不同地区的气候特点,开发隔热涂料,并将其和外墙外保温匹配组合,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的,成为当前的一个热点。 上海申得欧有限公司开发了以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统,并推向市场。 2.夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点 按GB 50176-1993 《民用建筑热工设计规范》,建筑热工设计分区要求如表1。 表1 建筑热工设计分区要求
  • 外墙外保温与内保温比较
    常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
  • 外墙外保温及选材与施工
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
  • 关于住宅外墙外保温的做法
    有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
  • 外墙外保温对苯板的一些要求
    希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
  • 外墙外保温系统中常见的材料有哪些
    当前市场上各色各样的保温材料层出不穷,使人眼花缭乱,那么常见的外墙外保温系统有哪些,又有哪些特点呢,下面来给大家简单介绍外墙保温材料的常见的几种。YT无机活性墙体隔热保温系统YT无机活性墙体隔热保温系统是南阳银通研发生产的一种新型无网保温系统,这种材料采用独特的工艺,粘接强度可以达到0.6MPa,故而即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴,也不需要网格布、铆钉,更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆,而且还具有抗水、抗裂、抗空鼓,A级不燃等诸多优势,这种材料的显著优势使其在未来必将会占领保温领域的大部分份额。水泥发泡板水泥板发泡是以水泥为主要生产原材料,加上独特的配方生产而成,防火等级为A级,八百度的高温烘烤三小时,仍能保持完整性,使用在外墙上,可有效提高建筑物的防火性能,闭孔率大于百分之九十,有很好的隔热性能,且施工流程相对较易,高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放,既防火又保温,属于安全性环保材料。岩棉矿棉板以岩棉为主作为外墙外保温材料与混凝土一次浇注成型或采取钢丝网架机械锚固件进行岩棉板锚固。岩棉矿棉板虽是无机材料,但是用有机胶压制成
复合发泡水泥板外墙外保温系统
复合发泡水泥板外墙外保温系统专题,为您提供复合发泡水泥板外墙外保温系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复合发泡水泥板外墙外保温系统 相关的专业交流讨论,更多复合发泡水泥板外墙外保温系统相关内容请访问
外墙保温泡沫
外墙外保温工程施工
