  • 外墙外保温施工技术交底
    外墙外保温施工技术交底
  • 我国空前发展外墙外保温技术
    自2006年以来,我国强制实施建筑节能政策,外墙外保温技术在我国得到空前发展,并得以在大多数建筑物上应用。建筑物的外墙面设置了外保温系统,改变了外墙面装饰材料的应用格局,使得外墙涂料在外墙装饰中的竞争优势显著提高,给外墙涂料带来新的发展机遇。近年来,外墙涂料的绝对应用数量急剧增大;同时一些外墙涂料新技术应运而生。其中,尤以节能、防裂和高装饰性涂料备受青睐。 由于外墙外保温技术是建筑节能中最重要的技术措施,使得绝大多数外墙涂料需要应用于外墙外保温系统。JG1582004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》中明确规定了涂料的性能指标。该
  • 浅谈外墙外保温技术的利用
    不容忽略的保温设计关注空气的温度和湿度保温系统应关注材料和细节
  • 外墙外保温技术规程JGJ144
    外墙外保温技术规程JGJ144
  • 分析外墙外保温技术的特点及优势
    要分析外墙外保温的优势首先需要对传统的外墙内保温的特点进行说明,通过比较才能对外墙外保温技术的特点有更清晰的认识。 外墙内保温其实就是在建筑墙体的结构内部覆盖一定量的保温材料,再使用粘性强的粘结剂将之固定起来,再将保温材料的外侧用装饰材料保护起来。目前通常采用粉刷用的石膏用作粘结材料和抹面材料,而使用的保温材料一般是聚苯板或者聚苯颗粒。这种保温技术存在的缺点十分之明显: 一是保温效果较差; 二是热桥保温难以处理,容易出现结露等情况; 三是会占用室内的面积;
  • 最新节能技术--外墙外保温技术
    在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。 《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及复合墙体。 复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2679
  • 外墙外保温施工技术规程
    外墙外保温施工技术规程
  • 我国将着手外墙外保温抗裂技术研究
    我国将着手外墙外保温抗裂技术研究
    由中国建筑科学研究院、上海岩艺墙体材料科技有限公司、北京理工大学联合申报的外墙外保温抗裂技术研究日前通过国家立项。近年来,在国家行政法规和技术标准的推动下,外墙外保温技术正在迅速发展,形成了一批外墙外保温系统定型产品和成套技术。比如EPS(XPS)板薄抹灰外保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统、水泥基复合保温砂浆外保温系统等。伴随外保温技术的大量应用,也出现了不少质量问题,这其中最突出、影响最大的就是裂缝防治问题。外墙外保温系统裂缝是节能工程的一种质量通病,大面积空鼓、开裂会降低保温性能,而且一旦水分从缝隙中侵入并经季节冻融作用破坏粘结层,还将会危及墙体安全。更有甚者,因为保温系统的开裂、损坏,缩短了外墙结构寿命,也影响了房屋的设计使用年限。针对目前外墙外保温系统中普遍出现的裂缝问题,设计、施工等单位部门都十分重视,也采取了一些措施,如使用高强度的粘接剂、弹性腻子、高弹性涂料等。但由于裂缝的成因十分复杂,从形成、扩展到连通,其间要受许多因素的影响,包括外墙外保温及配套材料的物理性能、结构本身的变形特征、约束特点、温度、湿度及养护状况等。由于缺少系统的研究,建设
  • 外墙外保温工程技术规程
    外墙外保温工程技术规程
  • 关于住宅外墙外保温的做法
    有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
  • 外墙外保温及选材与施工
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
  • 外墙外保温对苯板的一些要求
    希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
  • 外墙外保温与内保温比较
    常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
  • ZL聚苯颗粒保温浆料外墙外保温施工技术交底
    一、基本构造二、施工准备三、施工工艺四、质量检验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 10:21 编辑 ]
  • 外墙外保温施工技术规程(摘录)
    希望大家能补充完整!!外墙外保温施工技术规程(摘录) (聚苯板苯玻纤网格布聚合物砂浆做法)DBJ/T01-38-98 一、总 则1.0.1为了贯彻国家节能政策及《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)北京地区实施细则》(DBJ01-602-97),保证外墙外保温工程质量,特制定本规程。1.0.2本规程适用以聚苯乙烯泡沫塑料为保温材料,耐碱玻纤网格布增强,KE多功能建筑胶配制聚合物砂浆作面层的多层民用建筑外墙外保温的施工和验收。外墙外保温基本构造见表1.0.2。1.0.3聚苯乙烯泡沫塑料板为保温材料,耐碱玻纤网格布增强,聚合物水泥砂浆作面层的同类外保温做法可参照执行本规程。1.0.4除采用本规程注明的配套材料外,尚可采用效能相同的而且已通过部或省(市)级鉴定并经实践证明其确实可行的其它配套材料。1.0.5除遵守本规程外,尚遵守国家及本市现行的有关标准的规定二、施工准备
  • 外墙外保温标准及技术规程汇总
    因为规范比较多,不可能一次性上传,有些规范和标准很少使用,有需要的留言,我会尽快上传DBJ/T01-58-2001 北京市增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温施工技术规程DB/11-381-2006 既有居住建筑节能改造技术规程(北京市技术标准)1、RISN-TG001-2005外墙外保温技术导则2、GB 50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范3、JC/T 998-2006 喷涂聚氨酯硬泡体保温材料4、上海民用建筑外墙保温工程应用导则5、CAS126-2005胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统6、JGJ144 外墙外保温工程技术规程7、DB31/T366-2006 外墙外保温专用砂浆技术要求8、DGJ32/J19-2006江苏节能工程施工质量及验收规程9、DGJ32/J23-2006 江苏省节能工程现场热工性能检测10、JGJ 144-2004 J 408-2005 外墙外保温工程技术规程11、JGJ 134-2001 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准
  • 浅谈建筑外墙外保温节能技术优势与不足
    我国每年有10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的30%左右。大力发展节能型建筑已成为共识。而伴随对节约能源与保护环境的要求不断提高,建筑围护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到长足发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。 外墙外保温技术建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,以赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,因而外墙外保温对结构墙体能起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。 外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。 1.提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。
  • 北京外墙外保温技术有了新突破
    高层住宅现浇混凝土外墙外保温有网体系和无网体系两项外墙外保温技术主要应用于高层建筑现浇混凝土剪力墙结构。目前,这两项由北京市科委和北京市节能墙改办下达的科研任务均已开发研制成功,并得到广泛应用。 高层住宅现浇混凝土外墙外保温有网体系,钢丝网架聚苯板与外墙一次浇筑成活。该体系具有施工速度快、安全,与主体结构连接可靠,保温性能好,造价低等特点。同时,该体系可用于冬季施工,并且适宜于在面层粘贴面砖。此项技术已通过北京市科委组织的鉴定,并列入建设部2000年科技成果推广转化指南项目以及北京市城乡建设新技术、新材料推广应用项目;2000年国家住宅与居住环境工程中心建筑新技术与新产品推广应用项目。至今,该项目推广应用已超过150万平方米,工程项目20余项。 高层住宅现浇混凝土外墙外保温无网体系,聚苯板与主体结构一次浇筑成活。与有网体系相比,此技术进一步降低了造价。同时,其外表面采用抗裂砂浆压入耐碱玻璃纤维网格布,具有可靠的抗裂性和抗冲击性;其面层厚度薄,减少了湿作业。该体系于2000年底通过了北京市科委组织的鉴定。目前,该项目推广
外墙外保温技术交底
外墙外保温技术交底专题,为您提供外墙外保温技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙外保温技术交底 相关的专业交流讨论,更多外墙外保温技术交底相关内容请访问
外墙保温线条
外墙保温复合装饰板
