  • 关于岩棉复合板外墙保温的问题
    头一次用岩棉复合板外墙保温,请问此板应该选用什么样式的好?主要是防雨,听说此板预水会膨胀,请问怎样选材才能保证施工质量,另外,在北京地区是必须要求使用吗?有规范或者文件吗?谢谢了
  • 聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案
    简要说明:本工程地下二层,地上30层,建筑面积为37777m2,基础为筏板基础,主体结构形式为剪力墙结构。本工程外墙保温体系为粘贴双面水泥基硬泡聚氨酯复合保温板,外墙处为80mm厚,窗户四周为30mm厚。文件格式
  • 聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
    聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
    1 弹控制线定位方法(1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。(2)与总包技术人员共同确认定位线。(3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。(4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。(5)以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。2 配制聚合物水泥胶粘剂(1)集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。(2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的复合板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。(3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • JGT 480-2015 外墙保温复合板通用技术要求
  • 在澄清池顶100mm的保温复合板如何连接
    我是做保温专业的,在澄清池圆顶面保温封闭过程中,由于板是100mm厚的,在板与板连接过程中,考虑防水问题,该如何施工?谢谢回帖
  • 增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准(920-1996)
    本工艺标准主要适用于居住建筑,也可用于托幼、医疗等使用功能与居住建筑相近的民用建筑。外墙主体结构一般为粘土砖墙或钢筋混凝土墙,内侧为增强石膏聚苯复合板工程。不适用于厨房、卫生间等湿度较大的房间。施工准备:2.1 材料及主要机具: 2.1.1 增强石膏聚苯复合板: 规格尺寸:长2400~2700mm,宽595mm,厚50mm、60mm。 技术性能:面密度≤25kg/m2,含水率≤5%;当量热阻≥0.8m2·K/W,抗弯荷载≥1.5G(G为板材的重量N);抗压强度(面层)≥7.0MPa;收缩率≤0.08%;软化系数>0.50。 2.1.2 胶粘剂: 2.1.2.1 SG791建筑胶粘剂:以醋酸乙烯为单体的高聚物作主胶料,与其它原材料配制而成,系无色透明胶液。本胶液与建筑石膏粉调制成胶粘剂,配合比是建筑石膏粉∶SG791=1∶0.6~0.7(重量比),适用于石膏条板粘结、石膏条板与砖墙、混凝土墙粘结。石膏与石膏粘结,压剪强度不低于2.5MPa。使用其它石膏类胶粘剂应经过试验。 2.1.2.2 EC-6砂浆型
  • 建筑外保温装饰复合板材的施工应用
    【摘 要】建筑外保温装饰复合板材的施工方法经过十几年的实践应用,虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。 【关键词】建筑;外保温;装饰;复合板材;施工应用 目前国内用于外墙外保温体系的材料主要是:膨胀聚苯乙烯板、聚苯颗粒、发泡聚氨酯、岩棉板及泡沫玻璃等。通过粘贴或用机械锚固方法将保温材料固定到建筑物的围护墙体上,然后在其表面进行防水抗开裂的饰面层施工。此类保温材料施工的方法虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。 1 保温装饰复合板应用状况 保温装饰复合板外墙外保温体系,是将工厂预制的成品保温复合板材,通过专用固定方式进行墙体施工安装,可以达到使用耐久性好,安全可靠的外墙保温装饰一体化系统。为了满足保温节能目的,现阶段在保温装饰板的选择方面
  • 增强水泥(GRC)聚苯复合板外墙内保温施工工艺标准
    本工艺标准主要适用于居住建筑,也可用于托幼、医疗等使用功能与居住建筑相近的民用建筑。外墙主体结构一般为粘土砖墙或钢筋混凝土墙,内侧为增强水泥(GRC)聚苯复合板的工程。
  • 关于岩棉外墙保温系统的相关问答
    问题施工现场火灾发生的原因是什么? 回答: 原因是施工现场所使用的保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。 问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生? 回答: 提高监管部门的执行力度并加强施工现场的管理至关重要。但是这并不能避免人为失误的发生。同时由于行业之间存在着各种利益之争,因此行业自律这种方案也不可行。 问题A级不燃材料是否会对人身及财产安全构成威胁? 回答: A级不燃岩棉产品对人身、健康以及财产安全不构成任何威胁,特别是在施工
  • 急求钢结构外墙复合板材的安装手册!!谢谢各位了
    现在真的是两眼发黑了,刚毕业不知道工作怎么下手.去工地也不能得心应手指导现场施工队安装.公司没有师傅帮助,工作难展开,希望大哥大姐慷慨解囊给予新手帮助!谢谢!!急啊
  • 聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?
    大家都知道化工材料再生产是会加入很多的化学药剂,那么就有人问聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?今天小编我给大家讲解一下。 聚氨酯保温板在生产中会加入各种各样的添加剂以达到保温防火的效果,比如说阻燃剂和憎水剂,阻燃剂的规定量添加剂量是百分之5,一般都是在这个定量,如果添加的数量果冻会引起聚氨酯保温板抗压程度下降成本也会增加,阻燃剂使阻燃性能编号,但是强度反而下降了,阻燃剂属于塑化剂添加过多会破坏泡沫的强度,使用阻燃剂泡沫会变软,聚氨酯保温板的产品阻燃和强度保证在统一平衡点是意见很难的事情,所以一般添加阻燃剂都是定量添加。只有这样才能保证聚氨酯保温板的保温效果。 聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成,采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术,可在线一次性完成社会配料中
  • JGT 432-2014 建筑结构保温复合板
  • 保温防火复合板应用技术规程中的施工一般规定
    复合板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行,施工前应对基层墙体质撞进行检査验收。基层墙体应符合现行闻家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。 复合板外墙外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训并经考核合格。 有饰面复合板在安装前应根据设计要求,结合墙面实际尺寸,进行排板设计。 复合板外墙外保温工程大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,并经有关各方确认后,再进行施工。 复合板外墙外保温工程施工应加强过程控制,完成上一道工序的验收后,方可进行下一道工序的施工,并做好隐蔽工程和检验批验收。 复合板外墙外保
  • 苏J/T16-2009(七) 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统
    苏J/T16-2009(七) 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统[ 本帖最后由 fish2491 于 2010-4-19 09:24 编辑 ]
  • 什么是彩钢复合板及其优点分析
    彩钢复合板是指将彩色涂层钢板或其它面板及底板与保温芯材通过粘结剂(或发泡)复合而成的保温复合维护板材。复合方法通常有爆炸复合,爆炸轧制复合、轧制复合等。复合材料可分为复合板、复合管、复合棒等。彩钢复合板主要应用在防腐、压力容器制造,电建、石化、医药、轻工、汽车等行业。 彩钢复合板具有以下优点: 1、彩钢复合板重量轻,10kg~14kg左右/平米,相当于砖墙的1/30; 2、彩钢复合板隔热保温,吸引及密封性能好; 3、彩钢复合板施工方便,安装灵活快捷,施工工期可缩短40%以上; 4、彩钢复合板色泽鲜艳,外形美观,无需再进行表面装饰; 5、彩钢复合板强度高,可作维护结构、承重结构,抗弯抗压,一般房屋可不用梁柱。
  • 关于聚氨酯复合板的施工工艺!
    一点儿相关知识: 采用留施工板缝的施工工艺,板缝采用聚氨脂发泡胶,板材间发泡添满,修平板缝,使用自粘网格布带封闭板缝;如钢材焊接般使板材融为一体;单张板材形成四周密封的保温单体,板材之间不相互贯通; 三处固定: 粘结砂浆40%固定; 聚氨酯发泡融施工缝,使每个合成板材成为一个四周密封的单个体,完全避免了板材之间的相互贯通,有利于以后的屋面漏水检修工作;粘结面积≥60%;锚固螺栓的固定,根据不同楼层采用不同数量, 七层以下≤5个,七层以上≥6个; 无需罩面砂浆层:强力纤维水泥板材代替罩面砂浆层,可杜绝开裂现象。 本文由水分测定仪:连续变倍体视显微镜_
  • L15GT37钢桁架轻型复合板
    L15GT37钢桁架轻型复合板
外墙保温岩棉复合板
外墙保温岩棉复合板专题,为您提供外墙保温岩棉复合板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温岩棉复合板 相关的专业交流讨论,更多外墙保温岩棉复合板相关内容请访问
