以前我们施工的几个小区都是聚苯颗粒外墙保温,施工完成一二年后,外墙出现大面积渗漏水现象,根本是无法维修,许多工程人员都是伤透了脑筋,后来大家想办法,将最近的工程上都是采用玻化微珠保温,请大家说说到底是哪一种外保温好一些?外墙渗水最好的处理办法是什么?
中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
1产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融、气孔封闭、呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭、光泽平滑、理化性能十分稳定新型保温材料。2主要特性具有质轻、绝热、隔音、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。3应用领域建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比。特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法、抄取法、浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板、硅钙板、玻镁板、石膏板和人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本;保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型、砌筑型、抹面型),通过大量的工程应用,不仅各要求上符合国家相关建筑节能标准,而且:(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性;(2)产品粘结强度
一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等二、系统优势1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。4、保温效果稳定优异,抗冲击强。5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。7、克
问题施工现场火灾发生的原因是什么? 回答: 原因是施工现场所使用的保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。 问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生? 回答: 提高监管部门的执行力度并加强施工现场的管理至关重要。但是这并不能避免人为失误的发生。同时由于行业之间存在着各种利益之争,因此行业自律这种方案也不可行。 问题A级不燃材料是否会对人身及财产安全构成威胁? 回答: A级不燃岩棉产品对人身、健康以及财产安全不构成任何威胁,特别是在施工
(一)外墙保温钉
相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》
JGT159-2004外墙内保温板
如何判断建筑节能材料外墙保温系统的质量是目前推动节能事业发展的相关单位,企业的共同追求目标。但事实上,现在的节能建筑外墙保温市场鱼龙混杂,该如何判定?对此我们就谈一下影响外保温工程的其中的一个要素为施工因素。 施工因素:一项工程一旦发生质量问题,一是找材料问题,二是找施工操作人员问题,很少有人考虑施工条件与自然环境融合问题。我们认为,在注重施工人员技能的同时,必须注重施工环境与自然气候的融合,降雨、大风、高温、低温是造成施工质量因素又一个重要问题。除在力所不能及时避免外界环境外,应当采取巧妙周旋的方法以提高施工质量,如做保护层时,在温度高,蒸发量大时,可先在背阴处、挡风处施工;如果蛮干或者在已经干硬了的聚合物砂浆上硬抹或刷水抹,这个地方肯定会开裂。另外,在春秋低温季节,为赶工程进度可先做背阴面施工,再做朝阳面,这样有利于低温面凝结固化。像类似这样的施工措施很多,都是解决施工质量的好办法,只需要施工人员多动脑筋,认真对待而已,这也是我们在实际施工过程中的深刻体会。
·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
一、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 1、系统定义:设置在外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层(面砖或涂料)构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统; 2、系统构成:界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂砂浆防护层及饰面层
玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
七种外墙保温系统价格比较
玻化微珠外墙内保温系统
玻化微珠外墙内保温系统专题,为您提供玻化微珠外墙内保温系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻化微珠外墙内保温系统 相关的专业交流讨论,更多玻化微珠外墙内保温系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
