配方 组份 普通硅酸盐水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
有一工程四层700多平方,外墙为保温砂浆抹灰,设计为基层砖墙——专用界面砂浆——35厚无机保温砂浆--抗裂砂浆及耐碱网格布。请教各位的是大家在做过的外墙保温工程中对于保温砂浆层与基层间的做法是怎样的,界面砂浆是否有替换成水泥砂浆,或者直接基层抹保温砂浆呢?
11CJ31-TF无机保温砂浆外墙保温构造
保温系统粘结剂、抹面胶浆的配方。这个配方较之于目前工程上应用的产品配方,可以在不降低产品质量的前提下,降低您的综合成本约20%~30%左右配方如下:薄抹灰外墙外保温系统 胶粘剂(符合JG149-2003)原料-----质量比水泥------350填料------50干燥砂-------600MC:2乳胶粉:6QX5596:2薄抹灰外墙外保温系统 抹面胶浆(符合JG149-2003)原料-------质量比水泥-------300填料-------50砂-------650MC:2乳胶粉:13~15QX5596:2[ 本帖最后由 xinli_zhao 于 2010-7-30 11:09 编辑 ]
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
产 品 说 明 产品编号:HZX053产品特点 本品是一种聚合物改性的水泥基陶瓷砖专用粘结剂,其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。无需浸砖,施工快捷;薄层施工、减轻自重;粘结力强、不易空鼓;无毒环保、耐侯、耐水性好。适用范围 适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷、马赛克和小型天然石材。执标行准 JC/T547-2005基面处理
外墙保温性能的优劣一方面影响着建筑室内温度环境,另外也关系到建筑能耗。因此,我们在工作中需要认真的总结和归纳,在建筑外墙保温砂浆的施工过程中,应严格做好材料的控制和施工工艺的控制,从根本上解决过去外墙保温施工中存在的各种质量问题。
我目前所做的是一高层,外墙保温设计采用的是聚苯颗粒保温砂浆,但是我们去联系做保温的施工单位,听他们说现在保温砂浆已经不能用了,请问一下,是不是真的不能用了,有没有文件依据可查,我所在的工程在江苏苏州。
本标准规定了外墙外保温用酚醛板粘结砂浆和抹面砂浆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书以及包装、运输和贮存。 本标准适用于酚醛板薄抹灰外墙外保温系统的粘结砂浆和抹面砂浆。
新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
