本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我们不做铝板,但我们做的比铝板更好:(1) 先进的设计:从根源上解决安全和成本问题:①几乎没有空腔,并通过减压口解决了传统幕墙的负压困扰。②将整体幕墙划整为零,将整体幕墙的安全问题转化为板块的安全问题。③从根源上解决了安全和成本的问题。(2) 长期装饰功能:比非氟碳面更好的免维护自洁功能。建筑外墙整体幕墙节能系统免维护自洁功能更优于铝板,由于铝板饰面层可选择氟碳,也可选择聚氨酯、丙稀酸等涂料,而建筑外墙整体幕墙节能板采用四氟氟碳涂料涂层。众所周知,氟碳涂层表面吸附性能极低,磨擦系数极小,灰尘极难附着,即使附着,也仅仅是在基层表面,而不会形成化学或物理的结合作用,极易清洗,具有公认的自洁功能。(3)保温隔热节能效果:比铝塑板具有更多保温隔热功能。(4)板面平整度:比铝塑板更好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。按常规情况:一般保温层采用25mm保温聚苯板,无机复合板厚度为5mm,加上饰面涂层,整体板块厚度达到30mm,其丰满度、平整度极好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。而一般<4㎜的劣质铝塑板在使用一段时间后,会出现起鼓、波浪现象。
目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
本人现有别墅工程,外墙有3公分保温层,要在保温层上贴长600×宽400×厚20MM花岗石,由于600×宽400×厚20MM花岗石的自重太重,用专用粘贴剂怕日后掉落,用干挂又会破坏保温效果,恳请赐教解决方案,谢先!
全部板材工厂无尘车间机械化生产,工厂预制,性能稳定,耐候性好。直接上墙。无需现场喷涂,环保,节能,高档装饰效果。 拥有8000平方米生产车间。拥有自己的施工单位,超过60余名项目经理,1500名现场施工技术人员。 深圳摩天(专业氟碳、专业幕墙节能系统、中国最大的氟碳工程制作商、国家氟涂料标准制定单位成员、国家行业六大培训专家之一)。集生产板材、配件、涂料及施工于一体的全程服务的企业 我们所做的与传统保温隔热不同,主要是取代传统铝塑板的,并且具有保温隔热功能。两大功效:(1)高档装饰效果(铝塑板、玻璃幕墙、大理石……)(2)保温节能效果建筑外墙整体(节能)系统优势——彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题(1) 一站式全程服务:彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题。(2) 保温隔热节能效果:按照65%建筑节能要求进行热工设计。(3) 长期寿命:70年以上的载体寿命,20年以上的长期装饰寿命。(4) 适应多种地区复杂气候和复杂环境。(5) 多种高档装饰效果:铝塑板、玻
根据建筑节能热指标32W/M2,如何确定建筑外墙外保温材料的厚度(外墙保温材料采用挤塑板)?急!!!在线等!
各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
外墙保温的检验批资料谁能提供下,小弟急需!!!!!![ 本帖最后由 avatar_ren 于 2008-7-14 21:59 编辑 ]
许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
