  • 外墙自保温砌体施工技术
           复合夹心墙保温结构体系是指在承重内叶墙与围护外叶墙之间的预留连续空腔内, 粘贴或填充保温隔热材 料, 并采用防锈金属拉结件将内、 外叶墙进行连接的结构体系。采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段墙体施工顺序应为: 砌筑内叶墙、 施工保温层、设置砂浆挡板并留置空气间层、 砌筑外叶墙、 设置拉结件,每段砌筑高度为 400mm,循环进行(见下图) 。               采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段砌筑高度宜小于等于 400mm, 可先砌内叶墙, 再砌外叶墙, 或内、 外叶墙同时砌筑, 每段砌完随填保温材料。
  • 自保温砌块外墙二次结构问题
    自保温砌块外墙是300厚,在实际施工时,设置构造柱是按照200厚还是300厚施工?还有圈梁、过梁等二次构件,如果是300厚构造柱钢筋是否应该按照200*200外径设置?
  • 外墙自保温体系施工工艺
    1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 蒸压加气混凝土自保温外墙底200厚混凝土砖是否做保温砂浆?
    设计要求: 外墙砌体为240mm厚蒸压砂加气混凝土砌块,为自保温, 混凝土结构冷桥部位做20mm厚聚合物保温砂浆。 按砌体施工工艺和质量验收规范要求,加气混凝土填充墙底做普通混凝土或混凝土多孔砖,高度不宜少于200mm。 按设计要求,加气混凝土砌块砌筑时凸出混凝土结构20mm(因砌体墙面不做保温砂浆,属自保温)
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 求助各位大师:外墙保温怎么修补
    各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
  • 为什么外墙保温都采用点粘法?
    看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 关于外墙保温贴砖的问题
    请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
  • 墙体自保温与局部保温结合的外墙保温新形式
    对于新建住宅来说,节能与环保是需要同时关注的两个方面,国家在墙体材料方面也作了限制,粘土砖逐步禁用;替代材料如加气砌块的导热系数较小,可以考虑墙体部分自保温,对框架结构部分局部增加保温层。这种局部保温的形式既避免了板材类整体外保温的负风压影响,有避免了浆料类保温渗漏的缺陷;而且可以整体粉刷,保温材料的使用寿命也长,应该是当前外墙保温的不错选择。
  • 外墙外保温系统粘贴饰面砖的可行性
    外墙外保温系统粘贴外墙砖,如何解决温度应力,负风压,自重,冻融等变化
  • TDL柔性饰面砖外墙外保温及施工技术
    由于对内外保温层对建筑物热场效应的变化和在其上粘贴面砖的机理缺乏深入细致的研究,各级建设行政主管部门对建筑外饰面工程粘贴瓷质面砖均持慎重态度,有些省份的建设行政主管部门甚至出台规定禁止外饰面工程粘贴瓷质面砖。为此,北京市建兴新建材开发中心(简称北京建兴)确立了饰面柔性饰面砖外墙外保温研究项目,并最终形成了TDL柔性饰面砖外墙外保温技术体系。 TDL柔性饰面砖外墙外保温技术是北京建兴在引进德国先进技术和化工原材料的基础上,利用无机矿物填料,自主研发的、具有自主知识产权的新型外保温体系。该体系将传统的膨胀聚苯板薄抹灰技术与自重轻、耐候性强、防水透气性好的柔性面砖相结合,无需锚固,安全美观。系统可适用于混凝土、砌块等各种新建墙体的建筑节能以及既有建筑节能改造工程。该技术的工艺流程是:基层处理→粘贴聚苯板→抹面砂浆施工并压入耐碱网格布→保温体系验收→排砖、分格、弹线→用齿形镘刀抹粘结胶,并刮成梳形→粘贴柔性饰面砖→描缝→清理表面。聚苯板粘贴工艺按照JGJ149《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》执行,粘贴面砖及描缝的基本工序如下: 1.首先应按设计要求和施工样板进行排砖,
  • 外墙外保温外饰面砖系统质量的控制方法
    建立合理的粘贴饰面砖外墙外保温系统技术体系选择和系统配套的产品强化施工管理必须使用行政主管部门推广认证的技术和产品选择适合地区特点的图集和规程强调工程实践
外墙自保温砖
外墙自保温砖专题,为您提供外墙自保温砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙自保温砖 相关的专业交流讨论,更多外墙自保温砖相关内容请访问
外墙保温施工
外墙一体化保温板
