  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 求助各位大师:外墙保温怎么修补
    各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
  • 为什么外墙保温都采用点粘法?
    看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 关于外墙保温贴砖的问题
    请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • A级发泡陶瓷保温板外墙外保温,防火隔离带
    产品:A1级保温材料(发泡陶瓷保温板,防火隔离带)
  • 阳台窗和外墙保温节点如何处理
  • 建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
  • 浅析外墙用纳米保温隔热涂料
    目前建筑节能外墙保温材料分为有机保温材料(PU发泡、聚苯乙烯泡沫、聚合酚醛树脂泡沫等);无机保温材料(松散无机纤维及制品、多孔轻质颗粒保温砂浆、纤维+多孔颗粒混合型保温材料)。有机保温材料的导热系数低、保温效果好,但防火安全性差;普通无机保温材料的导热系数较高、保温效果较差,但防火安全性好;无机纳米多孔绝热保温材料导热系数低、耐高温性好,常作太空绝热材料。将高科技太空绝热材料变为民用,开发出一种薄层、绝热保温涂料,是未来保温材料技术发展的重要途径。 纳米保温隔热涂料的组成及性能 纳米保温隔热涂料以自交联丙烯酸乳液为成膜物、以SiO2气凝胶、空心玻璃微珠、六钛酸钾晶须等为填料,在多种助剂的配合下制备而成。涂料具有施工薄层、纳米孔绝热、安全防火、环保节能、性价比优等优点。 纳米保温隔热涂料的隔热原理 热量的传导总是由高温区向低温方向传递,热量的传导有固体热传导、空气对流热传导、辐射热传导3种方式。纳米保温隔热涂料的特点是:能够将上述3种热传导途径进行有效阻隔或屏蔽。在涂料组分中,起关键隔热作用的
  • 外墙保温技术的设计要求
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑的节能技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了较快的发展,并成为我国一项重要的建筑节能手段。 下面要为大家介绍一下外墙保温技术设计要求: 1 、建筑物宜布置在向阳、无日照遮挡、避风地段。 2 、设置供热的建筑物体形应减少外表面积。 3 、严寒地区的建筑物宜采用围护结构外保温技术,并不应设置开敞的楼梯间和外廊,其出人口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的建筑物不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其出入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
  • 鲁L13J3-2 外墙夹心保温
    鲁L13J3-2 外墙夹心保温
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:30 编辑 本图集适用于严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区新建、改建和扩建的非抗震设计和抗震设计设防小于等于8度地区的建筑物高度小于24m的民用建筑。 本图集适用于以上所述建筑的非承重外围墙(自承重或填充墙),内外叶墙均为自承重墙。
  • 求助关于外墙内保温问题
    求助关于外墙内保温问题
    项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
  • 建筑外墙保温技术的利与弊
    建筑外墙保温技术的利与弊
    伴随社会的不断发展,建筑物的保温技术日益提高,外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前,在建筑中常使用的外墙保温方法主要有内保温、外保温、内外混合保温等,各方法的优劣分析如下: 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常被采用。然而,外墙内保温的一个明显缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板与外墙节点部分得不到保温材料的保护。因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂,温差所带来的质量问题也随之而来。另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化
外墙保温发泡
外墙保温发泡专题,为您提供外墙保温发泡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温发泡 相关的专业交流讨论,更多外墙保温发泡相关内容请访问
xps外墙保温材料
常用外墙保温材料
