购房后,到工地现场看房子,高层18层的,看到外墙保温材料是白色的那种泡沫板,砌砖外面抹上水泥再贴保温板,再抹水泥+类似钢丝网的那种施工工艺。不知道防火等级是什么级别,符合规范吗?有的工地上用的好像是灰色的那种板,不知道有什么区别?大家看看这个是什么板,符合防火要求吗?[ 本帖最后由 zhaosin163 于 2013-1-15 17:00 编辑 ]
本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 编辑 1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
我所在的城市,对底层商业的高层住宅楼消防要求提高.不再允许使用剪刀梯,而是必须有两部单独的楼梯.而且要有两个疏散方向....这样以来造成了公摊面积较大,不容易满足销售的要求大家有没有什么好的建议啊?发展商对户型的定位在120以内....而且朝向要求较高.我们尝试了多种可能.外廊\内廊\点式\板状...都不太理想.希望能和大家交流一下
我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
我们这供电局有个规范:12层以上的,每层4户以下的采用多层集中装表,一般每4层集中装一表箱,每层4户及以上的采用分层集中装表,采用分层集中装表的要预留不小与4平方的电表房!!!请问:分层集中装表是什么意思?具体如何操作?
图纸简介: 从平面立面剖面,总说明,大样均有,全套图纸。 投稿网友: xinrenwang 上传时间: 2013-07-27 图纸省份:
一个高层住宅小区,设计院定了两种填充墙:蒸压加气混凝土砌块,混凝土小型空心砌块。(一看图纸就是好几个人画的)我想和设计沟通下,改成一种,请问填充墙用哪种砌块好?还有其他选择吗?
图纸简介: 100多种经典户型,总有适合你的要求。大家可以精挑细选 投稿网友: hanyd02 上传时间: 2013-09-06 图纸省
高层住宅单体及其规划方案,色调上偏暗了点,交流
请教各位大虾,因本人是第一次设计高层住宅,该住宅共27层,有些问题想请各位指点一下,第一是生活给水分区问题,如何分区,规范中有关于静水压的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防给水分区,也是不知如何去掌控,请各位不吝指教,谢谢
一高层住宅小区,地暖,一层不热,其次二层,越往高处越热,什么原因,大家分析下。
巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。这个项目的功能既可以是一幢独立建筑,又可以充当社会住房和家用住房,它一边和严整的法兰西大道相连,一边通向伊夫里郊区,处在这个位置,还可以欣赏到铁路沿线的风景。它是横向平
大家一起探讨,多多指出我们的错误之处。谢谢
本人小白一个求问,高层建筑设置的伸缩缝,需要软填充吗? 事情是这样的,买了个房子,在砌筑完毕后去看了下,一单元和二单元之间有个伸缩缝,当时施工留了施工孔洞所以我可以看到这个伸缩缝,大概有十公分左右,那么问题来了,这个伸缩缝规范要求没要求需要填充?如果有请提供下名称和标准 我去查找
昨天一场大雨如期而至,城市的有些主干道,积水严重,车辆趴窝,而我们小区也出现状况,我看到有几个工人在挖楼房边上挖坑,紧靠着建筑物,综合了一下,有人在议论,住宅没有散水,水侵入地下,渗水严重,且不论这些议论真假,但是我在小区溜达了一圈,确实没有发现散水,刚才搜索下资料,说是有一种“种植散水”, 不知道我们小区是这种散水还是没有设置散水,有待今天下班回家近距离看看。 这里我有几个疑问,请教下! 一、高层住宅必须设置散水吗?散水的尺寸有什么标准? 二、种植散水是什么意思?是不是现在都在普遍应用? 另外,一层的住户的地面防潮不得而知,像这种一层的如何防潮,我感觉室外的绿化种植土都比一层的地面高!~附上几张现场图,
现有一高层(24层)住宅建筑,塔楼。4、7号楼不热,其它楼都热。入户管径有DN200的,也有150的。采暖系统为直供的,上供下回跨越式的。采暖效果不好的楼层都是低下几层不热,大概是10层一下吧,请教各位帮我分析一下不热的原因,还有如何解决。多谢了!
一小高层底层是储藏室层高2.2米.我利用一储藏室放配电箱和表箱,但从表箱到竖井的穿线怎么办呢?用线槽高度太低.净空只有2.0米,规范上要求2.2米以上.请大家给出出招吧?
有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
