胶粘剂的职业危害知多少 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 郑玉新 胶粘剂是指按照规定程序,把纸、布、皮革、木、金属、玻璃、橡皮或塑料之类的材料粘合在一起的物质。由于胶粘剂具有应用广,用简便,经济效益高等许多特点,随着科学技术的发展,胶粘剂正在越来越多地代替机械联结,从而为各行业简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益提供了有效途径。目前,我国胶粘剂的应用领域不断拓宽,已经主要从木材加工,建筑和包装等行业扩展到了服装、轻工、机械制造、航天航空、电子电器、广告宣传、交通运输、医疗卫生、邮电、仓库等领域,成为国民经济和人民生活中不可缺少的重要化工产品。 胶粘剂的种类很多,按化学组成和性能分为高分子类、纤维素类和蛋白质类(天然类)。高分子类可分为热固性粘合剂、热塑性粘合剂、橡胶类粘合剂。热固性粘合剂包括环氧粘合剂、酚醛粘合剂、脲醛粘合剂、三聚氰胺甲醛粘合剂。热塑性粘合剂包括聚醋酸乙烯乳液、其他树脂粘合剂。纤维素类可分为硝酸纤维素、醋酸纤维素。蛋白质类(天然类)可分为动物胶、酪素胶、血胶、植物蛋白胶。 "九
南亚胶管给水管在供水后会因不同的使用环境,产生复杂的内应力,导致管道出现变形、 滑动等现象,因此在给水管道施工完毕,供水之前,应做好有效的固定:作为埋地用的给水 管道除需按要求对管道时行回填夯实外,尚需在管道沿线必要的位置设置止推墩、 固定墩、防滑墩等固定管道措施。一般要求如下:(1)南亚PVC管管道在水平或垂直转弯处、改变管径处、三通、四通、端头和阀门处应根据管内压力计算轴向推力并设置推墩。(2)当管道破率大于1:6(高度为1,长度为6)时,应浇筑防止管道下滑的防滑墩。(3)管道上设置阀门、消防栓、排气阀等附件时,其重量不能由管道支承,必须设置混凝 土或砖砌的刚性支墩。(4)公称外径不大于Ф90并采用胶粘剂连接的管道,一般可不设止推墩,但仍需设立防滑墩和刚性支墩但公称外径大于90的管道,不论粘接还是柔性扩口连接,均应按上述原则设立止推墩、防滑墩和刚性支墩。
胶粘剂能够将同种或两种以上同质或异质的材料连接在一起,主要被用于家具制作等领域。不过对于注重环保的业主来说,并没有多少人知道其实胶粘剂才是有害气体超标的重灾区。有些粘结制品还含有一定量对人体有害的重金属元素,如汞、铅、镉、铬等。所以在选购胶粘剂时一定要注意6方面。 1、尽量到具有一定规模的建材超市去选购胶粘剂,一般大型建材超市有严格的进货制度,产品质量有保障。 2、应选用知名企业的名牌产品。这些企业有良好的质量管理系统,质量有保证。 3、不宜选用外包装粗糙、容器外形歪斜,使用说明等文字印刷模糊的商
选用合适的胶粘剂品种。现有的胶粘剂都不是万能的,都有一定的应用范围,因此,不能随意使用,必须根据被粘物的种类、性质、大小、形状、结构、承受负荷的类型、方向、大小、频率、使用的条件、环境、介质等来考虑,还要考虑特殊的要求、工艺的可能性及经济性等,来选择适当的胶粘剂。对于粘接来说,如果胶粘剂品种选用不当。粘接就不会牢固。 市场供应的胶粘剂一般是多组分胶粘剂,在应用时应按规定配比调和均匀。即使是单组分的胶粘剂,如长期储存,因溶解度或填料的密度不同,很可能会发生分层或沉淀现象,故必须搅拌均匀之后,才能使用。 严格处理被粘物表面。表面处理方法有脱脂、去污、阳极氧化
1.范围:本欧洲标准描述了如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间的试验方法。 本标准适用于所有内外墙面及地面瓷砖胶粘剂的测试。 本欧洲标准不包含对瓷砖的质量要求、也不包含对瓷砖的设计及安装建议。 注:瓷砖胶粘剂若不影响砖的质量,也可用于其它类型的砖(天然石材和烧结石材等)。 2.规范性引用文件 本欧洲标准收编了来自其他发表刊物的有或无发布日期的参考文件。在文件中的合适位置标明了这些参考文件,文件发表刊物在后文中列出。对于注明日期的参考文件,只有在标准有修正文件或需要再版时,才将它们写入待起草的欧洲标准中去。对于未注明日期的参考文件,其最新版本适用于本标准。ENl59吸水率E>10的粉末压制陶瓷砖BIII类ENl96—1:1994测试水泥的方法——第一部分,强度测试方法ENl066胶粘剂——取样ENl067胶粘剂——测试样品的检查和制备
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 专业生产供应改性环氧建筑胶粘剂!!!A级胶粘剂—国家建筑材料检测认证中心乐得邦Ledbon系列改性环氧建筑胶粘剂:1、LD 900A/B ——新旧混凝土胶粘剂: 适用于地台材料、修补浆及水中固化2、LD 933A/B ——组件式结构、桥梁拼接胶粘剂: 适用于组件式结构、桥梁拼接、外围加固等应用3、LD 920A/B • LD 933A/B ——裂缝修补用胶粘剂 LD 920A/B:适用于裂缝灌注应用 LD 933A/B:适用于裂缝封缝(封口)、粘钢加固封口、界面找平等应用4、LD 933A/B • LD 970A/B ——混凝土粘钢加固用胶粘剂 LD 933A/B:适用于结构件外围加固应用(混凝土与钢材构件粘合) LD 970A/B:适用于结构件重型钢板、湿法外包钢加固应用5、LD 933F1A/B ——室温快速固化胶粘剂: 适用于石材幕墙等干挂应用6、LD 920A/B • LD 980A/B —
从所周知,钢筋混凝土结构是当今世界常用的建筑形式。然而,由于使用年限的延长或其他多种原因造成钢筋混凝土建筑构件的承载力不够,其构件强度、钢度不足或开裂、破损等情况是屡见不鲜的。尤其在我们国家,建国以来建成的许多建筑物已到了维修加固的高峰期;为保证建筑物的正常、安全使用,是建筑行业经常碰到的问题。另外,因用途变更而对建筑物进行改造、加固补强的工程也日增多。科学技术飞速发展,特别是石油化工的新进步,为今年建筑加固补强提供了一项新型的加固施工技术和新型化学建材——建筑结构胶粘剂。 在建筑施工中,应用建筑结构胶粘剂对各类构件进行连接、加固或修补,相比传统的连接加固方法有很多突出的优点: 1、用合成树脂胶粘剂来连接、加固构件,比一般的铆、焊法受力均匀,材料不会产生应力集中现象(如焊接时的热应力等),使之更耐疲劳,尤其能更好地保证构件的整体性和提高抗裂性,而整体性在基本程度上关系着构件的承载能力和稳定性。 2、结构粘剂可以将不同性质的材料牢固地连接起来,这对建材多样化的今天,也是传统方法无法比拟的优点。 3、
JCT992-2006外墙外保温用聚苯乙烯板胶粘剂
GBT 41156-2021 外墙砖用弹性胶粘剂
环氧胶粘剂维系石材幕墙安全目前干挂石材已占有建筑幕墙相当大的比例具逐年上升趋势,面对石材干挂的迅速发展,而国内石材干挂工法的储备少,施工单位生产技术缺乏技术规范,施工人员技术素质偏底,使工程施工存在诸多的安全隐患。专家指出:必须切实贯彻《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》,并防范其它隐患。 如今走在大街上随处可见用石材作为建筑物外墙面装饰的幕墙,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形,使建筑物更具时代感和艺术感,已成为城市建筑步入现代化的重要标志之一。当前所谓的石材幕墙,真正意义上属于干挂石材饰面,也可以称之为利用连接件,将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺。它即可以不受施工环境控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有装饰效果好,减轻建筑物自重,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病等。 石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)的要求实施,但个别施工单位为降低成本而选用劣质材料以次充好,尤其以干挂件、干挂胶最为突出。造成板与板之间的间隙利用螺母、垫片等调整,造成累积承载,这样
:) 专业生产供应改性环氧建筑胶粘剂!!!A级胶粘剂—国家建筑材料检测认证中心乐得邦Ledbon系列改性环氧建筑胶粘剂:1、LD 900A/B ——新旧混凝土胶粘剂: 适用于地台材料、修补浆及水中固化2、LD 933A/B ——组件式结构、桥梁拼接胶粘剂: 适用于组件式结构、桥梁拼接、外围加固等应用3、LD 920A/B • LD 933A/B ——裂缝修补用胶粘剂 LD 920A/B:适用于裂缝灌注应用 LD 933A/B:适用于裂缝封缝(封口)、粘钢加固封口、界面找平等应用4、LD 933A/B • LD 970A/B ——混凝土粘钢加固用胶粘剂 LD 933A/B:适用于结构件外围加固应用(混凝土与钢材构件粘合) LD 970A/B:适用于结构件重型钢板、湿法外包钢加固应用5、LD 933F1A/B ——室温快速固化胶粘剂: 适用于石材幕墙等干挂应用6、LD 920A/B • LD 980A/B ——碳纤维加固胶粘剂 LD 920A/B:适用于碳纤维加
地板胶粘剂
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
纳米材料在陶瓷胶粘剂中的作用 胶粘剂一种发展示迅速的多功能合成高分子材料,由于其原料品种的多样化以及分子结构的可调性,可以设计出具有不同用途的、适合于各种材料间粘接的多功能胶黏剂。胶黏剂分子结构中大多含有强极性的及化学活泼的基团,因而能够与材料之间产生优良的化学粘接力。但在实际应用中,某些品种的胶黏剂仍然存在诸多不足,如耐水性、耐溶剂性、耐高温等性能较差,有的胶黏剂初粘性、粘接强度等也有待改进以满足特殊的使用要求等。随着纳米技术的基础性和应用性研究的发展,纳米材料不同于普通补强型填料的小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等优良特性在胶黏剂的应用方面显出基独特的优势,少量纳米材料的加入即可大幅度改善胶黏剂性能,所以纳米材料已成为胶黏剂领域关注点。例如优锆纳米研发的纳米陶瓷粘合剂UG-Z01该产品为优锆纳米材料有限公司采用最新纳米材料和美国公司合作研制出的最新陶瓷、煅烧钵子、刚玉粘合剂。该产品为全无机材料,没有任何有机污染,采用耐高温纳米a氧化、纳米锆等纳米氧化物为主做的粘钵子陶瓷全新材料,
随着现代化生活的发展,人们越来越关注自身的健康及环保问题,用于建筑加固的胶粘剂同样需要环保健康。但是,目前的胶粘剂行业中确认发布仍然会存在一些问题。这几年胶粘剂行业突飞猛进的发展,为社会提供了许多新胶种的同时也给环境带来了新的污染问题。胶粘剂的环保问题主要是对环境的污染和人体健康的危害,这是由于胶粘剂中的有害物质,如挥发性有机化合物、有毒的固化剂、增塑剂、稀释剂以及其他助剂以及有害的填料等所造成的。1.挥发性有机化合物溶剂型胶粘剂中的有机溶剂如三醛胶 酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛等)中的游离甲醛,不饱和聚酯胶粘剂中的苯乙烯、丙烯酸酯乳,液胶黏剂中的未反应单体,改性丙烯酸酯快固结构胶粘剂中的甲基丙烯酸甲酯,聚氨酯胶粘剂
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
(1)AH-03大理石胶粘剂:具有耐水、耐气候、强度高等特点,适用于大理石、花岗石、马赛克、面砖、瓷砖与水泥地面、墙面的粘结。 (2)SG-8407胶粘剂:能改善水泥砂浆的粘结力,提高水泥砂浆的防水性,适用于瓷砖、地砖、面砖、马赛克在水泥砂浆、混凝土的墙面或地面以及其他载体上的粘结。 (3)TAM型通用瓷砖胶粘剂:以水泥为基材、聚合物改性的粉末物。使用时只需加水搅拌便可获得粘稠的胶浆,操作简便,价格低廉,耐水、耐久性能良好。用途与上述两种相同。 (4)TAS型高强度耐水瓷砖胶粘剂:多用于厨房、浴厕里墙面瓷砖及地砖的粘结。 (5)TAG型瓷砖的勾缝剂:用于各种瓷砖的勾缝。
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC887-2001
建筑结构胶粘剂与施工应用技术.rar
