最近留意了一下湖南这边关于古桩的栽植情况,发现温度升高达到30摄氏度的时候,古桩一样的全身包白色透明薄膜,询问当地有很久栽植经验的人说是这样做可以强制古桩发芽,因为古桩很难发芽。列出几点自己的疑问: 1。包膜的话温度升高,树体温度会更高,会不会有影响。 2.那个人的说法是否正确,为什么? 3,还有关于古桩栽植有没有很好的办法 4.养护的时候要注意什么
香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
各位朋友,请教你们一个问题过了施工养护期后的小区养护(二级或者三级)价格一般为多少钱,物业公司向住户收取的价格不过是四毛钱左右,而绿化养护的费用又包含在物业费用中,那不是少的可怜,请教有没有公司在做这方面的养护,实际操作的价格又是多少呢?
混凝土碳化是不是起表面和CA(OH)2和空气中二氧化碳发生的反应?还有就是标准养护和自然养护之间的关系?(已经知道自然养护和标准养护)谢谢!
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
龟背竹喜温暖潮湿环境,忌强光暴晒和干燥。夏季需常喷水,喜腐叶土。它的繁殖较容易,可用扦插和播种方法繁殖,扦插多于春夏季(4~5月)进行,一般可剪取叶茎顶或带有2个节茎段为插穗(如茎段较粗大也可剪成一节一段),剪去叶片,横卧于河沙苗床或盆中,埋土,仅露出茎段上的芽眼,放在温暖半阴处,保持湿润,接受日照50~60%,30~40天可生根。也可将茎蔓压入盆土,压条处可用刀割深至茎干1/3处,割4~5个小刀,经1个月左右长出根后,即切离母株另行种植。 生长时期,水分要充足,须经常保持培养土湿润,每2~3天浇水一次;天气干燥时还应向叶面喷水,以保持空气潮湿,掌握宁湿勿干的浇水原则,以利枝叶生长,叶片鲜艳。秋冬季节可逐渐减少浇水量。淋水过多引起烂根,但仍要保持比较湿润的空气,每隔7~10天向叶面喷水,以保持植株、叶片清新常绿。龟背竹较为喜肥,为使其
筏板基础,业主为了赶工期,提出:垫层浇筑完以后,养护强度>1.2Mpa,就想立即施工基础。这样是否合理?目前我这是同意了业主的要求,以后基础会不会出现裂缝呢?养护>1.2Mpa,我记得是在施工相关技术上有的。为什么是1.2?希望能找到出处。谢谢
许多人选择租摆植物摆放在家里,不仅仅只是附庸风雅,而是一种切切实实的需要。因为家里摆放植物不仅能美化家居环境,而且大多数植物都能吸收空气中的有毒物质,起到净化空气的作用,改善我们日常生活的环境。其中,富贵树是一种很受欢迎的室内摆放植物。可时常能听到朋友抱怨富贵树“不好伺候”。下面就来讲讲富贵树的养护方法。 富贵树的养护方法分为以下几个部分: 1.湿度管理:喜欢湿润或半燥的气候环境,所以浇水时最好能做到“见干见湿”。要求生长环境的空气相对湿度在50~70%,空气相对湿度过低时下部会造成富贵树叶片黄化、脱落。 2.温度管理:由于富贵树的故乡是属于亚热带地区,因此对冬季的温度要求很严,当环境温度在8℃以下时,富贵树将停止生长 。 3.光照管理:富贵树属于喜阳性植物,所以应尽量放在有明亮光线的地方,如采光良好的客厅、卧室、书房等场所。在室内
求各位同行解答,谢谢!<
