转自公众号:InstinctFabrication本色营造
刚接了个16万平米的大型园林,需要给里面的照明配电,因为涉及灯具数量巨大,所以考虑平时不可能全部点亮。我打算把照度分三个等级,供不同情况下使用,还要保证光的亮度均匀。灯只能是间隔着穿线,可是越画越乱,而且灯具距离跨度往往很大,施工起来肯定也有难度。我不知道,哪位dx遇到过此类情况,希望指点一二,因为我做设计的时间不常,没有做过这么大的园林设计。谢谢。还有,公园应该属于三级符合,还需要增加应急照明么?
深圳宝安大型带状湿地公园初步设计
我现在有一座公园改造,刚做完设计,我想将整个过程记录下来,希望各位能不吝赐教
多年来我只下载不上传,真是不好意思,今天看到同志们都下载了《大众行为与公园设计》超星版的却看不上,我把我珍藏的书扫描了,供大家下载,希望大家喜欢,谢谢
设计方: Hargreaves Associates + EOA Architects 地点: 美国,田纳西州,纳什维尔
前段时间去的莲湖公园的实景照片,大家一起分享分享!
圆形设备重550吨,10米高,基础直径9米,地质从上至下情况为:杂填土厚0。7~1。2米 ,粉质粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承载力130KPA,粉土承载力110KPA,考虑做整体钢筋混凝土基础,将基础放在粉质粘土上,基础厚约1。5米,这样设计是否可行?请教需要计算哪些内容?底板配筋应如何计算?
设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
还在担心展位设计?独特的技巧让你事半功倍。 人们常说,每一次成功的背后总是努力工作,所以关注细节也是成功的一部分,展览也是如此。展览的完成实际上是由多个阶段组成的,其中一个好的展位设计尤为重要,展台的设计是为了使展品更加突出,吸引目标观众。那么,我们在展台设计中应该注意哪些细节呢?完成这些技能,展览的效果自然是不言而喻的。 首先,首先对产品进行分类,了解每个产品的特点,然后进行整体布局,使展品安置过程清晰,避免一些不必要的损失。 其次,从游客的角度进行布局和规划,而不是从卖家的角度进行设计。许多人从个人的角度来考虑规划,但他们不知道从观众的角度来看是最关键的。作为商业客户的直观感受是成功的关键。当客户满意时,我们的目标自然会实现。
施工组织设计关系整个工程项目的有序进行,希望大家一起来讨论!
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
上海某公园设计完整方案
大家 努力 批评哈!!!
大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
自己收藏拿出来与大家分享。
看与被看成为场所设计的焦点,环境行为是整个设计思考的核心,提出了连接体系、袋状空间、看与被看、环形设计等新奇有趣的东西,文章富有情感和口头化,读起来轻松易懂,眼睛保健运动让人眼球一新,希望读者能够利用好这些建议观察人们的行为规律与结构。
设计:MAD马岩松 2021年,作为体育公园重要组成部分、可容纳三万人的“消失的体育场”率先建成并投入使用。体育场基地面积33731㎡,体育场建筑面积58565 ㎡,体育公园基地面积610556㎡(一期 327370㎡;二期283186㎡),体育公园建筑面积390074㎡(一期 269474㎡
