我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
我在安装Cad2004ExpressTools时,点击接受协议,再点击NEXT,就没反应了。也不是死机,NEXT也变成灰色的,无法在点击了。不知道那位高手可以指点一下,是什么原因。
在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
我就用的Win7+Autocad 2006+Autocad 2008。装06的时候,首先手动安装framework 1.1组件(Win7自带的是framework3.5,貌似太高,手动装1.1不会有不良影响,尽管放心):然后安装acad.msi。如果以上过程出现问题,则用管理员权限运行。安装之后,运行时出现不兼容提示,选择“不再提示”即可。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
在Windows2000下安装AutoCAD2005出现如下错误提示:upload/forum/2004081716073793.jpg请问该如何解决?
帮帮忙啊,挺郁闷的一个问题!
天正暖通6不能在CAD2004下安装于是就想到安装CAD2000、在执行SETUP时提示系统不对、CAD2000支持win95\98\NT1、请问CAD2000怎样才能在WINXP下安装?2、在CAD2004下,可以装哪个版本的暖通专业软件?望提供下载地址
我刚安装了AUTOCAD2002(在我的笔记本电脑),运行后怎么出现下列情况,请朋友帮忙。致命错误:所有可能用来保存临时文件的目录都不存在或只读。请更正次错误后再运行AUTOCAD。我用的是盗版,严格按找软件带的安装说明按装的。
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
1 3DSMAX7中文版注册说明1. 缘由: 正式中文版本的采用原来英文版本的注册机不能注册,主要是正式中文版本的生成的 请求码只有7组,而英文版本的注册机需要8组才能生成激活码。2. 处理办法: 采用中文preview版本来生成8组请求码,取代7组请求码。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之类的虚拟光驱软件虚拟CD1.iso,解压keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注册码,安装完成中文正式版本的3dsmax7之后, 删除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。第二步:将压缩包 3dsmax7pre for正式版注册.ra
