采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
现在做一个项目,两个楼之间有个走廊,用抗震缝分开了,这个走廊8米高,四角做柱子,柱子400PKPM都能算过,感觉400的柱子做8米好不放心,大家有什么意见?如果按柱子长细比1/30算的话,9米的柱子300宽都可以了 不合适吧
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
问题补充:问题如果从图集中选择,柱子和牛腿中的钢筋都有了,那与图上画的柱子里的钢筋不就重复了吗?我是初学者,请大师们指教。
如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
在设计一个有抗震设防要求的框架结构中,有的设计人员在绘制施工图时,任意增加计算和构造所需的钢筋面积,认为“这样更安全”。但是下列各条中,哪一条会由于增加了钢筋面积反而可能使结构的抗震能力降低()。 A.增加柱子的纵向钢筋面积 B.增加柱子的箍筋面积 C.增加柱子核心区的箍筋面积 D.增加梁的箍筋面积
单层厂房柱子上下的配筋可以配一样的吗我上下柱子算的AS差不多 配筋的时候可以配相同的钢筋吗有人说不好 下柱要大一些 但是吊装验算可以符合啊 不需要加大吧?本人是学生 太多不懂的 忘各位前辈指导指导
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
菲米尼圣-皮埃尔大教堂(Saint-Pierre de Firminy Church)设计者:勒•柯布西耶勒•柯布西耶,法国现代建筑的巨人,在50年的职业生涯中,他的大作遍及欧洲、印度、和俄罗斯和南北美洲。作为勒•柯布西耶为菲米尼城设计的一组建筑中的最后的一个收官之作,该教堂直到2006年都尚未完工,此时距他去世已经有整整41年。其锥型顶在2000年由法国混凝土生产商拉法基提供的一种叫阿基利阿(Agilia)的特殊的混凝土构建而成。法国政府同意为这个从上个世纪70年代起停工了的建筑的收尾工程买单,但前提条件是只能作为艺术中心使用,因为法国法律禁止政府在宗教项目上花钱。
今天去看了一个工地,现场情况是这样的,设计图纸上有根梁的截面比柱子的截面还大,有一边相平,另一边突出了150mm,还有一处是转换层上,但不是柱子 ,是剪力墙与梁相交的位置处,请问应如何处理?谢谢
我用的是3.0..是PKPM画的图.用探索者外部接口PM接口.转梁转板平面图,都可以,但转柱就不行了,转什么丢什么.这是什么原因呢?是不是版本的问题..还有一个问题,不论是梁板平面图.转过来后梁线就变成了实线.这是怎么回事呢?
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
