1 、含义 钢波纹涵管
书名: 公路设计与施工新技术系列-- 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术 出版社: 人民交通出版社 作者:
简要说明: 本书是在交通部标准规范专题"公路钢波纹臂涵洞设计与施工技术研究"基础上总结提炼而成。全书共分儿章,内容包括:概述、设计内容和适用条件、水力计算、波纹钢结构的受力分析、力学性能测试与分析、力学性能有限元分析、结构与构造设计、腐蚀与防腐蚀、施工技术。可供公路工程没汁与施工人虽使用,也可供相关院校师生教学参考。 文件格式:PDF 文件大小:11.5M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-14 09:17 编辑 ]
金属波纹管涵与钢筋砼圆管涵因其施工工艺简单、工期短、造价低等特点而在我国公路上得到广泛使用。二者虽都是管涵,但在材料、工艺上都存在一定差异。 一、成品要求 1. 钢筋砼圆管 (1)砼强度要满足设计要求
预应力镀锌金属波纹管的好处桥梁预应力波纹管,又名预应力金属波纹管。灌注混凝土过程中,塑料波纹管被震捣棒捣破或捣扁而使钢束不能穿过。1.预力金属波纹管接头处堵孔这种堵塞现象的发生率较高,在逐段浇筑的混凝土结构施工中尤为多见。造成这种现象的原因主要有以下两个方面:(1)与接头套管的套接长度不足,在混凝土的冲击或捣固挤压下脱开,造成混凝土直接堵孔;(2)固定筋间距太大,灌注混凝土时波纹管上浮或偏离原位而拉坏或拉脱接头。2预应力金属波纹管中部堵孔造成这种堵孔的原因主要有:(1)质量不好,密封性能差,在弯曲条件下使用很容易渗漏进浆;(2)附近有尖锐的钢筋头或预埋件,特别在波纹管固定不牢或固定点间距太大的情况下,当混凝土灌注过程中波纹管上浮或偏位时就会碰到尖锐物,碰破后则进浆;(3)在钢筋骨架的焊接过程中,焊渣滴落烧破预应力波纹管导致进浆;(4)灌注混凝土过程中,塑料波纹管被震捣棒捣破或捣扁而使钢束不能穿过。3穿束堵孔穿束之前用通孔器检查孔道时,孔道是畅通的,但穿
桥梁预应力金属波纹管优势 抗老化。橡胶在自然条件下会发生老化变脆、变硬、龟裂、断裂等老化现象,而不锈钢则不会。
预应力金属波纹管堵孔原因 1.
这是监理方提的问题,但我就没想明白,这室外的消防管怎么会连通建筑伸缩缝?虽然房子中间有个伸缩缝,但消防立管从室内引至室外时是直接引出来,没有过那个缝啊。就当它过了缝,那么室外埋地的消防管要不要设金属波纹管?或类似的补偿管道伸缩和剪切变形的装置???(汗,我只知道屋顶的给水管才有这条,不知地下是不是也一样?)
预应力混凝土用金属波纹管2007,请上传.
钢质镀锌金属波纹涵管: 钢质镀锌金属波纹涵管是代替箱涵的最佳产品,钢质镀锌金属波纹涵管是钢板碾压能波纹形状,利用波纹形状来提高钢管的强度,镀锌来提高钢管的防腐性能,金属波纹涵管的口径小的可以,做成整管,用设备一次碾压成型,然后焊接,焊法兰而成。大口径的由设备碾压成片状的,根据直径的大小来确定用几片来组成,确定好片的数量后用螺丝来拼装成型。由于是拼装的管道,口径也可以增大到 10 米左右,所以钢质镀锌波纹涵管又叫钢质波纹管或金属波纹管。
SHT 3421-2009 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
本帖最后由 cmb178 于 2017-12-1 12:44 编辑 JBT 6169-2006 金属波纹管
金属波纹管膨胀节通用技术条件
本帖最后由 sylv 于 2014-12-31 09:51 编辑 钢波纹管涵计算CSPPHC V1.0根据内蒙古地方规范编制能出完整详细的计算书
橡胶软接头安装使用说明 橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 1必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。 2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头
JGT225-2020预应力混凝土用金属波纹管
法兰金属波纹管焊缝为什么要打磨 金属软管大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。波纹管是金属软管的本体,起着挠性的作用;网套起着加强、屏蔽的作用;接头起着连接的作用。对不同的使用要求,它们之间相互连接的方式各不相同:波纹管、网套与接头三部分以焊接的形式连接,叫做焊接式;以机械夹固的形式连接,叫做机械夹固式,除此,还有把上述两种方法联用的,叫做混合式。 (1)辊底式明亮热处理设备 这类炉型适用大规格型号、大批法兰金属波纹管调质处理,生产量在1.Ot左右。可应用的维护汽体为高纯氡气、溶解氨以及他维护汽体。能够配置热对流制冷系统,便于迅速地制冷法兰金属波纹管。 (2)网积放式明亮热处理设备 这类炉型合适于小直径厚壁高法兰金属波纹管,生产量约为0.3~1.0t,解决法兰金属波纹管长短达到40m,还可以解决成盘的法兰金属波纹管。配置热对流制冷系统可开展快冷。应用化石燃料或电加热器,可选用各种各样维护汽体。调质处理后的法兰金属波纹管无刮伤,光泽
不锈钢金属波纹管接头如何设置?沟槽连接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头? 焊接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头?哪一本施工规范有?
在下目前所在工程的空调机组与供回水管连接处原使用的是波纹金属软连接,后因质量问题全部退货。甲方重新进货的“软连接”到场后一看是“波纹补偿器”,因已经退货一次,甲方认为现在的波纹补偿器只是比原先的金属软连接两端法兰盘多几个限位拉杆,只要把拉杆去掉就是波纹金属软连接。各位,你们遇见过这样的情况吗?可不可以替换?
1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史
