低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。 低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 低温等离子废气净化设备适用于污水站、垃
等离子废气处理设备的操作使用步骤(1)先开启风机,需要使风机正转及正常运行2分钟后,方可启动净化设备。(2)先开启集中控制板内总闸,设备两边散热扇正常运行,说明连通电源。(3)根据实际风量可打开相应开关按钮,全开时,按额定功率运行。 等离子废气处理设备的安装注意事项(1)左侧为进风口方向,废气的温度控制在70 ℃以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。(2)净化器安装在风机前面,净化器前端应该有预处理设备(水喷淋塔、过滤箱)过滤有机废气中的大型颗粒, 需要使净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。(3)净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接。(4)净化器与排风管道之间的连接需要密封。(5)净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。(6)净化器箱体应可靠接地;安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内。(7)
等离子体技术处理空气污染物的基本原理为:低温等离子机器设备在外部电场的功效下,导电介质放电引起的大量的携能电子轰击空气污染物分子,使其电离、解离和激发,随后便导致了一连串繁杂的物理、化学反应,使复杂分子空气污染物转化为简单小分子健康物质,或使有毒气体变成健康或低毒低害的物质,进而使空气污染物得到降解清除。因为电离后引起的电子均值能量在10ev ,等离子废气处理机器设备合理操控化学反应必要条件能够完成普通状况下难以达到或速度比较慢的化学反应变得非常迅速。作为空气污染处理行业中的一项拥有极强优越的高新技术,等离子技术备受了世界各国化工有机废气处理工作方面的充分肯定。机器设备优势:1. 净化高效率 性能平稳。2. 机器设备风阻低《=200pa 不用加人抽风机器设备,成本抵。3. 运转低成本,耗电量小。4. 设备维修保养便捷 花费低 每运用90天为维护保养清洗期5. 质量好机器设备选用开放式排放方式不舍封闭高压,高温区。6. 不用活性炭原材料,不会有包河和脱附再生原材料,无二次
等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,
等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
临安之江环保科技有限公司是一家集自主设计、研发、全套生产能力的科技型环保专业企业,成立于1993年。一直长期专注于环保事业的发展,多年来涉足于污水处理、有机废气治理、生物除臭、噪声治理和生态环境工程等领域。主要产品有除尘器,袋式除尘器,脱硫,废气处理设备,等离子等,并为用户提供从工程设计、制作、安装、调试全程服务,并对外承接环保工程设备的加工制造业务。 http://www.huanbao863.com
等离子净化器废气处理设备体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 等离子净化器废气处理设备的特点:1.使用寿命:使用寿命长。2.投入和维护费用:一次性投入成本较高,后期维护成本少。3.二次污染:无二次污染。4.兼具物理效应、化学效应和生物效应,处理效率高。 等离子废气净化设备适用于污水站、垃圾处理场所、公厕、喷漆、橡胶制品、印刷、中央空调、油烟粉尘领域、卷烟厂、纺织厂、大型火力发电厂、屠宰场等行业中,它们在生产过程中所产生
低温等离子处理有机废气技术的挑战与应对策略
想请教下各位大神,一万风量的等离子废气处理设备的功率一般是多少?现在看到的多种多样0.4KW,1.2KW,10KW。多少才是正常的?
如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
各位谁有等离子体反应器的设计计算资料~~~本人在做毕业设计帮帮忙啊!!!
低温等离子管用于工业废气处理 洁净的水与空气源于我们精心的维护--佛山市君睿光电科技有限公司。公司一直从事紫外线灯的研发、制造工作,现已成为紫外线灯的制造专家。公司持续地改进和创新,不断加强发展,秉承着精益求精的工匠精神和严谨细致的做事态度,在技术和质量等方面都有了长足进步,以满足市场庞大的
低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理 有机物在等离子体光催化中的氧化降解主要有以下几个过程:
低温等离子体废气处理原理概述:●、低温等离子体技术是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术。等离子体被称为物质第4形态,是目前国内外大气污染治理中最富有前景最行之有效的技术方法之一,该技术显著特点是对污染物兼具物理作用、化学作用和生物作用。●、其净化作用机理包含两个方面:一、在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能量能够打开某些有害气体分子的化学能,如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链分解为单质原子或无害分子。二、等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合,在电场作用下,废气分子处于激发态,当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,废气分子的分子键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量•OH、•HO2、•O等活性自由基和氧化性极强的O3,能与有害气体分子发生化学反应,最后生成无害产物。
资料已更新!
现在环保越来越严了,像有机废气用活性碳处理已经慢慢落后了,我听说等离子处理技术在现有的废气处理中效果是比较后的,所以想了解了解,希望大家说说...大家可以发到我的邮箱去也可以:axichen@21cn.com
概述 低温等离子废气处理不仅用来VOC有机废气处理,还用于工业废气和室内空气净化;它是一种新型、用途广泛的废气处理技术。 低温等离子体主要成分是由自由电子和带电离子,它利用高压放电时候产生的电子和离子,分解废气分子;低温等离子体降解污染物是利用这些电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。 优势 1. 设备装置简单,造价低; 2. 体积小,易于搬迁和安装; 3. 耗能低、阻力小、噪音低; 4. 不易干扰,便于维护;
等离子有机废气处理设备
等离子有机废气处理设备专题,为您提供等离子有机废气处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等离子有机废气处理设备 相关的专业交流讨论,更多等离子有机废气处理设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
