nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
白天,园林景观是在阳光照射下形成的。夜晚,除月色外,园林景观则要由精心布置的景观艺术灯来呈现。 园林景观艺术灯自身具有较高的艺术观赏性,并且能与历史文化周围环境协调统一,是现代景观设计中不可缺少的一部分。 园林景观艺术灯是利用自身的光色与光照来营造氛围。那么园林景观艺术灯在风景园林景观设计中的重要性作用有哪些呢
我单位数控车间使用金属卤化灯照明,不到一年时间,所有电容全部陆续坏掉!正常吗?厂家说:金属卤化灯连续开启时间不能超过8小时,否则就是以上的结果!厂家说的正确吗?我们现在怀疑灯具和电容以及镇流器匹配有问题!有没有这方面的技术资料,期待高手指点,谢谢!!
某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。可调光无极灯规格:市电65W-165W太阳能35W-65W希望大家给点意见。
请大家 告诉我是哪些植物 名称或科属
●●注意!请每一位想浏览此帖子的朋友看一下论坛发帖子规则 http://co.163.com/forum/content/1757_525050_1.htm 日后将按次规则管理!作 者: R.S.奥列佛 出 版 社: 广西美术出版社 I S B N: 780674366 页数: 138 Robert.S.Oliver。墨西哥美术硕士,职业画家,建筑师。奥列佛风景建筑速写 1 材料和用具 2 速写的要点 3 速写的结构4 速写的进程 5 色调、质感、暗部与投影 6 构图 7 透视 8 黑白速写 9 彩色速写 10 特殊题材的速写 11 速写代表作 速写是一种记录和传达视觉感受和心理表象的绘画手段,也是一种自由发挥,方式多样的绘画形式。其用时快则30秒,慢则半小时。本书主要说明了如何使用各种绘画媒材与技巧来进行快速而有效的速写,也对透视、构图、
我单位一高设备最高处有一航空灯,我不知它的能源来自哪里。请问高空中的航空灯一般用什么能源?是太阳能还是电能?如果是太阳能的话,是不是要有一个储能设备(如电瓶?);如果是电能,那停电了或者本设备关总电源了不就没有了吗?
我在做厂房照明的时候,常常碰到一个问题:因为只做照明,故负荷较小,根据电流来选择的导线线劲比较小~~~拿刚设计的1000多平米的厂房来说吧,照明负荷就10几KW,根据电流大小,可选择YJV22-4*6就可以~~~但是导线线劲,电压降比较大,我怕金卤灯启动不了~~~~大家说怎么办?请问,一般从变电所引出的电缆,线劲最小要多大?举个例子给我讲解下好吗?
看看国外的油画吧,风景和人物
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
07年3月末在西湖边拍摄的,很少玩相机,拍的不好大家不要介意!主要看景物配置哦
有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
吊顶只沿墙边做一圈暗槽,出线口怎么处理,是在暗槽内用一个底盒作为出线口,还是还有其他更好的方式?我是农村自建房,现浇楼板,这个底盒可以安排在开关上方的楼板上吗?
小弟最近遇到一个问题,我们一个项目有台组合风柜,有5个检修灯,通过变压器变成36V的,但是我不知道怎么接线,哪位高手能帮我解答下,谢谢。
简要描述关于厂房灯的特点: 1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好 2、纯铝镜面反光罩,配光合理 3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命 4、钢化玻璃透光罩,透光性好 5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小 6、0361是悬挂式,0301是支架式 厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。 厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。 厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能
独一无二的墙面布置能够让房间充满魅力,并展现出屋主的个性。你喜欢的任何东西都可以挂到墙上,你的信仰、你的梦想以及一切让你感动的事物。很多人喜欢旅行,并喜欢用相机记录下沿途的风景,就让照片墙记住这些美好吧,因为这里面有高山,有海洋也有我们温暖的家。 比较规律的九宫格,虽然规整却也少了些俏皮。 突出中心,向四周延伸,颜色浪漫又温馨,适合新婚装饰,从照片墙里就
