  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 我们生活中的消防泵知识使用方法
    我们生活中的消防泵知识使用方法
    众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 求各种干挂石材节点施工方法~~~特别是消防栓。
    刚解除干挂石材外墙施工,发现外墙内嵌的消防栓 处的 干挂石材施工不是很好,想问下大家在这里是怎么做的?我这里是做暗门(石材),周边打胶,感觉以后起火了,开启这个门不是很方便。不知道有没有更好的方法??? (本人不懂哈,也不知道有这方面的图集没)希望大家多传点资料学习学习
  • 消防工作方针、任务以及常用灭火设备的使用方法
    一、     消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。
  • 关于首层车库消防栓管连通
    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
  • 瓦勃氏呼吸仪的使用方法
    有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
  • 关于消防栓口压力的疑问
    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
  • 请教大家关于消防栓保护半径
    我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
  • 导电膏的用途与使用方法
    找了一点资料,大家看一下,也许对各位有帮助.导电膏又称电力复合脂.可在-60到200度保持状态.耐酸碱,潮湿和各种恶劣环境.特别适合户外.可用与动静连接点,保护接触面不氧化,有灭弧作用,在电气设备的连接点,涂抹导电膏有很多好处.
  • 消防使用卧式水泵的人还有吗?
    作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
  • 这个宿舍设几个消防栓呢
    一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
  • 关于HijackThis1991的说明和使用方法
    HijackThis是一款功能强大的查毒、杀毒辅助工具,能快速扫描系统进程、启动项目、IE工具栏和菜单、系统服务等多个系统项目,并提供修复功能,帮助你快速把可疑程序抓出来,并根据你的要求进行修复。混合工具箱提供进程管理器、删除系统服务、强制删除文件、ADS流扫描器等功能。对于检测修复病毒、木马或其他程序对系统的恶意更改非常有效,甚至可以在没有杀软的情况下辅助你清除灰鸽子等木马程序以及一些杀软也检测不到的恶意程序。下载地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介绍:作者Merijn,这是一个非常有用的检测扫描工具,主要用于扫描显示系统当前进程、启动项信息、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(浏览器工具栏)、DPF(Downloaded Program Files)等信息,并且具有修复功能,对于发现病毒等有害程序有很大帮助,尤其是在发现/修复浏览器劫持方面有很大作用。相关主题:简单介绍Windows 98
  • 不让别人使用某个软件的方法
    如果不想让别人使用某个软件,只要在其安装目录下新建一个文件名为ws2_32.dll的文件,这样系统就会以文件出错误而禁止运行本方法适用基于NT系统的WinXP,Win2000,Win2003!Win98没有试~~比较险恶~~用的时候再删除该文件就是。至于对付什么人~~嘿嘿,网吧上网的应该有感触。想在自己电脑上禁止朋友玩游戏,又不能让人看出来是故意的(伤害感情),这招就够绝的~~比如说qq吧,我的qq放在C:\Program Files\Tencent\QQ里面你可以把新建的文件放在这个里面就ok了,不过自己用的时候记得一定要删除~不然也是上不去的
  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?
    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
  • s7200模块接线和使用方法
    最近用S7200做了个工程,这个资料在硬件方便给了我很大的帮助,现发上来分享(盖含了S7200CN)所有模块,对硬件使用有困难的朋友进来看看.
消防栓使用方法
消防栓使用方法专题,为您提供消防栓使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓使用方法 相关的专业交流讨论,更多消防栓使用方法相关内容请访问
木别墅效果图
现代风格别墅效果图
