别墅钢结构屋顶设计怎么做啊,别墅主体是混凝土结构的,屋顶本来也是混凝土的,现在改为钢结构了,我新手没什么思路,要从哪里下手啊,怎么进行受力分析,和钢梁布置,各位高手有什么资料能参考吗?
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
该资料为三层砖混结构别墅设计施工图。 其中包含建筑全套施工图,方便与结构施工图对应。 该项目项目用途为住宅,采用条形基础,屋面为坡屋顶。 建筑平面图
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
屋盖结构布置
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
各位大虾,在下最近设计了套别墅有几个问题,想请教阿,请指教1、总功率是按照8kw还是逐个回路计算,因为别墅的用电量肯定与普通住宅不同2、家用中央空调的耗电功率因为没有定型的产品,需要厂家根据户型确定,功率怎么计算阿?3、由小区的电缆供电是不是需要导线变截面问题,便截面的设备是什么东东阿?谢勒啊……
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
各位朋友,我想建一个2层小别墅,大约需要多少钱啊(大约共300平米左右)什么风格的好呢 ..在哪里可以找到设计图?????希望大家帮帮我
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
我在做一个木结构的别墅设计,因为头一次做,有很多东西怕考虑不周全。希望能得到有经验的前辈指点一下,木结构的设计需要注意什么问题?而且这是个山体别墅。我下了一些图,但是详图几乎没有。哪位前辈可以帮帮忙,有什么你以前的设计资料可以参考的吗?非常感谢
图纸简介: 该工程为某三层钢结构别墅住宅,图纸内容包含:工程做法,一、二层平面图,三层平面图 南立面图,北立面图 西立面图,1-1剖面图 2-2剖面图,门窗大样 门窗表等。 投稿网友: nishi2589 上传时间: 2012-0
图纸简介: 该工程为某地三层小别墅设计施工图(建筑+结构),图纸包含建筑设计和结构设计。建筑部分包含:建筑设计说明,平面图、立面图、剖面图等。结构部分包含:结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,各层柱、梁、板配筋图,楼梯配筋图,结构构造大样图等。 投稿网友: ye.wei.jie
木制会所 木屋 建筑 园林 景观园林 小木屋 木屋效果图 木屋设计 木别墅 防腐木
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
