每当设计任务安排下来。往往赶不上甲方催图的步伐,我们单位一般都是用PKPM生成施工图,导进CAD后慢慢对着计算结果调整修改,速度很慢。听说探索者开发了很多加快施工图绘制的模块,不知道大家绘制施工图的方法是什么样的?用的什么软件,和大家分享一下,看能不能帮助我们提高一下施工图的绘制速度,不胜感激!!!!
各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
从今年二月份实习到现在下工地,园林施工图从零到现在,逐渐积累了平时绘制所遇到的问题及学习的东西.发上来,和大家交流一下.也供刚学施工图的朋友们参考.欢迎大家提出建议,意见及批评.如果有不同的绘制方式,请跟贴讨论。由于施工图绘制时间不长,能力极其有限,所能提出的东西不多,希望各位大虾不吝赐教,对贴子进行补充.为所有开始学习以及正在进行施工图绘制工作的朋友们提供一个学习和交流的平台.大家相互交流,共同进步!
请教各位有做过江苏项目的高手们,江苏地区施工图设计要求一般有什么要注意的,施工图送审的时候需要提交什么资料,我知道的是需要提交负荷计算书,,好像还有个什么节能表格?
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 暖通在线⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安
关于建筑电气施工图设计要求,分享给大家,希望对大家有帮助。 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电
PKPM配筋结果绘制施工图详解
植物种植对于园林景观非常重要。但是在很多园林工程中并没有完全按照设计者的设计意图在进行植物种植的。一方面是由于工程施工人员施工不规范,另一方面就是由于图纸不够规范。在不同阶段图纸的绘制不尽相同。下面是个人在工作中遵循的思路,不知道是否合理:我认为:如果是设计阶段植物种植图中可以仅绘制树木的林缘线。如果在施工图阶段就需要按照实际情况绘制——植物的种植点、植物的规格、植物的数量,植物的种类需要利用图例或者编号区分,如果是地被、花卉可以只绘制边界线,确定种植面积,并列出准确的苗木清单(包括树木的名称、规格、数量等),这主要便于编制、核对工程量,编制报价。如果要考虑到施工的需要,一般还要绘制坐标网格,确定种植点的位置,此外,对于主要的造景树(孤植树等)还应给出种植点的坐标。另外,在图纸中还应该区分原有保留的植被和施工栽植植被。
我是学环境工程专业的,现在需要自己独立绘制施工图的配筋图,那个哥哥姐姐帮帮小弟,给小弟提供点参考资料好吗,拜托!!!!!!!!
各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
结构施工图设计深度要求
此为网易结构上一个网友东西整理的,为方便大家整理而成的word格式而已。
一、建筑工程图的格式与幅面尺寸
1 技术交底及施工图会审的准备工作1.1 开发设计部经办设计工程师负责督促设计单位做好技术交底的书面文件,内容应包括: 1) 设计意图的介绍; 2) 新结构、新材料、新工艺、新技术的施工技术要求; 3) 重要部位、特殊过程对施工质量有何特殊要求。1.2 分别要求监理单位以总监理师为首、施工单位以技术负责人为首,组织各专业工程师逐张审阅施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。1.3 工程部各专业工程师必须逐张审阅全部施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。如根据工期和人员情况不允许进行公司内部的施工图审查,经工程部经理申请,由工程总监负责组织外聘技术专家进行审查。2 施工图会审的重点内容 a) 发现设计图纸不符合工程建设国家标准、规范的问题并研究解决办法。 b) 发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方,纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错; c) 解决建筑、结构、装修、给排水、
对于一个1.5m高的设备夹层,建模及绘制施工图的时候是不是应该有区别于标准差的方法呢?我目前仅仅想到了设备夹层的柱子为短柱,箍筋应全高加密,还有其他应该注意的吗?
pkpm里修改梁的施工图,发现有些应该为井字梁的他没有默认为井字梁只是把某一根当做了支座,我看了pkpm说明,就把它进行支座修改,但是我想问你一下,我改了支座后,个人觉得不是应该配筋发生影响了么?为什么satwe里的结果还是一样的呢?请高手作答,让小的解惑,好好安心的过圣诞。还有一个问题pkpm里梁什么时候点铰接?谢谢……
下面是关于建筑电气施工图设计要求,分享给大家,希望对大家有帮助。 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道
基本上土建的多
