  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 分析关于消防泵的正确维护方法
    内容导读:消防泵的正确保养,特别是预防性的保养,是最容易、最经济的保养,因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。 日常维护可按以下步骤进行检查燃油箱的燃油量——观察燃油箱的存油量,根据需要添足。检查油底壳中机油平面——观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记,不足时应加到规定量,但不能超过标尺刻线的上限。 检查卧式消防泵调速器机油平面——如果未达到规定的刻线标记,应添足机油,检查卧式消防泵的注油点内是否有充足润滑油脂——把循环水泵上的注油嘴卸下来,观察里面的润滑油脂是否充足,如不足,应用油枪向里面注入充足润滑油脂。 检查水箱中的水是否充足——发现水箱中的水不足应及时补充,加入的水应为清洁的淡水,如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水,容易在水箱内形成水垢,影响冷却效果而造成故障,因此,地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度),必须根据当地的最低温度配置适当凝点的防冻液. 检
  • 分享关于电子吊秤的正确使用方法
    电子吊秤的正确使用方法(1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。(2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 变频器的正确使用方法和维护
           变频器电路由:控制部分、整流部分、逆变部分、中间直流环节部分等几大组成,是融入了微电子技术与变频技术的电力控制设备。变频器具有保护功能,能对设备过载、过压、过流进行检测,采取保护措施,避免硬件设备损坏。另外,变频器还具有节能功能,能根据实际使用要求对电机功率进行条件,避免多余电能消耗,节约电能。但并不是所有领域都适合利用变频器节能,一些设备用于变频器不仅无法实现节能,还会再次消耗巨大的电能,所以必须合理运用。另一方面,变频器能具有功率因数补偿节能,全面提升电网运行稳定性与可靠性。变频器是在直流调速技术无法满足需求的情况下,诞生的新型电力技术。     变频器的正确使用方法     1.如何正确选择变频器     在选用变频器之
  • 一哥免钉胶的正确使用方法是什么?
    相信是接触过家庭装修的人,或者从事这个行业的人,肯定都知道在建材市场上使用非常广泛的辅材——免钉胶。一哥免钉胶想要获得更好的粘合效果,则必须要掌握的正确使用方法。 一哥免钉胶的正确使用方法是什么?五大方面告诉你。 1、施工条件:最佳粘合温度为25±5℃,湿度为<80%; 2、使用前准备:拧开无耳尖嘴,用小刀把封闭保护膜切开;用耳尖嘴或其他尖锐的工具,倒插几下出口处的铝箔;若铝箔没有被捅破,则胶不能打出,会损坏挤胶枪; 3、施胶:可以选择挤出或者刮涂;挤出分为点状挤出、S型和条状挤出,点状挤出比较常用于湿式粘接法;S型和条状挤出,比较常用于中小型面积带负重基材;刮涂则比较适合干式粘接法(大型负重基材) 4、粘合方法: (1)湿式粘接法:(适合于较轻物料),较轻物料或小面积基材,可直接粘贴; (2)干式粘接法:(适合中小型面积带负重基材)
  • 蜀帝牌电缆套管的正确使用方法
    四川“ 蜀帝 ”牌电缆套管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP
  • 矿用变压器正确使用的方法
    矿用变压器大家都知道是在矿井开发的时候用到的,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿井环境是一个具有危险性的环境,因为矿井发生气体爆炸的情况在生活中时有发生,所以在使用矿井变压器的时候需要特别的注意,以下就是武汉变压器厂为大家总结的关于矿用变压器的使用方法: 矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞时油箱内产生过大的压力。油箱的机械强度能承受0.1 兆帕的压力而不发生永久性变形。矿用变压器的高、低压进出线都采用电缆接线盒,盒中灌注绝缘胶。 矿用一般型变压器的容量有 50、100、180、320千伏安等几种。在变压器原边设有无励磁调压,调压范围为±5%;副边线圈引出6个端子,可以Y/△接,得到690/400伏或1
  • 使用中央除尘系统的正确方法是什么
    现代绝少家庭会用抹布去清理桌面,用鸡毛掸子去扫沙发,甚至连传统的家用吸尘器也已经成为过去式。有了中央除尘系统,家里打扫起来轻松而宁静。然而,面对生活中的种种琐事,你是否注意过使用中央除尘系统的方法呢?中央吸尘正确使用中央吸尘系统,可以延长其使用寿命,节省许多的维护费用,还能避免麻烦,有更多的时间去享受生活。因此,猫妹建议大家一定要注意以下几点使用方法。中央吸尘系统使用方法一、在使用中央吸尘系统的时候,千万不要让其吸收具有化学腐蚀性的物件、建筑垃圾以及潮湿物件。这些物件如果被吸收,很容易就会将滤芯、管道等一些重要设备损坏,还会导致二次污染。二、中央吸尘系统的吸尘器必须与专用吸尘口配套使用,不能直接用软管吸尘。专用的配套吸尘口可以除掉很多细微颗粒,这些颗粒上往往寄附着大量细菌。嫌麻烦直接拿起软管就进行吸尘的做法是不对的,应该安装上配套的吸尘口才能使用。三、在吸尘过程中,如遇别的事情需要处理,应关闭吸尘主机,不要让吸尘主机长时间空转,这样对机器有一定的损害。在使用完以后,应当关闭主机电源,这样既能省电也能保养机器。
  • 使用恒温恒湿试验箱的正确方法
    使用恒温恒湿试验箱的正确方法
    恒温恒湿试验箱使用于工业产品高温、低温的可靠性试验,对电子电工、航空航天、科研单位、高等院校等相关产品的零部件以及材料在高温、低温循环变化的情况下,检验出各项的性能指标,对于该设备的使用常识来说,必须是每个用户都要掌握好的,接下来就让我们来看看具体的介绍: 1、恒温恒湿试验箱在做高温试验的时候,箱内温度会很高,试验过程中或试验结束后,如果需要打开箱门就需要特别小心,以免会被烫伤。 2、设备做低温试验时箱内温度会很低,在试验过程中或试验刚结束时,如果需打开箱门,那么就要特别小心,防止会被冻伤。 3、请不要将试验品电源给接入设备中,否则就会增
  • 钢制暖气片正确使用方法有哪些
    钢制暖气片是性价比非常高的一种暖气片,其散热效率高,使用寿命长,但是我们也要知道,良好的使用方法能更好的发挥暖气片的散热效果,也能有效延长其使用寿命,那么,在使用暖气片时应该注意什么呢?下面,暖气片厂家就说一下钢制暖气片正确使用方法有哪些。 使用时,防止其他物体撞击或划伤暖气片表面,影响美观。钢制暖气片的安装必须由水暖专业人员安装。正常使用时,若无局部发热,打开放气阀放出堵塞的气体,水溢出时关闭放气阀。暖气片的安装对施工有严格的要求。由于施工人员水平,或旺季赶工,有时会出现不规则的安装作业。其中,常见的现象是外露暖气片的暖气片管道和阀门连接不规范,埋下了漏水的隐患。暖气片表面应经常保持清洁。擦洗时不要使用有机溶剂。您可以使用肥皂水
  • 多用插座的正确使用方法,get起来吧!
    知识点:多用户插座 许多家庭习惯将多种电器接在同一个多用插座上,而且还经常同时开
  • 新冷柜正确的使用方法有哪些
    新买回来的冷柜刚放置好,服务人员都会提醒用户,新的冷柜不要立刻放进食物,要先让冷柜静止两个小时左右,在开机使用。为什么要这样子做呢?许多用户不是理解。下面就来为大家介绍一下为什么新冷柜不要立刻使用。 1、新买的冷柜,柜体应放置平稳,以防产生振动和噪声,损害内置系统。 2、冷柜周围应有足够的间隙,其左右侧和后面距墙或其他物体应大于10cm,如果间隙过小,会通风差,制冷能力就会有所下降。 3、冷柜不应放在日光直接照射的地方,也不应靠近各种发热器具,以免降低制冷能力 4、放置好冷柜之后静置2-3小时,然后再启用,而且最好在使用前,对冷柜先进行3-7小时空箱通电运行,这样有利于机身的后续运行。冷柜停机后亦不可立即启动,需等待几分钟,以免烧坏压缩机。 5、接通电源后,若压塑机与风机均运行正常,红绿指示灯也显示正常,半小时后冷柜内的
  • (转载)测电笔的正确使用方法
    试电笔(亦称低压试电笔)是用来检查导线和电气设备是否带电(或漏电)的一种最常用的工具。
  • 欧雪水果保鲜柜正确使用方法:
    欧雪水果保鲜柜采用进口名牌机组,分体/内置可选,真正做到低噪音,高能效,环保节能微电脑全自动温控技术,操作更简便,温度控制更精确进口外平衡式热力膨胀阀,提高蒸发器利用率 加装拉出式透气夜帘,在夜间运行更节能省电 欧雪水果保鲜柜制冷设备(中国)有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的商业制冷设备企业。出色的外观设计,过硬的产品质量,优质的售后服务,是各大酒店宾馆、餐厅、机关单位、学校食堂、医院等场所制冷设备的理想选择。
  • 使用液晶显示模块正确的方法
    使用液晶显示模块正确的方法
    液晶显示模块广泛的在很多的地方使用,一般来讲电子行业几乎都会运用上它。那么大家在使用这些产品的时候一定要特别的去注意下它的使用正确方法,我们都知道,液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。那么,如何有效的正确使用液晶显示模块呢?下面几点可以帮助到你: 1、液晶显示模块显示屏为玻璃制作,请勿施予机械冲击,如从高处坠落等。若显示屏损坏,内部液晶泄漏,切勿使其进入口中。若沾到衣服或皮肤上,迅速用肥皂和水清洗。 2、如果LCD 模块长时间工作且显示相同的图案,该图案就会象幻影一样保留在屏上并会出现细微的对比的差别。若想重新获得正常的工作状态可暂时停止使用一会儿。值得注意的是这种现象不会对性能的可
  • 分析关于过滤器正确的使用方法
    随着液压设备工作效率的不断提高和污染危害性共识的不断加深,液压系统污染控制越来越受到重视。过滤器被广泛应用在液压系统污染控制技术中,其实际工作性能的高低,将决定污染控制的效果。因此,使过滤器在实际工作中有高性能的表现,是过滤器制造商与用户的共同期望。 高性能过滤器应是在实际工作中可以维持油液污染度在目标范围内,并有较长使用寿命的过滤器。 过滤器使用效果与过滤器的过滤特性有关,还与过滤器的选型和使用方法有关,要实现过滤器的高性能必须从设计、制造(结构、原材料、生产工艺)、选型及使用各个环节予以保证。下文将就这方面的经验与试验成果做简要的介绍。 1设计、制造环节的控制 通常过滤器由壳体、滤芯和污染堵塞发讯装置三部分构成。过滤器的内部流道和过滤机理都比较复杂,对于设计参数、制造工艺的合理性及产品质量水平,仅在外观和尺寸基础上进行的评估并不全面,而是需要结合精确试验所得的滤芯结构完整性、过滤精度、纳污容量、压差特性等试验数据,才可能获得正确的结论。 1.1壳体 壳体其实就是一个引导液流方向的压力容器。壳体的结构设计应科学合理,以尽可能
  • 我们生活中的消防泵知识使用方法
    我们生活中的消防泵知识使用方法
    众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
消防栓正确使用方法
消防栓正确使用方法专题,为您提供消防栓正确使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓正确使用方法 相关的专业交流讨论,更多消防栓正确使用方法相关内容请访问
怎样使用干粉灭火器
地铁车站设计
