城市轨道交通建设在我国正处在快速发展阶段,我国北京、上海、广州、南京、重庆、深圳、天津、苏州、沈阳、杭州等城市都已经或正在修建了多条地铁项目。以上海地铁为例,截止2010年4月20日,上海轨道交通线网已开通运营11条线、266座车站,运营里程达410公里。 在地铁车站中,环控专业的机房(冷冻机房,空调机房,区间风机房等)占地面积最大,对整个车站布局亦是影响最大;笔者有幸从事地铁环控设计多年,参与了国内上海、天津、成都、苏州、福州等地十多个地铁车站环控的设计,在此对地铁车站环控设计中碰到的一些问题进行总结,希望环控设计人员对能有所帮助。 &n
主要介绍逆作法施工
根据建设部规定,高支模属危险性较大的分部项工程,须要有专家评审的专项方案,这是我自己的地铁车站高支模设计及方案
图纸简介: 站厅层,站台层,给水,废水排水,污水排水,消防给水,废水泵房,污水泵房,消防泵房 投稿网友: linmatianxia 上传时间: 2013-07-31
车站专业繁多,主要包括通风空调、给排水、消防给水、气体灭火、动力照明、FAS、BAS、供电、通信、信号等。而车站空间狭小、管线众多、布局复杂是其特点。 车站管线分布最多的区域主要有: 设备机房( 包括冷却机房、空调机房、消防泵房) ; 设备用房;走廊。为在有限空间内满足设备安装的正常使用功能,以及处理好需要维修及二次管线安装时所面临的问题,在设计前必须认真排布,规划出合理的排布方案和主要设计原则。 1 控制性原则 ( 1) 设备及管线的安装不得侵入设备限界和紧急疏散通道的地面及空间。 ( 2) 管线综合安装最低限界线( 简称限界线) 要求: 站台、站厅等有吊顶装修区域,限界线统一为吊顶标高加 250 mm; 设备区有吊顶装修区域,限界线统一为吊顶标高加 150 mm。 ( 3) 车控室、通信、信号设备室、屏蔽门室净空不低于 2. 8 m; 设备区内走道限界线为管线下方净空不低于 2. 6 m; 变电所设备用房及设备运输通道上,限界线为管线下方净空不低于 3
谁有地铁车站中间站毕业设计 给发一份作为参考 绝不是抄袭,由于老师没做任何指导,没有方向,不知道从何做起,谢谢了 444836907@qq。com
中国的地铁始建于1965年,当时是为了备战的需要。目前,北京、上海、广州、天津、深圳、南京、成都等城市均已建成地铁,其他更多的城市也正在建设或规划建设地铁。据估算,在未来10年里,全国各城市建设轨道交通线路总长将超过1700公里,总投资超过6200亿元。地铁在中国大地上正以前所未有的速度发展着,地铁的设计经过多年的经验积累和总结也越趋成熟,并逐渐向标准化设计方向发展。全国各地的地铁设计均大同小异,笔者有幸从2004年开始即参与地铁的设计工作。本文将根据笔者在地铁通风空调设计的一点点经验,以广州地铁为例,简单谈谈对地铁空调通风系统设计的几点想法和建议。
虹梅路地铁车站结构设计~~直接传上来哈
本帖最后由 若风尘 于 2016-1-12 01:13 编辑 在地铁车站建模计算的时候 由于柱子是不连续的 每隔几米一个柱子 所以要根据刚度等效 将它等效成墙 那么问题来了 哪一个柱子的等效结果是正确的???
如题,新手请教,PKPM能否用于地铁车站结构设计,若不能,主要是因为哪方面的原因?我目前还没见过用PKPM做地铁结构设计的。谢谢!
地铁车站设计中对残疾人乘降条件构思
第一次发帖希望大家能用的上。
地铁车站盖挖法竖向支承构件设计方法研究
部分逆筑法地铁车站围护结构设计
0 引言 地铁系统正常运行,除了要有驱动列车所必须的电力牵引系统外,还应有其他各种相应的设施,如空调通风系统、通信控制系统。地铁内的车站空调通风系统和隧道通风系统又称地铁环控系统,是地铁系统的一个重要组成部分,其任务就是通过控制车站和区间隧道内的温度、湿度、气流速度、二氧化碳浓度、含尘量和噪声,为乘客创造一个舒适安全的乘车环境,同时也为紧急工况和火灾事故下的人员安全疏散提供必要的措施。 地铁环控系统需要设置制冷设备、空调通风设备以及自控装置等,因此需要很大的用电负荷。根据资料统计,地铁空调设备的用电量一般相当于整个地铁运营系统用电量的 40% ,上海地铁二号线平均每座地下车站空调系统运行耗电量 37 万 kW·h/月[1] 。因此 ,如何降低空调能耗,减少地铁运行成本是地铁环控系统亟待解决的问题。 本文针对地铁车站空调通风系统进行研究,应用 PLC 控制器、变频器及 MODBUS 网络总线等设备设计了一套变频控制系统,采用 MODBUS 总线作为通信方式,并且应用 PLC 控制器的组态软件 CONCEPT 完成模糊控制算法的设计,实现离线编程、在
在钢筋混凝土结构中,模板的造价约占钢筋混凝土工程总造价的30%,因此采用合理、先进的模板技术,对于提高工程质量、加快施工速度、提高劳动生产率、降低工程成本具有十分重要的意义。 1、工程概况 某地铁车站净长217.7m,宽21.26m,高12.26m,其中站厅层高4.6m,站台层高5.89m,为双层三跨现浇框架结构,如图1所示。采用明挖顺作法施工,人工挖孔咬合桩加钢管支撑围护,三元乙丙全包防水,侧墙厚600mm,从现场实际情况出发,侧墙与楼板一次立模浇筑困难很大,质量难以保证,侧墙外侧为防水层,无法用对拉法立模,因此在侧墙与上下板接合处设施工缝,侧墙单独立模浇筑,采用单面墙模板。
1 引言偏离道路,布置在地势较高的一侧,以求将地铁埋置于较深的稳定地层中,而又不增加出入口的提升高度。青纺医院站的站位就是基于这一思路布置在青岛地铁青纺医院站是国内第一座在硬岩地层四流南路的东侧,与四流南路基本平行(见图1[1])。中采用暗挖建成的地铁车站,是作为一项试验段工站位处地面大部分被房屋和城市道路所覆盖,地面程修建的,试验的目的主要是探索暗挖车站结构如建筑主要为2~6 层的办公楼或居民楼,路面下有通何在保证安全的前提下,充分利用青岛地区花岗岩信电缆、电力电缆、自来水管、污水管道等市政设地层的自承能力,以节省工程造价。作为这项工程施。站位处地层较简单,表层多覆盖有薄层人工填的设计者,笔者曾在设计阶段进行过一些探讨。如土,下部基岩为燕山期崂山阶段第C 次侵入的中-今工程完工了,设计得到了验证,但也有值得改进粗粒花岗岩。岩体因受外营力作用,自上而下形成之处。笔者结合施工情况,对青岛花岗岩地层地铁了厚度不大的3 个风化带:强风化带呈砂状-角砾车站的结构设计谈几点认识。状,强度低
!地铁车站节点换乘主体结构设计的思考!地铁车站节点换乘主体结构设计的思考!地铁车站节点换乘主体结构设计的思考
