有个项目,一梯四户和一梯八户的两栋17层高层住宅。甲方要求屋顶也做成多层和小高层住宅那种顶层用户跃到屋顶,屋顶有部分房间和住户私家花园的形式。以前似乎从没接触过高层屋顶也做跃层花园。不知道规范上可不可以?全部做肯定是不行的,留出一部分做公共疏散屋顶,而一部分做跃层和住户私家花园可不可以呢?这个比例有没有规定?请不吝赐教!谢谢!
本帖最后由 b55零 于 2016-8-8 13:18 编辑 住宅位于越南芽庄,一个被美丽的山和海环绕的城市。业主想要一个有大花园的大房子。为了满足这个要求,建筑师设计了一个屋顶,作为高处的花园,其上种植了许多树木和植物。然而,当地的建筑规范要求屋顶倾斜,并且接近50%的面积为覆盖灰色或橘色的瓦。为了满足这个规则,并使屋顶花园最大化,屋顶被划分为平行的带状绿色屋顶,和瓦面屋顶交替分布。
深圳市海富投资管理有限公司 董立 张安 提要 结合一栋带结构转换的高层住宅建筑结构的设计,着重讨论了其内力分析、计算模型的处理、基础选型及计算和相应的构造措施,以供设计参考。 关键词 高层建筑 地基与基础 上部结构 内力分析[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-28 17:38 编辑 ]
本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 编辑 1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
我所在的城市,对底层商业的高层住宅楼消防要求提高.不再允许使用剪刀梯,而是必须有两部单独的楼梯.而且要有两个疏散方向....这样以来造成了公摊面积较大,不容易满足销售的要求大家有没有什么好的建议啊?发展商对户型的定位在120以内....而且朝向要求较高.我们尝试了多种可能.外廊\内廊\点式\板状...都不太理想.希望能和大家交流一下
我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
收录于话题 忙碌的周内让人疲惫
绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
我一园林新手 最近负责一个小的园林项目``屋顶花园 在四楼 土方用量 500方左右```水泥 70吨作用 砂30方```运输工具只有塔吊(土建的)```龙门吊一拆除 现在地面时光环境比较小 我想请教哈 各位大虾````材料怎么弄上楼啊``要是用塔吊 要吊的什么时候啊````谢谢大家了`` 跪求 裸求`````解决方法
我们这供电局有个规范:12层以上的,每层4户以下的采用多层集中装表,一般每4层集中装一表箱,每层4户及以上的采用分层集中装表,采用分层集中装表的要预留不小与4平方的电表房!!!请问:分层集中装表是什么意思?具体如何操作?
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
小弟在此请教各位仁兄:小弟正施工一高层住宅,采用二次供水,由屋顶水箱至上而下供给各住户,顶层用户(最高用水点至水箱只有5米的落差)水压不够,特别是卫生间蹬式大便器的冲洗。现考虑采用泵加压,能否告知在一次投入最省的方式下考虑到今后运行费用最少的方案是......?
杭州绿园花园高层住宅投标书
第一次发图,不好别见怪啊。。。
请假高手 这样的电梯间 怎么设消火栓 29层高层住宅 裙楼三层为商场 如图 两边为户型 请高手指点消火栓如何放置
1,26层普通高层住宅属于,一类高层,火灾保护等级属于一级,请问,一般设广播还是声光报警器?2,26层普通高层楼梯间疏散指示标志,是不是应该考虑屋顶方向疏散?那些楼层应向屋顶疏散,有没有相关的规定?我的观点。1,设声光报警器,理由:感觉设广播,对于普通高层住宅,标准有点儿高了。2,不太懂。
高层住宅2~15层为住宅,首层为商铺,地下室为车库,变配电房设于地下室。供电局究竟是怎样计量用电量的?分开住宅、商铺还有其他吗?地下室车库分一类吗?电梯、生活水泵、喷淋泵、消防泵、稳压泵、潜污泵等分一类?计量问题在那本书有?还有计量表放在电房的低压柜吗?低压进线柜还要不要设总计量?
城市化过程使得城市绿化可用地面积不断减少,屋顶绿化已成为开拓城市绿化新空间、改善城市环境的重要途径之一。屋顶花园作为城市绿地系统的重要组成部分,在维持城市生态系统的良性循环和创造宜人的人居环境方面起着重要作用。目前屋顶花园的建设正得到各级政府的重视,城市屋顶花园发展迅速。但是在屋顶花园迅速发展的过程中也存在许多问题,主要表现在建造技术和管理方法上还有待进一步提高和完善,其中作为屋顶花园重要构成部分的植物景观更是缺乏研究。屋顶花园由于在环境条件上的特殊性及工程技术上的限制性,在植物配置方面表现出与地面园林植物不同的特点,对屋顶花园的植物选择与配置加以研究显得极为必要。 屋顶花园生态条件比较恶劣:日照、温度、风力等都与地面不同,且随着层高的增加而变化。屋顶光照强度比地面大,光照时间也更长,如楼层屋顶冬季光照强度比地面大, 夏季大 强烈的阳光辐射使夏季白天屋面温度比地面高,晚上又比地面低。非常不利于植物生长 ,屋面地势高、风速大,植物的蒸腾作用强,土壤的水分蒸发快,植物易被强风吹倒。另外有些屋顶花园位于裙楼顶部,由于塔楼的遮挡某些部位可能难见阳光,长期处于荫蔽状态。可见屋
