绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,
本帖最后由 易土木i1 于 2015-9-21 14:55 编辑 天策府曾工结构施工图高效绘制方法 天策府第一讲大杀器布局应用 天策府第二讲插件及快捷键应用 天策府第三讲曾工独创高效板施工图绘制
从今年二月份实习到现在下工地,园林施工图从零到现在,逐渐积累了平时绘制所遇到的问题及学习的东西.发上来,和大家交流一下.也供刚学施工图的朋友们参考.欢迎大家提出建议,意见及批评.如果有不同的绘制方式,请跟贴讨论。由于施工图绘制时间不长,能力极其有限,所能提出的东西不多,希望各位大虾不吝赐教,对贴子进行补充.为所有开始学习以及正在进行施工图绘制工作的朋友们提供一个学习和交流的平台.大家相互交流,共同进步!
各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
每当设计任务安排下来。往往赶不上甲方催图的步伐,我们单位一般都是用PKPM生成施工图,导进CAD后慢慢对着计算结果调整修改,速度很慢。听说探索者开发了很多加快施工图绘制的模块,不知道大家绘制施工图的方法是什么样的?用的什么软件,和大家分享一下,看能不能帮助我们提高一下施工图的绘制速度,不胜感激!!!!
欢迎前辈指出。 。画好方案后出施工图的时候 (我第一次接触施工图) 对地下部分很不清楚。。另外地上部分的焊接点或者连接点也是掌握的很差。我想请前辈们指出 在学习施工图的时候难道只有一个参考他人的图纸来进行么?? 目前说去工地不是太现实。。我想求教下是否有相关的规定。。什么东西地下部分有相关的规定必须怎么样。。或者遇见什么问题怎么样。。(也就是说花架埋土里的部分必须多深。,,水泥砂浆必须多厚,必须用啥型号。。) 我说的可能不太明白。。反正就是想得到一种学施工图的方法。。呵呵
大家画结构施工图模板是自动生成,还是根据建筑图自己手画?梁配筋图是用画好的模板,把自动生成的钢筋扣到模板上,还是就用自动生成的图,修改吗?大家是用什么画图方法,说说看啊 ?
10. 1 概述 10.1.1 目标和要求 施工图是工程师的“语言”, 是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事。 对结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。 通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图)和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。 10.1.2 结构施工图的绘制方法 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有三种: 一、详图法。它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等)的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。 二、梁柱表法。它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,深受设计人员的欢迎
本帖最后由 adwarddong 于 2013-2-28 08:36 编辑 如果你在的单位项目饱满,就要求出图的速度特别快。绘图速度的差别,不同的人差别特别大。比如简单的一套楼梯,有的人十几分钟就能搞定,有的可能一两天都搞搞不定,这就是差别。本视频给三人行结构董工出了一种实用的快速绘图的方法,让传说变成现实,有视频证真相,希望对大家能有所帮助。如有异议,请联系QQ1129729659前面传的视频和第七期的视频重复,刚从新传了下。楼梯施工图快速绘图方法视频地址如下:[hide=d360]
很实用 很详细
本帖最后由 武汉老庄结构 于 2015-4-11 09:44 编辑 最近常用有朋友问tspt能不能像接pkpm一样接yjk绘制施工图呢?答案是可以的。探索者可以接力盈建科绘制施工,只是需要进行处理。操作请详见视频。视频连接:http://pan.baidu.com/s/1mgiju32
我是学环境工程专业的,现在需要自己独立绘制施工图的配筋图,那个哥哥姐姐帮帮小弟,给小弟提供点参考资料好吗,拜托!!!!!!!!
施工图设计编制方法与内容(大型公路设计项目全部采用)一、 总说明书1、 地理位置、路线交通网络、城镇、工矿2、 说明依据、经过、起讫点、中间控制点、全长、重要经过点的河流、垭口、城镇。沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设有关的。沿线建筑材料、水、电灯建设条件及于公路建设有关的。周围环境和自然景观协调情况。批复意见(初步设计、技术设计所拟定的原则)。新技术、新材料、新设备、新工艺的采用。与相关部门协调情况。3、 路线平、纵缩图4、 主要技术、经济指标表5、 附件:批复意见、测设合同、有关指示、协议和纪要等复印件二、 总体设计§1、1、初步设计批复意见执行情况;2、公路平面总体设计说明; 3、有否分期修建工程,分期实施设计的说明和对工程实施的建议; 4、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项。§2、公路平面总体设计图地形
希望对新手有所帮助
施工动画-CAD钢筋绘制方法密码解压不对[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-1-13 14:21 编辑 ]
植物种植对于园林景观非常重要。但是在很多园林工程中并没有完全按照设计者的设计意图在进行植物种植的。一方面是由于工程施工人员施工不规范,另一方面就是由于图纸不够规范。在不同阶段图纸的绘制不尽相同。下面是个人在工作中遵循的思路,不知道是否合理:我认为:如果是设计阶段植物种植图中可以仅绘制树木的林缘线。如果在施工图阶段就需要按照实际情况绘制——植物的种植点、植物的规格、植物的数量,植物的种类需要利用图例或者编号区分,如果是地被、花卉可以只绘制边界线,确定种植面积,并列出准确的苗木清单(包括树木的名称、规格、数量等),这主要便于编制、核对工程量,编制报价。如果要考虑到施工的需要,一般还要绘制坐标网格,确定种植点的位置,此外,对于主要的造景树(孤植树等)还应给出种植点的坐标。另外,在图纸中还应该区分原有保留的植被和施工栽植植被。
各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
PKPM配筋结果绘制施工图详解
电气施工图的阅读方法1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符 号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器 件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为 23 类,每大类用 一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。双字母符号是由一个表示种类的字单
