各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
主要阐述了一种通过网络对各个分局的门进行监控的智能门禁系统的硬件设计, 详细说明了系统组成、硬件原理及接口。该系统已在C 市电信局运行, 结果表明该系统设计合理,运行稳定可靠。 随着计算机的迅速普及与发展, 越来越多的控制设备逐渐被微机取代, 维护人员的监视和维护越来越集中, 越来越多的系统逐渐往智能化发展。尤其是近些年来计算机网络迅猛发展, 通过中心或通过一个端点就能对设备进行监控与维护。通过局域网对本地区的设备进行集中监控与维护, 可提高系统的可靠性, 减少故障的发生率和处理时间等。本文论述的就是一种通过网络对各个远端站点的门进行监控的一种智能门禁系统。由于篇幅关系仅对其门控部分进行介绍和分析。1 门控系统的特点和组成111 门控系统的特点·有3 种入门方式(划卡开门、钥匙开门和中心开门) , 以及2 种出门方式(按钮开门和中心开门)。·通过RS485 总线与读卡器相连。·集中控制器接收读卡器或中心的信息并进行处理, 能实时检测、监控和记录开关门情况, 对非法卡和非常
一个学生公寓,电表都在电井里,为了安全起见,又便于管理的,有没有电卡带门禁系统的这种?就像一些银行ATM外的刷卡才能进去的那种的?有没有知道的,给介绍个,新手请教!
配置和现场的布线情况以及客户的要求密切相关,所以我们并不了解这些情况,所以不方便帮您配置。建议您能仔细阅读我们这篇文章,结合客户的具体情况自行配置,如果遇到特殊或者拿不准的情况欢迎向我们的技术人员咨询。我们努力地把我们的产品设计成为方便配置的产品。也尽量在这篇指导文章中予以详细而通俗易懂的描述,让您以后可以独立自行配置门禁系统。485总线联网方式的门禁系统的配置原则方法读卡器和按钮配置原则:原则上一个门配一个进门读卡器和一个出门按钮。如果客户要求选择性价比好的ID卡,请选择的ID卡读卡器(微耕WG1026系列读卡器是ID读卡器),如果客户用于消费等一卡通场合,请选用 Mifare IC卡读卡器(微耕WG1200系列读卡器是IC读卡器)。如果客户要求进门 出门都要刷卡验证,则一个门配置两个读卡器,无需出门按钮。备注:有些特殊场合,例如公司大门出门位置和前台都需要安装一个出门按钮,则这个门需要配置两个按钮,同一个门的出门按钮是可以多个并联使用的。控制器的配置原则:按某个局部区域有几个门来配置控制器数量。例如 一
图纸简介: 图纸内容为某办公楼紧急疏散门推杠门禁系统,共包含4张图纸,有立面安装图1张,门禁系统原理接线图3张。有需要了解学习门禁系统原理的朋友可以下载使用。 投稿网友: qingshang1520 上传时间: 2012-09-1
1. 引言地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。2.项目概况根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围
地铁消火栓系统是地铁安全生产、对灾情进行有效控制、保护人民生命财产安全的一个重要措施,是地铁设计的重要组成部分。地铁消火栓系统设计应本着经济、合理、及时有效的原则进行。以下从消火栓系统设置的范围、消防泵、消火栓系统的控制等方面阐述消火栓系统设计时应考虑的一些要点。1 地铁消火栓系统设置的范围地下铁道的消火栓系统是连接区间和车站的环网系统,车站和区间均需设置消火栓。目前我国的城市轨道交通线路常延伸至城市边缘,根据经济技术比较,地铁线路中位于城市边缘的部分常设计为高架或地面线。根据目前相关的设计规范,在地铁车站、地铁地下区间内应设置消火栓系统,对于地铁的地面及高架区间没有明确的规定,国内现有的大部分地铁的高架区间均
防跟随一直是门禁体系很难处理的疑问。主张如下几种办法: 1) 改动门:加装速通门或者三辊闸。当然,这种办法也不一定没有弊端,像速通门,底子上是用在室内,宽度只要55cm,只允许一个人经过,且有计数报警功用,假如两个人一起经过,将会发生报警。三滚闸能够用在室外,可是关于从上面跨过的人,防备作用不太理想,帮三滚闸等办法合适有保安值守的展示会等场合。 2) 加装出入读卡器。假如一个人跟随持卡者进入后,要想出去的话,也有必须刷卡才能打开通道门,以此来达到防跟随的意图。可是,出门时,假如跟随也一起跟着持卡者一起出门,那相同也不能实现防跟踪的意图。 3) 双向读卡加双门互锁这种办法。双门互锁这种办法底子能够处理跟随,由于要开第二个门,榜首道门有必要锁死,要不第二个门底子无法翻开。别的还有一个较费事的办法,可装置摄像头,即是运用图画处理技能,对人像进行检查(当然经过摄像头收集图画后),但这种办法对比费事,需求很多的常识外延。 4) 假如安防等级特别高,可运用全高门或更高档的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后
综合布线系统属于智能系统的物理层,在最开始的定义是可以替代各种各样的弱电系统,也就是智能系统,但由于价格和意识上的原因,综合布线系统大量的被电话和计算机网络系统所用,随着此系统技术的提高和普及,许多的智能系统逐步的用作其传输线路。 门禁系统的工作原理如下: 门禁以门为主,在所控制的门内外及门的上方,装有各种各样的门禁设备: 当持卡人打算进门时,他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码,也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、视网膜识别器等等生物识别器核对身份。 当持卡人刷卡后,信息北传送到门附近的控制器中,通过控制器内的电脑识别,确认该持卡人有资格进入后,发送控制信号给门上方(或门侧)的电锁,开门让持卡人进入。 持卡人在进门后,门会自动关闭(使用地弹簧、闭门器等装置)。在电锁内往往还装有感应器件(锁状态传感器),一旦门或电锁处于开启状态,则它会回传信号给控制器,当门开启时间过长时,控制器或电铃会发出声响,通知开门者赶紧关门(这一现象在宾馆客房门口经常见到)。 控制器在开门的同时会持卡人的信息传送到机房内的
门禁系统我们刚接触的时候都会遇到锁,比如电磁锁、电插锁等等,那么这些锁怎么安装呢? 今天就汇总一下门禁系统中常用的各种锁具,以及这些锁的安装方法,非常适合新手学习安装门禁设备。 门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁: 电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对 信号相反(一组闭合信号
1.可接不同类别的读卡器.2.可接门磁,用来监测门的状态3.支持读卡开门4.支持卡 + 密码开门(带有胁迫码功能)5.支持超级密码开门6.支持多卡开门(最多8张卡)7.首卡开门功能8.防跟随功能9.电梯控制功能10.电子地图显示及控制功能11.每个门可设15个时间组,每一个时间组可设7个时间段12.每个门可设七个特殊时间组,两个临时时间组13.系统有自检功能14.系统在设置完毕后可脱机使用,在脱机状态可存储4096条记录15.统参数在热启动的情况下,可保持96天16.系统参数及用户数据资料可作备份,及恢复功能17.可设置联动功能及手动控制功能18.可接数字量及模拟量19.可接末端检测电阻20.支持20000张卡,可扩展至80000张卡21.可定义四种门状态时间组22.可接Modem进行远程通讯,或经过二次开发软件可接DDN专线
西安地铁2号线隧道通风系统设计
论文简介::环境与设备监控系统(BAs)是对地铁站的机电设备运行进行全面地.枭中地实时监控,协调车站各种设备有序工作,降低运行能耗.减少运营成本;在发生火灾和列车阻塞的一睛况下,能够快速地转入相应的运行模式。保护乘客的安全。本文结合北京地铁环境与设备监控系统的设计,从BAS的设计原则、系统方案,系统性能、接口技术等方面介绍了BAs在地铰运营控制管理中的应用。
请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
小区可电视对讲分 户内分机(设置于户内) 梯口机(设置于每栋楼入户门)管理中心机(设置与弱电机房) 门口机(设置于小区门口)请问当用外来人在小区门口用 门口机 呼叫 户内分机 ,住户可以用户内分机远程开小区门口的门吗(比如人行挡闸)?规范有要求怎么做吗?
改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
