一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
1.新建自适应公制常规模型,为族1,放置五个自适应点,用参照线连接,拾取1与2,3与4参照线中心放置点,用参照线连接,再次拾取该参照线中心放置点,在上方绘制圆。将1与5点加上报告参数d,3与4点加上报告参数为a,圆半径为实例参数r,r=if(d/10 2.新建自适应公制常规模型,为族2,放置五个自适应点,创建矩形面分割表面,只留V网格,如图所示用参照线连接,将族2进行放置。
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V等几种。
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。
刚解除干挂石材外墙施工,发现外墙内嵌的消防栓 处的 干挂石材施工不是很好,想问下大家在这里是怎么做的?我这里是做暗门(石材),周边打胶,感觉以后起火了,开启这个门不是很方便。不知道有没有更好的方法??? (本人不懂哈,也不知道有这方面的图集没)希望大家多传点资料学习学习
今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
一、 消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
电磁阀的驱动方式与一般的阀门是不同,他的驱动方式是通过线圈来启动的,所以只能开或关,而且开关时动作时间短。电动阀一般是用电机驱动的,开或关动作需要一定的时间完成模拟量的,可以做调节的作用。跟自力式调节阀有一定的相关性。 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。 电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
消防栓使用方法图解
消防栓使用方法图解专题,为您提供消防栓使用方法图解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓使用方法图解 相关的专业交流讨论,更多消防栓使用方法图解相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
