工地装饰工程施工进度计划表,见附件
图纸简介: 这是某地某工程施工进度计划表——横道图。包含:施工过程(基础工程、结构工程、屋面、装饰工程、),工程量,产量定额、劳动量、需用机械、工作天数、每班工作人数、施工进度、资源动态图。补充说明:施工进度计划表为某工程的施工进度横道图,适合做施工进度计划的人员参考。 投稿网友: cong0727
希望对大家编制进度有帮助。
经研究制定的某楼改造工程计划横道图,步骤详细。申请加精!!!!
大桥局科技附楼工程施工进度计划
自动生成施工进度计划表希望对大家有所帮助
施工进度计划表自动生成
在一级建造师工程实施工程中,市政公用工程施工进度计划的编制与总结,要会用时间参数法计算网络图并结合索赔,极致卓越整理本文从九方面讲述。 市政公用工程施工进度计划的编制与总结,要会用时间参数法计算网络图,并结合索赔 1、施工进度计划的编制应遵循:根据工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系,根据进度总目标及资源优化配置的原则进行。 2、编制施工进度计划的基本要求是:①保证施工在合同规定的期限内完成;②迅速发挥投资效益;③保证施工的连续性和均衡性;④节约费用、实现成本目标。
目前,水利水电工程施工进度计划管理与控制的方法主要有横道图法、网络图法、前锋线法及列表法等。 (一)横道图法 在网络计划技术产生之前,水利水电工程建设中通常采用横道图来编制和表达施工进度计划。横道图法自上世纪30年代亨利•甘特首创以来,至今仍被广泛应用,它是施工中应用最广,历时最长的进度计划表现形式。横道图的横向线条结合时间坐标,来表达各个工作的起迄时间、先后顺序、持续时间、总工期以及流水作业的情况,对各种资源的计算也便于从图上进行叠加。这种计划形式比较容易
松涛水利工程施工总进度网络计划编制
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 10:55 编辑 文件格式: PDF 文件大小:12.5 M
网络图
桥梁施工进度计划表(样板A3)
盾构工程施工计划书的编写例[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-31 11:52 编辑 ]
1 钢结构工程进度控制原理 1.1 钢结构工程进度控制的特点 钢结构工程进度控制是指承包商在施工过程中对工程项目的进度控制。它有如下特点: (1)影响钢结构工程进度的因素很多。如设计、材料、设备、施工工艺、操作方法、管理水平、技术措施以及气象、地形、地质等。 (2)在钢结构工程的承包合同中,安装进度受工程总进度的制约。受土建施工进度的影响。 (3)钢结构工程安装进度受钢构件制作和材料供应影响大,物资供应进度计划是控制重点之一。 (4)钢结构工程可工业化施工,速度快,如果组织得当,工期控制可以很快达到目标。 1.2 钢结构工程施工进度控制目标的确定和分解 (1)控制目标的确定 通常将施工进度控制目标规定为安装工程的竣工时间,在实施目标控制时主要考虑以下因素:①项目总进度计划对钢结构工程安装进度的要求;②总包合同对钢结构工程承包合同的特殊要求;③已建成的同类或近似项目的施工期限;④业主提供建设资金的保证程度;⑤钢
简要说明:包括整个建筑群的综合布线系统、楼宇自控系统、EIB灯控系统、网络系统、信息发布及查询系统、监控及报警系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统、数字会议系统、UPS不间断电源系统等10个子系统的管道预留预埋、线路敷设、设备安装、调试、培训等。 文件格式:Word 文件大小:355 KB
某市政给水施工进度计划图包括施工总进度计划图(给水)网络计划图(给水)总平面图(2标)
十一层湿装修(含砌体、外墙线条、室内外批荡、外墙饰面砖)工程施工网络进度计划表,总工期为151天
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
