浮雕《兵器》029-86791268
仿汉白玉雕塑浴女029-96791268
浮雕 雕塑 人物雕塑 玻璃钢雕塑 砂岩浮雕 园林雕塑 铜雕塑
http://www.baidu.com雕塑 浮雕 玻璃钢浮雕 仿铜雕塑 浮雕动物雕塑 人物雕塑
浮雕 圆雕 玻璃钢雕塑 园林雕塑 铜雕塑 铜浮雕 仿铜雕塑
中国传统工艺全集.雕塑
工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。
这里的雕塑我能看一天! 在东南亚的某处海岸线,有着这样一道独特的“原生态”风景。 快乐的一家三口,小象宝宝是在跟麻麻讨食吗~
我厂水源是水库水,近日蓝藻增多达九万多/毫升。工艺为平流式沉淀池---普通快滤池(双层滤砂),两次加氯。用高锰酸钾0.3PPM,效果不大,出水色度偏黄。居民都有意见了。高锰酸钾用多了水呈紫红色 。氯加多了有漂白粉味,且有三致物的生成。请问诸位有好的建议或比较成功的先例吗?
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
各位兄弟姐妹好啊! 一直都是做污水的,还没接触过纯水处理,今天接到一个案例要求进行污水深度处理,一、进水水质如下:铅:0.1-0.2,镉:0.1-0.4,砷:0.03-0.5,锌:0.1-0.5,氟:15-30,氯:450-600,锰:0.2-0.3,钠:4700-5400,硬度:1000-1800,pH:9-12.二、处理出水水质如下:1、用于冷却用水: 硬度<=250。2、用于生产回用:氟<=10,氯<=50,钠<=100,硬度<=200,pH=6-8。请各位大侠帮忙出个处理工艺,对于冷却用水采用什么处理方式,回用水又是采用什么工艺?在这里感谢大家帮忙啦,在线等各位的支持!
近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
菲米尼圣-皮埃尔大教堂(Saint-Pierre de Firminy Church)设计者:勒•柯布西耶勒•柯布西耶,法国现代建筑的巨人,在50年的职业生涯中,他的大作遍及欧洲、印度、和俄罗斯和南北美洲。作为勒•柯布西耶为菲米尼城设计的一组建筑中的最后的一个收官之作,该教堂直到2006年都尚未完工,此时距他去世已经有整整41年。其锥型顶在2000年由法国混凝土生产商拉法基提供的一种叫阿基利阿(Agilia)的特殊的混凝土构建而成。法国政府同意为这个从上个世纪70年代起停工了的建筑的收尾工程买单,但前提条件是只能作为艺术中心使用,因为法国法律禁止政府在宗教项目上花钱。
或许有用
各位比个意见,看看工艺如何
请问水中的雕塑怎么与池底相接啊?雕塑是一个鱼的雕塑,高在1.2米左右。池底做法是100厚钢筋混凝土-100厚砼垫层-150厚级配砂石。万分感谢!
造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。
国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
