  • 套用单价有哪些操作方法?
    套用单价有哪些操作方法? (1)批量套用: 1) 自动套价:点击【套用单价】-再点击上面的【批量自动套用】,在弹出来的窗口点【是】即可,此方式是根据套用单价与清单名称、单位相同时自动套价。 2) 批量套到清单:工程量清单左边【套用单价】,选中所需单价,点击【批量套到清单】,根据提示操作即可; 3)手填单价的批量
  • 票据识别的简单操作方法
    票据识别的简单操作方法
        很多人在生活中都会保留一些票据做存根,有时候我们想对票据进行识别的话又该怎样去操作呢?因为网上关于识别这类票据的教程不是很多,所以很多小伙伴们也无从下手,这就比较令人头疼了,接下来,小编就来为大家分享一种简单进行票据识别的方法,有需要的小伙伴们可以参考一下。     辅助工具:迅捷OCR文字识别软件     操作步骤:     1:首先我们需要在电脑中下载安装一款支持票证识别的软件,来帮助进行下面的操作。     2:双击桌面图标运行程序,进入程序后点击票证识别板块。
  • 变频器的操作方法与维护内容
    一、操作.上电前检查: 检查变频器周围环境,包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器环境温度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无凝结或水雾;变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤;清理变频器柜内及周围灰尘。 .送380V控制电检查: 关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);合变频器控制电源开关“CDS1”(I/O柜上的开关);然后启动控制柜内UPS电源。(打开控制柜门,长安启动按钮直至听到 ‘滴’声后松开)此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮,表示380V控制电源已送至变频器;上控制电后,检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作(用一张A4的纸,对折后,放在滤网上,看能否吸住,控制系统需要一分钟左右的时间自检),确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作.变频运
  • 湿喷桩施工工艺及操作方法
    湿喷桩施工工艺及操作方法
    湿喷桩施工工艺流程如下图所示: 湿喷桩的施工流程图
  • 全站仪使用规范及其操作方法
    论文简介:简单易懂,最基本的使用原理,各种使用说明。 投稿网友:zhangquan2150 上传时间: 2013-08-10
  • 冷藏车的正确操作方法有哪些?
    1、正确的操作可以保证货物得以在完好的状态下保存及运送。 只有正确的使用和操作好冷藏车,才能够保证货物的完好运送和保存。因为冷藏车是专门用于对温度敏感的产品所使用的,因而温度的保证是冷藏车的关键。如果使用或操作不当,都会导致货物不能在完好的状态下保存或运送。 2、预防性保养可使维修及营运费用减至最低。
  • 这些钢筋翻样操作方法,必须收藏
    钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。 单筋法
  • 导入CAD文件的操作方法详解
    通过导入CAD文件则可以实现快速绘图并配筋,大大提高我们的工作效率,导入CAD文件的前提条件是电子文件的数据格式为:*.dwg,否则不能导入。一、导入CAD文件新建工程后(设置好计算规则、计算设置以及节点设置、楼层及各层砼标号),我们在绘图输入界面当中,通过构件导航栏中打开“CAD识图”导航栏,按照导航栏的顺序进行操作即可。点击“CAD草图”,在工具栏中点击“导入CAD图”,然后找到存放CAD图文件的路径并打开,导入过程当中,还需要根据CAD图纸比例的大小,设置并调整,软件默认是1:1。在“CAD草图”状态下,还可以转换钢筋级别符号、识别柱表、剪力墙连梁表、门窗表等。温馨提示:由于现在大部分的CAD图有多个CAD图单元组成,在导入前,可以在CAD软件或者CAD图形调整工具把CAD分割开来,然后再进行导入,这样可以提高CAD导入的速度。二、导入轴网在导航栏中选择“识别轴网”,然后选择提取轴线(ctrl+左键选择,右键确认),提取轴标识(ctrl+左键选择,右键确定),最后点击“识别轴线”,这样就可以把轴线识别过来了。温馨提示:通
  • 室内的正确空调操作方法
    广州华凌空调维修公司提醒各位空调用户在室内使用空调的操作技巧:1、使用时门窗要关严,否则会泄漏室内热风或冷风,增加空调的工作电耗。但切忌不可长期使用空调不通风,会影响人体的健康。 2、使用空调器的房间应禁止吸烟。否则,空调内的水分和烟雾形成烟碱,腐蚀空调器。也会因此形成恶循环,导致室内和衣物上有烟味。 3、不可在房间温度和空调制冷度差距太大,导致空调耗电;合理调节风扇速度,以利节电。 4、如果空调器长期不用,应将电源切断。如果有遥控器,应将遥控器中电池取出。 5、温度不必过低。空调温度应调在26℃左右,人感觉很舒适。调温过低则既费电又感到不舒服。 6、广州华凌空调维修建议空调每年应由专业人员清洗2-3次,以延长空调的使用寿命,同时保障人体健康。 空调的使用效果如何取决于“主人”如何操作,因此作为“主人”要懂得些空调的使用方法。推荐阅读:http:
  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 冷剂水污染的排除操作方法
    冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
  • pdf转换成word的操作方法
    PDF是大家较为熟悉的文档格式,当我们手头上有大量的PDF文档需要转成Word文件时,大家应该都会去选择用转换器的帮助,可是网上给出的软件很多,大家都不知道如何选择适合自己的,那么接下来就让小编来介绍pdf转换成word的详细步骤吧!让我们一起来了解一下! Pdf转换器可以将pdf文本转换成多种格式,包括word、excel、ppt、txt、html等等,同时实现了office和pdf之间的互转,这对于办公达人来说是非常实用的。迅捷pdf转换器正是这样一款堪称完美的转换工具,满足你各种文件格式之间的转换。软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。非常便捷,是需要对PDF文件转换的用户的理想选择。 软件本身可以很好地对PDF文件内容进行识别和解析,支持自定义转换页面范围,快速转换需要的内容页面等。那么下面就由我来跟大家简单介绍下PDF转WORD要如何操作。 1:选择文本格式。进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。 2:设置路径。文件列表下方有PDF文本存放路径选项:保存在原文件夹内和
  • 重要工程加密操作方法资料分享
    易投软件——重要工程加密
  • 图片转文字的简单操作方法
    图片转文字的简单操作方法
        在日常工作或者学习中,我们经常会遇到图片转文字的时候,也有很多种方法供我们选择,那有什么简单方法可以实现这一操作呢?接下来,小编将带大家了解到具体的操作流程。     辅助工具:迅捷OCR文字识别软件     1:我们先将所需识别的图片保存在电脑桌面,接着打开OCR文字识别软件,点击上方导航栏中的图片局部识别板块。     2:进入到图片局部识别板块后,点击左上角的添加文件按钮,将图片添加进来。
消防栓的操作方法
消防栓的操作方法专题,为您提供消防栓的操作方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓的操作方法 相关的专业交流讨论,更多消防栓的操作方法相关内容请访问
地铁车站设计图
公园标志设计
