某高层商住楼,底部三层为商业,上部27层为住宅,住宅单独设置出入口(图中紫色圆圈范围),消防疏散楼梯为剪刀梯。
景观依附于建筑的设计风格,同时考虑到空间的分割和引导,又必须遵从出入口道路和人流及设施的条框,很没有头绪啊。。另希望了解出入口景观规划的规则和注意事项:)
汽蚀现象 :
我国主道路出入口路段主线车道宽度一般如下:自中间向两侧分别为3.5 m( 小车道 ) + 3. 5 m( 小车道 ) +3. 75 m( 混行车道 ) + 0. 5 m( 加减速车道标线 ) + 3. 5 m( 加减速车道) ,辅道车道宽度为 3. 5 m + 3. 5m。 出入口路段的道路划线设计是快速路道路标志设计的重点。在进行该路段交通标志设计时应从以下三点进行考虑: 1. 由于快速路都是采取中央分隔、控制出入 , 因此本应设置在基本路段主线上的各类标志均应设置在快速路入口处 , 以对准备进入快速路的车辆进行一个提前预告。 2. 由于主线道路设计时速一般在 (60 km/ h ~ 100 km/ h) 之间, 主线出口处的指路标志应重复设置 , 标志牌上的字体、字高应符合国家规范要求 ,以使驾驶员能够清晰的识别提示内容 , 提前做出判断 , 及时安全的变道驶。 3.与一般道路不同的是 , 城市快速路主要服务于快速、长距离的交通出行需求 ,
希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
本帖最后由 无间道 于 2013-8-3 06:37 编辑 地下车库出入口宽度设置,100-300辆时宽度多少,一进一出还是,300辆以上呢, 规范好象没有明确啊,大家各地是怎么做的,两个7米双坡道吗,还是两个4米单坡道,我听说还有说300辆以上的要一个4米一个7米的,进出又各是什么样子的呢,还有允许通车道有单向的吗,那车的行进路线不能画在中间了吧。
膜结构应用之广泛给建筑设计师们带来了更多的灵感,简单的膜材跟钢材结合经他们之手成为城市中实用与美兼并的艺术品,这不仅丰富了城市建设的建筑元素,也使膜结构行业得到了大力推崇。出入口及走廊通道造型采用张拉膜来建造,力量感与柔美弧线的表达新颖奇特,既是景观,又可遮阳避雨。地铁入口和风亭,采用轻质钢结构,肌理感极强的表面利用轻质膜结构,外表轻便简洁,同时为入口空间提供了柔和的光线。总体来说,入口膜结构设计优雅别致,现代又不失古典韵味,融合新结构新材料的同时,自身的组织系统具有极大的灵活性和适应性。 下面是几种出入口膜结构设计方案效果图:1.城市之窗 该方案将出入口和风亭等设施作为“城市家具”进行灵活多变的设计,采用ETFE膜材,塑造出具有凹凸感的表面,使出入口成为“城市之窗”。2.折纸 该方案以折纸为立意设计出站口及风亭,方寸之间,层叠有致,为城市注入可感可观的新内涵。方案以钢结构为骨架及ETFE膜材为表面材料,高抗污,
在商场设计中首要的问题便是出入口的设计。招牌漂亮只能吸引顾客的目光,而入口开阔才能吸引顾客进店。入口选择的好坏是决定商场客流量的关键。不管什么样的商场出入口都要易于出入。商场的出入口设计应考虑商场规模、客流量大小、经营商品的特点、所处地理位置及安全管理等因素,既要便于顾客出入,又要便于商场管理。一般情况下,大型商场的出入口可以安置在中央,小型门市的进出位置设置在中央是不妥当的,因为店堂狭小,直接影响了店内实际使用面积和顾客的自由流通。小店的进出口,不是设在左侧就是右侧,这样比较合理。以下是几种常见的商场出入口的设计方法:
1、对各部分膜结构及其各装置在保证结构能够有效并安全使用的情况下,作出方案或设计。 2、出入口除特殊情况外,需做为独立的结构体,不受整体结构受力影响,在设想的情况下,在使用的期间内是能正常的使用。出入口的结构必须做到对结构体的内压不产生大的变动,能允许人和机械的正常出。 3、紧急出口的结构必须是保证在紧急的时刻是能够安全迅速的是使人撤离的。在必要的情况下,可设置有效的避雷设备。 4、为了能够恰当达到骨架各项指标,可设置内压计,另外在必要的情况下,在各自适当的位置上可设置风速计,积雪计,温度计等。 5、在必要的情况下,在适当的位置设置换气孔和排烟孔,并应设置开合式结构。 6、在膜体和膜体的连接设计上,应保证膜应力能充分传递并使局部应力达到较小值。膜与刚性结构体的安装连接部位及膜与膜的连接部的气密性,耐久性,及其耐候性等在设计时应充分考虑。 7、膜面与刚性结构体或锚固基础安装连接时,在设计上应注意在膜面上不产生很大上的集中应力及皱褶等。
图纸简介: 某地商业大楼出入口雨篷大样设计图,共2个,图纸内容包括:雨篷平面图、多方位剖面图、节点详图等,可供参考。 投稿网友: zhonghua511 上传时间: 2014-07-08
一直有个疑问想请教一下各位高手,就是循环泵在安装时出入口管径是否要变化,还是就按照循环泵本身的出入口管径直接安装,我们的习惯是都要在泵本身管径的基础上增大,但是近期我看的一片文章上好像说是不变径,这点很疑惑,不知那位高手能给解决一下!!!!十分感谢!!
