  • 工业有机废气处理设备-喷淋塔
    本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
  • 涂装工业有机废气处理技术探讨
    微曝气生物滤池技术(paf.*h/07)工艺是英国,德国90年代日趋完善的一种崭新的污水处理技术,并且获得了大量的工程实践经验。 涂装烘干室挥发的有机废气经引风机送入水膜喷淋房,大量交错的水雾将有机废气中的各种挥发物和不挥发物全部溶剂在水中,由于水的流量比较大,因此可以使水温度迅速降低,空气经过水洗后十分干净,可以直接排放到大气里,不需要再经过其它方式处理,载有各种挥发物和不挥发物的有机物质的水进入微曝气生物池(paf.*h/07),经处理后可以100%回用到水膜喷淋房,进行循环喷淋使用。2 微曝气生物滤池(paf.*h/07)的水解工艺机理 污水处理工艺中的生化处理方法是处理有机废水的主要方法,水解工艺是其中一种新开发的出来的工艺过程,它是指把复杂的有机分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,其中酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106~1013倍,上述反应是在缺氧条件下进行的。 水解工艺与厌氧工艺的区别:厌氧反应分四个阶段:水解、酸化、酸化衰退和甲烷化,在水解阶段,固体物质转化为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解
  • 广绿工业有机废气处理方法—冷凝回收法
    工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
  • 工业类有机废气的成分以及处理方法
    现在的环保越来越严格了,尤其是工业类的废气有毒成分大,更需要处理,今天我们给大家介绍的是常见的工业类有机废气,它的来源是怎么样的,含有哪些成分,有哪些处理方法,今天我们来给大家介绍一下。 一、常见工业废气成份 1、喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化:苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒等; 2、香料车间、化妆品车间、食品车间空气废气净化:甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等; 3、石油化工厂空气废气净化:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯并芘、非甲烷总烃、硫化氢、挥发酚、胺类、烃类、苯类、丙烯腈、环已烷、氨、乙烯、苯乙烯、丁二烯、丙烯、氯乙烯等; 4、钢铁厂废气处理、炼钢厂废气处理:二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氟化氢、部分挥发性有机物、烟尘、粉尘; 5、印刷车间空气废气净化:苯废气处理、甲苯废气处
  • 催化转化法处理工业有机废气处理
    催化转化法处理工业有机废气处理 工业有机废气处理方法之一催化转化法,其中催化器是指工业上常见的气固相催化反应器分为固定床和流化床两大类,而以颗粒状固定床应用最为广泛,因此,本部分主要讨论固定床反应器。固定床反应器的优点在于催化剂不易磨损,可长期使用,其流动模型简单,容易控制,反应气体与催化剂接触紧密;缺点主要是床温分布不均匀。
  • 科润环保针对陶瓷工业有机废气处理装置的应用方案
    建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。 一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有一氧化碳、二氧化硫、氮的氧化物、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离二氧化硅含量高,废气中的粉尘分散度高,所以我们要对其进行废气处理。 有机废气处理装置(图) 成型工艺过程废气处理技术 (1)手动摩擦压砖机的除尘系统一般好两台或一台手动摩擦压砖机设置一台除尘系统。除尘设备可采用旋风分离器、氯化碳冲激式除尘
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理如何解决
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 高浓度有机废气怎么处理好?工业废气处理设备
    一、浓度高的有机废气概述: 工业在生产流程过程中造成各种各样带有空气污染物的有机废气,尤其是有机废气对环境污染比较严重。这种有机废气若直接排进空气,会导致环境污染,人根据不一样的方式呼吸进到的身体,有的会直接造成伤害,有的也会积累在人体里,会更为严重的伤害人的身体健康。 一般有机废气分成二种,低浓度的有机废气和高浓度的有机废气,一般有机废气的总浓度值等于或是超过1000mg/m3这一值后,就归属于浓度较高的的有机废气,对于较低浓度的有机废气处理方法有很多种,例如有UV光解催化反应法、生物法、吸附法、等离子净化法、吸收法。今天杰通环境为大家介绍一下高浓度有机废气处理设备。
  • 吸附法工业有机废气治理技术规范
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,规范工业有机废气治理工程的建设,防治工业有机废气的污染,改善环境质量,制定本标准。本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求。本标准为指导性文件。本标准为首次发布。
  • 新能源行业有机VOC废气处理
    锂离子电池的基本构成有正极、负极、电解液和隔膜,在锂离子电池的制造过程中要把正极材料、负极材料分别加入粘合剂和有机溶剂进行搅拌打浆,混合均匀涂敷于作为集电体的铜箔、铝箔上,经烘干后,制成电池的正、负极。 N-甲基吡咯烷酮(1-Methyl-2-Pyrrolidone,以下简称NMP
  • 工业有机废水深度处理创新技术
    工业有机废水深度处理创新技术
  • 喷涂喷漆有机废气处理方案
    喷涂喷漆有机废气处理方案
  • 工业废气怎么处理?有哪些好的方法?
    工业废气怎么处理?有哪些好的方法?
    工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理
  • 求教有机废气塔如何保养处理
    我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
  • 如何降低有机废气处理设备损坏呢?
    如果有机废气处理设备出现故障怎么办? 损坏了怎么办?怎样维修采用节省成本,又能降低损坏的概率呢? 1、从预防做起 为了防止设备功能和精度下降到指定的临界值或降低故障率,按照预先制定的计划和技术要求进行的维修活动称为设备的预防性维护, 内部和外部常用的预防性维护方法是状态检查维护和定期维护。 2、从实际技术状态做起 根据有机废气处理设备的实际技术状况,状态检查和维护是另一种预防性维护方法。 通常,是每天对设备进行现场检查和定期检查,以了解设备的技术状况。 在发生故障之前,设备的劣化和设备的范围要及时进行预防性维护,消除隐患,
  • 【有机废气】RTO废气处理系统
    原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
工业有机废气处理
工业有机废气处理专题,为您提供工业有机废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业有机废气处理 相关的专业交流讨论,更多工业有机废气处理相关内容请访问
涵洞防水补漏工程
板施工图绘制
