  • 如何分清消防四大灭火系统
    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
  • 有关消防栓灭火系统的设计问题
    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
  • 监区消防的灭火器配置问题
    请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
  • 多层建筑消防队的灭火方法?
    当多层建筑的10min消防用水量有顶层的高位水箱提供,10min后消防队来到灭火,那么消防队除了从市政消火栓接水灭火外,还可以从什么地方接出灭火?如果需另设室外消火栓那么是否就一定要设消防水池?
  • 消防给水和灭火设施资料下载
    消防给水和灭火设施资料下载
  • 请教液氨储罐怎么做消防灭火
    我有个液氨储罐区,为两个卧式的液氨储罐,储罐容积为20立,储罐 内压力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,卧式液氨储罐的高为2.78m, 请问除了做消防水雾冷却系统外,灭火怎么做?采用什么要的灭火合适?
  • 气体消防灭火,你需要什么样的资料?
    气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
  • 关于灭火器在注册消防考试中的应用
    关于灭火器在注册消防考试中的应用
    2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
  • 固定消防炮灭火系统的设计与计算
    为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。
  • 消防设施灭火器配置要求
    1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
  • 自动寻的消防水炮灭火装置如何安装
    随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。
  • 图看进口消防车的灭火操作系统
    图看进口消防车的灭火操作系统
  • 消防车道| 能否作为灭火救援场地?
    以下文章来源于消防资源网
  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统
    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
  • 登高平台消防车在灭火救援中的运用
    1、登高消防车辆,均为大吨位、超高度的机动车辆,因而对其使用的环境也就有了很高的要求。此类消防车辆进入现场后,要根据抢险救援的需要尽可能选择平坦而坚硬的地面,躲开建筑物周围的粪池、水管、煤气及电缆的场所;对于倾斜度较小地面来讲,应在抵处的支腿下面垫上结实的垫板,使车能尽量保持稳定的水平状态,云梯车投入实战使用时,应尽可能的将水平支腿全部伸足,四个支腿全部支撑地面。 2、对于水平或负角度使用登高平台消防车时,梯架的伸展长度不允许超出其伸长的50%,如40米则伸长高度不应超过20米。 同时还应充分考虑梯端云台的载荷量,应在其允许最大重量的基础上减少20%—40%为宜。当梯架全伸出后变幅小于70度时则一定禁止其回转操作。 3、加强消防人员高空训练力度,不断提高高空作业能力。在高空作业尤其是在登高平台消防车的顶端平台上作业时,消防人员应时刻保持警惕,坚守岗位,注意观察和监护,保持上下联系,登高平台消防车一般由上下两个操作平台,而消防人员在高空救援过程中受心理因素的影响,易发生因过度紧张而造成误操作,因而如何自我调节心理压力也是成功处置高空
消防灭火弹
消防灭火弹专题,为您提供消防灭火弹相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防灭火弹 相关的专业交流讨论,更多消防灭火弹相关内容请访问
地铁设计院招聘
公园导向设计
