PCVX的开发基于AUTOCAD环境,其汇集了原PCV各版本的功能精华,汲取了众多客户的经验和建议,实现了原PCV无法提供的众多实用功能,同时,PCVX加入了大量的智能元素,系统的智能化、集成化、稳定性和易用性大大增强,系统成图不再需要繁琐的转换过程,运行效率提高了至少三倍。PCVX6.0采用AUTOCAD平台,是继PCVX4.26版本后推出的升级版;秉承了PCVX4.26的操作习惯,同时采用了条理清晰、结构分明的TAB风格功能处理模块;大量的快捷键与工具条让广大工程师使用简便、快速上手。PCVX6.0 beta2 是继 PCVX6.0之后即将推出的最新版本,在功能较完善的6.0版本基础上,又修改了用户关注的旧版本的问题,新增了部分新的用户需求,软件的性能得到进一步完善,在功能方面更加强大。PCVX6.0 beta3按新规范要求更新了力学计算模块,修改了部分客户问题,新增了批量添加涵洞等软件操作方面的需求,使得软件在功能上更加完善。主要功能简介:1、运行速度更胜一筹:PCVX采用ObjectARX开发包、VC++编码,可与Au
我记得2004里按向上箭头可以显示上一次输入的数字,而在2006里按向上箭头,显示的是上一次移动的距离,如何在2006里重现04的这个非常好用的功能?
MTSToolv1.9在2006.10.30发布下载试用版网页:http://www.lankesoft.com/news_see.asp?pu_time=2006-8-30%2009:29:47现在详细介绍一下这个软件的各功能,个人认为还是很实用的,MTSTool公司邮箱support@lankesoft.com,客户有任何疑问和意见都可以发信到那,技术人员专业负责。MTSTool工具箱分六个部分,分别是截面库;钢节点设计;钢结构设计;地基基础设计;其他相关设计;资料库查询这次先介绍钢结构设计:包括四大模块 厂房构件(简支屋檩;连续屋檩;简支墙檩;连续墙檩;隅撑;吊车梁;抗风柱;屋面支撑;柱间支撑);一般构件(单跨梁;多跨梁);组合构件(简支组合梁);桁架构件(屋架桁架;水平桁架;竖向桁架;天窗桁架;托架桁架)。厂房构件-简支屋檩:分为几何参数;荷载参数;风吸稳定参数;验算结果;计算书;绘图参数;出图几何参数:
请问斑竹市政管线7.0--平面-辅助设施-涵洞倒虹管 功能可否能用为什么我每次都没有使用起来
1.未将BIM列为企业战略
我的天正消火栓计算功能怎么不一样
电话台灯的优点 1、不用电 电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。 2、停电应急 现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。 3、安全可靠 传统的台灯一般使用的是家里的电源插口,众所周知我国的标准电压设定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心触碰了通电后的台灯裸露在外的插头,极有可能发生生命危险。而电话台灯使用的是电话线,电话线的电压一般在40v左右,即使是触碰了电话线,也不会有任何危险产生,安全可靠,适合不同年龄段的人使用。除此之外,电话台灯使用的一般都是冷光源,不同于一些台灯使用的白炽
风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
SAP2000V16增强和改进功能
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
在板配筋图中,特别是对于地下车库的板配筋中,想批量把相同的标注去掉一侧,只留下另一侧的标注,不想一个一个去删,有没有一个好的方法能批量的删除?求高手解答!
一、活动空间巧装修 客厅卧室插座规划 客厅与卧室是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。 1、插座数量预估 在考虑客厅与卧室等空间的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据房屋的设计来确定,如电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。 2、插座间距安
画出的涵洞翼墙怎么一边长一边短,一边高一边矮,而且比涵洞还矮?
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
随着我身活水平的不断提搞,促使现代空气、环境污染较日益严峻,从而使得新风系统持续火爆。新风系统作为现代一种空气净化转换设备,故受到了广大用户的欢迎,这主要归功于新风系统强大的空气净化能力和使用效果,对于不了解的人,一直处于观望状态,那么,新风系统到底什么作用呢?接下来新风小编就给大家分析分析!新风系统的功能和作用:1.去除室内有害气体,置换新鲜空气
1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。 2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。 3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。 4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。 5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单
