  • 这样的景墙造景,你看过吗?
    景墙是非常重要的景观小品之一 除了遮挡或划分空间外 也具有极强的视觉可塑性和空间装饰性
  • 苏州某学校弧形景墙详图
    图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省
  • [讨论]景墙设计成这样可以吗?
    [讨论]景墙设计成这样可以吗?
    景墙设计成这样可以吗?
  • 这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    请教各位,这里的“桩端阻力比”是什么意思?
  • 梁纵筋进入端支座的长度
     梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧后弯折,弯折点到柱外边缘的距离是多少?这个距离大概在85mm左右,这个数据是怎么来的?是柱保护层厚度C25+柱纵筋直径D25+柱箍筋直径d10+梁纵筋与柱纵筋间净距S25=25+25+10+25=85mm。实际施工时,梁纵筋弯折一般离开柱外侧一段距离,就是这个道理。不过,这个数据不是绝对的,一是柱纵筋与箍筋不是恒量,二是还有一个约束条件,就是梁纵筋在柱内水平投影长度必须大于等于0.4LAE。有种情况较特殊,如当梁纵筋不能满足直锚,但离直锚只差一点,这时,就没必要一定要伸到柱纵筋内侧。弯折15d,这是恒量,不管直平段+弯折后是否满足锚固长度,均不需要对弯折长度作增减,依据是根据试验,弯折15d是临界值,再增加弯折长度不会增加其锚固长度。当不能满足直锚时,弯折15d,一种情况是平直段+弯折 锚固长度 以柱截面600*6
  • 现代园林景观小品-景墙
    现代园林景观小品-景墙
    在园林小品中,景墙具有隔断、导游、衬景、装饰、保护等作用。景墙的形式也是多种多样,一般根据材料、断面的不同,有高矮、曲直、虚实、光洁、粗糙、有椽无椽等形式。景墙既要美观,又要坚固耐久。常用材料有转、混凝
  • 植物设计篇|景墙与植物搭配
    对于景墙的植物搭配有什么要求,景墙是我们做设计常用到的一个景观元素,那么对植物设计的要求都有哪些呢?事实上景墙是没有完整的定义或者统一的说法,也没有固定的形式。当然不同的设计师有不同的理解。首先来看一下景墙的功能与分类:1、营造空间:围墙、隔断墙--用来室外场地分割空间和组织空间的手段,对于空间针对景观和植物来说可以想象成空的房间。景墙营造空间通常用垂直要素(竖向要素)。在垂直的面上来控制游人的视线和路线,来达到营造空间的路线。引导游人视线和路线,包括中国的传统的古典园林,比如运用障景、借景手法。景墙:高于1.5m的景墙,起到遮挡人视线的功能;矮的景墙限定路线。植物:配合景墙营造空间,同时也起到分隔空间的作用。2、景观装饰:装饰景墙、LOGO墙、水景景墙--起到装饰功能、引导视线的功能;丰富墙面设计,景观性。
  • 考虑梁柱端刚域设置问题
    刚域即一个不会产生变形的区域,梁柱重叠区由于变形极小,故一般可以看作刚域。但需要说明的是梁柱重叠区并不全是刚域,其梁柱刚域取值长度都是由计算得来的。将其看作刚域后代表梁柱的计算长度均变小,因此理论上来说,梁配筋将减小,而柱配筋则不然,那么在软件设计中当勾选柱刚域时,由于减小了柱
  • 瓷砖背景墙的优势与劣势
    瓷砖背景墙的优势与劣势
    瓷砖背景墙优势: 1
  • 怎样清洁瓷砖电视背景墙
    怎样清洁瓷砖电视背景墙
    1、可以使用洗洁剂、清洁液、湿纸巾、香皂等。用香皂加少量氟水和香蕉水的溶液清理瓷砖,能使瓷砖更整洁和晶莹剔透。
  • 喷淋前后端泄水管的设置?
    喷淋系统除了供水立管之外还需要设置前端的后端泄水管,这两个立管的布置规范上没有见到明确规定,不知道大家如何设计的?以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。那么采用钢管的话自然可以,但未免有点浪费,而且对于末端排水管的最不利点还需要设置末端试水装置,由于存在末端试水接头所以这个位置岂不是还要采用漏斗等方式接入立管,如果用给水钢管这个地方又如何处理。另外这泄水管是否应伸顶通气,若通气的话通气帽如何设置(通气帽似乎只有排水管材的)。这个问题看来是小问题,也没人认真明确过这个问题,却时常会困扰自己,因此
  • 隧道端墙式洞门一般构造图
    图纸简介: 隧道端墙式洞门一般构造图,包括平面、立面、侧面图 投稿网友: ikkyu007 上传时间: 2013-09-06 图纸省份:
  • 餐厅背景墙的主题有哪些
    餐厅背景墙的主题有哪些
    在忙忙碌碌的生活形态下,就餐是一天里家庭成员相聚的惟一时间。一个理想的餐厅装修应该能产生一种愉悦的气氛,使每一个人都能感到松弛。如果餐厅能有助于家庭成员相互和谐会谈,就更有益了。想要营造一个氛围很好的餐厅,就先了解一些关于餐厅背景墙的主题。 环保主题 以绿色环保为重点,在材料选择,布局设计,以及小的装饰和点缀上都突出绿色、健康、自然,把家设计成一个可以呼吸的生态系统,让人们在家中就能体会到投身大自然的深刻感受。
  • YA-12驳岸特色景墙详图
    图纸简介: YA-12驳岸特色景墙详图YA-12驳岸特色景墙详图YA-12驳岸特色景墙详图 投稿网友: liyaomajiaquan 上传时间: 2013-07-10
端景墙
端景墙专题,为您提供端景墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与端景墙 相关的专业交流讨论,更多端景墙相关内容请访问
地铁办公
欧式古典风格装修效果图
