  • 电气设备放置灭火机的困惑
    烦恼:一水产品车间,一层,占地面积5000平米。按照消防规范,我配备了消火栓若干个,使室内每个点都有两支水枪可以到。现在甲方提出来,由于场内设备比较多,而且设备的电气启动装置很多,包括各类动力和照明配电盘。他们问我,这些电气设备着火该怎么办?所以叫我出联系单,在这些电器设备旁边放置灭火机。我有些搞不懂,一定要放置灭火机吗?建规里面没有呀!以前都没有碰到过这种情况,有点水里雾里了。
  • 浅谈风力灭火机在森林火灾中的实际应用
    一、我国风力灭火发展概况 我国用风力扑火是由黑龙江省大丰林业局首创风力灭火机开始的,很快就得到推广和改进,最初的风力灭火机是由油锯改装而成的,以后逐步研制了专用的灭火机。目前装备消防部队最普遍的是风力灭火机。目前,我市消防部队配备了泰州林海产的6mf—28型风力灭火机,该机最大功率4kw,重量为8kg,最高转速为7000转/分,距风机中心2.5米处风速最高为≥31m/s. 二、风力灭火的机理
  • K型气溶胶产品的两大灭火机理分析
    1,吸热降温灭火机理 K型气溶胶中的固体微粒主要为K2O、K2CO3和KHCO3,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 2,化学抑制灭火机理 (1)气相化学抑制作用 通过一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的K可以以蒸气或失去电子以阳离子的形式存在。它与燃烧中的活性基团H?、O?和?OH的亲合力反应能力要比这些基团之间的亲合反应能力大
  • 气体灭火系统的灭火机理与工作原理
    一、系统的灭火机理
  • 高压细水雾灭火机,火灾防护的新选择!
    在面对火灾时,我们常常会选择传统的灭火方式,如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。然而,这些方法在某些情况下可能并不适用,甚至可能加剧火势。那么,有没有一种更加高效、安全的灭火方式呢?答案就是:【高压细水雾灭火机】! 高压细水雾消防装备包括成套装置或车辆,是利用高压泵产生的高压水流(压力在
  • 如何分清消防四大灭火系统
    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
  • 有关消防栓灭火系统的设计问题
    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
  • 监区消防的灭火器配置问题
    请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
  • 请教液氨储罐怎么做消防灭火
    我有个液氨储罐区,为两个卧式的液氨储罐,储罐容积为20立,储罐 内压力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,卧式液氨储罐的高为2.78m, 请问除了做消防水雾冷却系统外,灭火怎么做?采用什么要的灭火合适?
  • 多层建筑消防队的灭火方法?
    当多层建筑的10min消防用水量有顶层的高位水箱提供,10min后消防队来到灭火,那么消防队除了从市政消火栓接水灭火外,还可以从什么地方接出灭火?如果需另设室外消火栓那么是否就一定要设消防水池?
  • 消防给水和灭火设施资料下载
    消防给水和灭火设施资料下载
  • 气体消防灭火,你需要什么样的资料?
    气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
  • 关于灭火器在注册消防考试中的应用
    关于灭火器在注册消防考试中的应用
    2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
  • 消防车道| 能否作为灭火救援场地?
    以下文章来源于消防资源网
  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统
    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
  • 图看进口消防车的灭火操作系统
    图看进口消防车的灭火操作系统
消防灭火机
消防灭火机专题,为您提供消防灭火机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防灭火机 相关的专业交流讨论,更多消防灭火机相关内容请访问
地铁商场
别墅装修效果图中式
