我经常遇到项目需要泳池水处理设备,也曾接触过一些不同类型的设备.但是设计归设计,到底那种设备效果最好其实我自己也不太清楚.各位能不能给点意见和建议呐?
各位大虾好,我一个朋友他们公司最近有几个污水处理项目想要采用国外(主要是欧洲)的一些污水处理设备。由于对欧洲的这些厂家不太了解,希望各位能提供一些厂家和产品的资料,谢谢!
年底很多公司都不做水处理设备了,但是我们公司又急着要用,请问郑州哪家公司有现货啊?我们要每天处理水量3T的成套设备,急!!!急!!! 急!!!! 郑州金美达水处理净化工程有限公司怎么样啊?http://www.zzjmd.com/
游泳池池水消毒主要有两种方式,一种是化学制剂消毒,主要是含氯制剂,另一种是臭氧消毒。 氯有刺激性气味,清洁的游泳池能闻到淡淡的氯气味是正常的。如果余氯超标,水中氯臭味很浓,不但对人的呼吸系统和眼睛有刺激,也可能会导致过敏现象。吞下少量氯过量的水,会刺激食道、口腔、喉咙,导致呕吐。泳池中余氯过低,水中的细菌就容易超标,造成红眼病、肠道疾病等;同样不利于健康。 婴幼儿时期是孩子抵抗力最弱、各器官正在发育的时期,化学药品的刺激性气味及伤害,且引发气管炎、眼睛红肿、皮肤病等疾病。所以宝宝游泳要选择无化学药剂、无重金属处理的游泳池。 在婴幼儿泳池水处理系统中使用赛弗利AOT产品可以做到完全无化学药剂的泳池水环境。 ◆安全放心:不添加任何药剂,摒弃了潜在药剂对眼睛、呼吸系统、皮肤的伤害,提供安全放心的游泳环境。 ◆ 超级杀菌:灭杀一切
水处理的方式包括物理处理和化学处理。人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史最久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质集合后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除。 <
公司要建比较高档的恒温游泳池.目前的泳池水处理,工艺种类繁多.我想找一家一流的泳水处理池设备公司洽谈.最好是北京上海的公司.联系电话:029---86520827 13519189805 赵工
安阳市水立方水处理设备有限公司,座落于安阳市龙安区,隶 属安阳市高新科技环保企业,是专业研发设计生产各类游泳池设备景观水处理设备,河湖水还清水处理设备,水上乐园水处理设备,人工造浪,儿童嬉水池水处理设备,及配套系统消毒设备,换热设备,清洁设备等。水立方系列化产品成功运用于国内数百座游泳场馆。]含盖不同功能的大中小型内外游泳场馆。水浴场。死海漂浮浴,人工造浪,冲浪浴,游乐场等。科学合理的设计方案,高效节能的新型产品,使得科技界,环保界,政府各部门和各级企业事业单位的一致赞许和广泛关注。并认定为节能卫生型优秀单位。公司以领先的专业技术和可靠的产品质量,使水立方(SLF)设备系列产品畅销国内外,赢得了客户的高评价,公司本着人才是企业之本,企业坚信“人才就是资本”的理念,注重发掘与培养专业人才,为员工提供广阔的发展空间,建立良好的企业文化。质量是企业的生命线。企业以优质高效的产品,以先进的科技力量和真诚的服务精神赢得广大用户的信赖。创新是企业发展的源动力,企业凭着“科学创新,服务人民”的信念,在产品开发上不断更新,力求于“创新,高效,环保,节能”以实现企
今天在这里逛的久一点,快下班了想起来这个问题。以前泳池水消毒,主要是用氯,投加量什么的都是按照供应商提供的数据来的。但是最近开始引入臭氧消毒,因为它的瞬时性的问题,臭氧消毒以后再投加一部分氯。于是问题来了:检测氯含量使用ORP的,但是它不能完全反映经过臭氧消毒后的水中的细菌含量了,所以氯投加多少合适呢?臭氧的供应商给的答案是原投加量的1/3到1/4,依据是经验。经验显然是不能够让人完全信服的,我想要理论依据,但苦于刚刚接触这个行业,所以一时也想不出来。所以来拜托大家啦!看有知道的不?PS:手下留情,我交代,我是新手。
如何选购一体化泳池水处理设备: 1.明确功能需求,通常情况下,循环过滤、水下照明、消毒投药等是一体化泳池水处理设备的基本功能,根据品牌、厂家的不同,往往还包含各种康体娱乐功能,功能越多,价格越高,维护也相对麻烦。 2.确定产品类型,目前一体化泳池设备主要分两种,一种称为壁挂式,一种称为地埋式。其中壁挂式的较为常见,主要用于小型游泳池,大多数品牌的产品都是这种类型;地埋式的产品则结合了传统机房式和壁挂式的优点,应用范围较广,适合于旧泳池的改造及新建的比赛用泳池、公众泳池等。 3.检查设备材质,大多数产品均采用一次性模具注塑成型,有防腐蚀,防刮花,防渗漏以及防撕裂等功能,当然,若资金充裕,也可选用不锈钢机身的设备。 4.查验过滤精度,由于一体化设备省却了过滤砂缸,采用纤维膜袋过滤,一般过滤精度都可高达6-15微米之间,基本达到饮用水标准,选购时物品要求厂家提供详细数据。 5.关于水循环方式,尽量选用立体循环的设备,相对于传统泳池的平面布水的循环方式
臭氧技术在泳池水处理中的应用由于臭氧的氧化作用极强,能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,可有效防止氯与尿素化合成氯胺,同时又能氧化THM的前驱物,而使THM大大降低。臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,不仅使水的感观得到改进,又可去除水中被氧化分解的有机物。1、臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延。实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍,在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯则需要15000秒。2、属于国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成任何二次污染。3、用氯剂消毒时,从水中蒸发出来的氯代有机化合物以及氯气等有毒气体,聚集在泳池上方不易散去,损害人的呼吸器官,严重影响人们的身体健康,而使用臭氧则完全不会产生此种问题。4、臭氧可有效分解水中的腐植质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的
对于含有较多胶体粒子的悬浮液,添加助滤剂能有效地提高过滤速度.尤其对于一些受工艺限制,不能采用提高温度过滤的悬浮体系,助滤剂的应用具有重要意义.如要用浸出油制取食用磷脂,就要加硅藻土作助滤剂;在脱蜡,分提时必须在较低温度下过滤,助滤剂的作用就更明显了。 游泳池水质处理影响过滤的主要因素如下: 1、温度youyongchi.net/jishu 泳池水过滤器过滤时,悬浮液温度低,粘度大,过滤速度慢.液体的粘度是温度的指数函数,它随温度的升高而明显下降.升温是降低粘度最简单而有效的措施,但温度过高,易使油脂氧化,毛油过滤温度一般不超过70度. 2、操作压强 毛油中的杂质大部分为不可压缩性杂质,操作压强大,过滤速率也大.如果油中悬浮的固体物质由胶体物质构成,那么随着压强增加,滤饼内空隙变小,过滤阻力逐渐增加,过滤速度迅速下降,因此压强必须根据不同情况确定. 3、悬浮液浓度 浓度大,滤渣多,使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短,影响产量.而对于连续真空过滤机的操作,浓度较大时生成的滤饼较均匀,且易
请教朋友们,游泳池水处理设备采用哪种好?不知道朋友们用过王清熙的爆气机没有,效果咋样?主要是设备的运行费用要低,游泳池不用换水,设备的机房占地面积要小,便于设备的维护管理,成本费用低。
我们是南京流程科技有限公司,是一家专业从事生产和销售制药、食品、乳品、生化设备、水处理成套、卫生流体配件等设备的厂家,并拥有丰厚的经济技术实力,是含高科技产业技术型企业。本公司凭借多年的丰富实践经验以及吸取国外先进技术融于一体,为您提供:咨询、工程方案设计、项目预算、制造及现场组装、技术服务及维修保养,设备提供自动化系统以及安装交钥匙工程,通过这些技术和实力,提供并安装出全套生产设施,从而使您生产出高标准的终极产品。 我公司本着以信为本、以诚为道,以质取胜,售后跟踪服务的方针,从而使您实现高效,顺捷的工艺过程,热忱欢迎海内外各界人士前来洽谈、合作。 我们所珍惜的,是不断锐意进取和“独特 钻研 努力”
随着经济的发展,游泳池作为休闲娱乐甚至景观的场所,在高档宾馆、高档娱乐场所、学校和住宅小区随处可见。泳池水处理设备由于设计、设备配置或管理等原因,对游泳池水质的影响差别很大。具体情况看看郑州碧泉水处理厂家分享的内容。因此,在泳池开放的季节,关键是要长期保持良好的水质,符合有关规定。它关系到游泳者的健康。长远的水质问题反映场地管理人员的管理水平和观念,更反映场地的水平。泳池水处理设备的处理方法:泳池水处理设备的处理方法、澄清、净水处理对象主要是悬浮固体和胶体物质,以减少这些物质在原水中的混浊度。具体的处理工艺可分为:混凝、沉淀和过滤。游泳馆的化学药品与原水经充分混合和反应后,即在反应池中的混凝过程中,以这种方式使水中的悬浮物和胶体杂质容易沉淀成大颗粒絮状物,俗称“明矾”。原水经过过滤和混凝后,浊度大大降低,但沉淀水中仍有微量杂质通过收集槽流入池中,过滤器中的石英砂、无烟煤等颗粒滤料可截留水中的微量杂质,进一步降低水的浊度。当原水浊度较低时,原水不经混凝沉淀
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
我想投资一个800-1000平米的造浪池其中做水处理 最低造价大概需要多少RMB??只要能达到卫生要求就行,劳驾哪位专家帮忙解答一下
泳池水处理操作过程有哪些? 1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数增多,应早晚投放一次。 2、混凝药:采用聚合氯化铝净化水质时,可参照水质浑浊度的标准(不大于5度或站在25M宽的两岸能看清水深2.5M的池底四、五泳道线),不符合此标准时应投放聚合氯化铝。用量每1000M3水用8-10公斤聚合氯化铝即可。投放方法可于太阳下山后将聚合氯化铝稀释后,用自动投药泵自动加药,或均匀泼于水面。最好搅拌水30分钟,使用时应注意水质的PH值,方法可先测定水质PH值是否正常,如果水PH值太低时先投放PH值中和药梳打药,份量10-15公斤的梳打药约1000M3水。 3、杀藻药:采用硫酸铜,用量每1000M3水放1-2公斤即可,注意事项投放次数不能多,只能每月投放12次即可。(或发现有青苔时使用。) 4、经上面介绍泳池水质常用的化学药物之后,现简明归纳用药的概况。 (1)常
牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍: 牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的 二、牛羊屠宰污水处理设备日常维护: 1 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。 2 检查螺丝并进行紧固处理,以防在使用中脱落;检查传动系统各操作手柄,电器开关位置正确无松动。 3 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目,对各种传动部位进行润滑加油。 4 检查各种管线、管件是否完好,无跑、冒、滴、漏、渗现象。 5 检查设备的完好性及部件、配件是否
