请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
我原来用过清华三维的矢量化软件,没用过cass的自己试了一下,还是不行啊!图像一纠正全是白的了!求个位哥哥们教教小弟,或者传个说明书!小弟不胜感激!谢谢啊!
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
MTS2008破解版及使用说明
3D3S最新12.1全部使用说明
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
消防工程主要施工内容 1、消防给水及室内外消火栓系统; 2、自动喷水灭火系统;
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
HijackThis是一款功能强大的查毒、杀毒辅助工具,能快速扫描系统进程、启动项目、IE工具栏和菜单、系统服务等多个系统项目,并提供修复功能,帮助你快速把可疑程序抓出来,并根据你的要求进行修复。混合工具箱提供进程管理器、删除系统服务、强制删除文件、ADS流扫描器等功能。对于检测修复病毒、木马或其他程序对系统的恶意更改非常有效,甚至可以在没有杀软的情况下辅助你清除灰鸽子等木马程序以及一些杀软也检测不到的恶意程序。下载地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介绍:作者Merijn,这是一个非常有用的检测扫描工具,主要用于扫描显示系统当前进程、启动项信息、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(浏览器工具栏)、DPF(Downloaded Program Files)等信息,并且具有修复功能,对于发现病毒等有害程序有很大帮助,尤其是在发现/修复浏览器劫持方面有很大作用。相关主题:简单介绍Windows 98
关于故障录波装置的使用说明
一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
二年多来,ZZ公司在溪洛渡工程建设中投入一定数量的测量仪器。在这次休整期间,我测量组对测量仪器进行了整修和维护,并发现了一些问题。鉴于所发现的问题,提出我们的想法,仅供参考。南方全站仪购买日期:2003年9月24日,购买地点:宜昌,购买目的:满足XXX宅小区项目测量定位使用。在三XXX宅小区使用过程中,无不良记录,状况良好。主要原因是使用次数少。2004年2月此仪器调至CCCB标。在此工地二年工程建设中使用频率高、时间较长,致使此仪器的一些毛病暴露出来了:性能不稳定,温度稍高就容易出现死机现象。至2005年6月即前往服务站校正和维修6次(其中仅一次是人为损坏),并自行校正多次。现已不能进行精密的测量放样,仅只能进行一般的开挖线、填筑边线等要求精度较低的测量工作。它已经不能维持一般工程测量的正常运转。(B标仪器使用及维修台帐附后)维修费用及检测费用经初步统计为12040元:二次年检:3*1680=5040元六次维修:6*300+5200=7000元目前此台主机的市场价2.8万元左右,由此可见,此仪器已无年检的必要。拓普康全站仪购
作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
