经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
大家帮帮忙,我急需知道目前室内观赏植物或观叶植物大约有多少种?望有心人看到过室内观赏植物统计数字的论文或书的帮帮忙,给我留言,告诉我论文或书的名字,谢谢了!
室内观叶植物栽培与观赏
谁说叶子只是陪衬?清新的叶子外观也能让人心旷神怡。种植观叶植物盆栽,让你一年四季都能不间断地欣赏到缤纷的色彩。 引人注目的观叶植物,它们的缤纷叶色、叶形和
请教植物的名称
请教植物的名称
温度:多数观叶植物适宜生长温度为15~30℃,低于1O℃停止生长,进入休眠。越冬温度宜在15℃以上。不同种类观叶植物耐寒性有差,如变叶木、一品纤、竹节海棠、肾蕨、孔雀竹芋、网纹草、红背桂、龟尾葵、散尾葵等,冬季室温不得低于1O℃-15℃。文竹、金边吊兰、吊竹梅、豆瓣绿;彩叶草、龟背竹、香龙血树、橡皮树、棕竹、四季海棠、君子兰等,冬季室温不得低于5℃C-10℃C;天门冬、一叶兰、吊兰、常春藤、冷水花、苏铁、棕榈、发财树等较耐寒的花卉 ,要求冬季室温也不得低于3℃_5℃。湿度观叶植物在高温空气干燥的情况下,易出现叶色暗淡、叶缘枯焦或叶面呈现焦斑等生长不良现象。养护观叶植物除了正常浇水外还要在植物的周围喷水增湿。龟背竹、虎耳草、吉祥草、伞草、海芋、彩叶芋、蕨类、兰科植物需要充足的水分,应多浇水,做到“宁湿勿于”,但也不能积水,否则会造成烂根死亡。文竹、吊兰、君子兰、冷水花、橡皮树、棕竹、五针松、罗汉松、苏铁、棕榈、秋海棠等在湿润的盆土中生长良好,应“见干见湿”,做到盆土不干不浇,浇则浇透。另一类如龙舌兰、虎尾兰、芦荟、景天、燕子掌、石莲花、条纹十二卷等多肉植物,耐旱能力强,不宜多浇水,“
草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
记得有一次小编送娃去上学 在路上我无意说道:“树叶就像是大树的头发” 孩子回了一
养花一点通----观叶植物
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
1散尾葵:喜高温、潮湿的环境,冬季长时间低于5摄氏度必受冻害,生长期保持盆土湿润和较高的空气湿度。 2青叶榕:喜高温、多湿及充足的阳光,耐旱较强,春夏季经常浇水,且向叶面喷水,较耐寒。 3绿萝:喜高温多湿及半阴环境,4-9月生长期要充分灌水,高温期应经常向叶面喷水,越冬温度10-15摄氏度。 4发财树:要求光照充足也可耐阴,春季至秋季盆土干后浇水,冬季保持干燥,越冬最低5摄氏度以上。 5铁树:喜暖热、湿润通风良好,生长期喜含铁质肥料,尤以硫酸亚铁溶液,春夏季应多浇水,入秋后宜减少浇水量,较耐寒,冬季宜保持5摄氏度以上。 6国王椰子:喜温暖湿润,光照充足环境,较耐阴。夏季避阳光直射,注意通风,盆土干后即浇水,叶面需经常喷水。越冬3摄氏度以上。 7南洋杉:喜温暖而湿润气候,冬季不低于10摄氏度,较耐阴。春、夏季经常向叶面喷水,夏季应遮荫,生长期盆土保持湿润而不积水。 8 巴西木:喜温暖湿润,摆放宜置于明亮散射光处。生长期叶面宜经常喷水,越冬5摄氏度以上。 9荷兰铁:喜阳光充足,较耐阴,水分供应需平衡,盆内积水
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
转帖---室内观叶植物的基本习性 室内观叶植物是目前世界上最流行的观赏门类之一,它在园艺上泛指原产于热带亚热带,主要以赏叶为主,同时也兼赏茎、花、果的一个形态各异的植物群。由于受原产地气象条件及生态遗传性的影响,在系统生长发育过程中,室内观叶植物形成了基本的生态习性,即要求较高的温度、湿度,不耐强光。但由于室内观叶植物种类繁多,品种极其丰富,且形态各异,所以,它们对环境条件的要求又所不同。 (一) 温度 室内观叶植物生长都要求较高的温度,大多数室内观叶植物适于在20~30℃的环境中生长。冬季低温往往是限制室内观叶植物生长乃至生存的一大障碍。由于它们原产地纬度的不同以及形态结构上的差异,各种植物所能忍耐的最低温度也有差别。在栽培上,必需针对不同类型室内观叶植物对温度需求的差别而区别对待,以满足各自越冬要求。现将常见室内观叶植物越冬所需温度介绍如下。 越冬温度在10℃以上 有网纹草、南洋森、喜荫花、花烛、花叶万年青、亮丝草、星点木、铁十字秋海棠、绿道竹芋、孔雀竹芋、花纹竹芋、丽白竹芋、海南三七、斑叶竹芋、双色竹芋、四色奥贝栉花竹
富贵树,店里老板是这么说的
国家节水灌溉北京工程技术研究中心通过研究发现,将节水灌溉技术与植物营养、植物病虫害防治技术有机结合,可以达到高效、节水、增产的目的。该中心与植物营养、植物保护专家合作开发的"绿叶宝",就是植物营养学、植物病理学、生物化学、医药学和免疫学等学科有机结合的产物,是针对果树、蔬菜、瓜类、豆类、烟草及花卉等作物的黄叶病、小叶病及花叶病研制的一种新型营养药肥。 作为叶面肥,"绿叶宝"从全面调节、补充、维持和恢复植物体内生理机能入手,在使用植物生长调节剂的同时,平衡植物生长所需的各种养分,辅以能量代谢和光合作用中间产物,并结合内吸抗病毒有机制剂,全面强化植物体内自身机能,使植物生长进入最佳运行状态,并可避免因过量施用氮肥而造成的硝态氮污染,可以有效改善产品品质,增糖、增色、增产效果突出。经全国13个省、市、自治区2000多万亩推广使用证明:喷施3次,可使蔬菜类增产20%~50%,水果类增产25%以上,产品品质提升1~2个档次。同时,作为抗病毒药物,"绿叶宝"对各种植物的黄叶病、小叶病、病毒病的治愈率在90%以上,并不含重金属和激素类,是绿色无公害产品。 "绿叶宝"产品有以下
这个是竹类吗?叫什么
营养液EC值的简易测定方法
植物自身的营养就可以用来发电!这是真的吗?是真的,这个事情正在发生,请看来自秘鲁研究报道: OMG!植物的营养居然可以用来发电 对于世界各地尚未连接稳定电网的部分地区而言,为基础设施(如夜灯)找寻电力是一项从未间断的挑战。尽管你可以在灯里燃烧煤油提供照明,但它会产生不利于健康的废气,因此它远非理想解决方式。 对于秘鲁的偏僻地区Nuevo Saposoa的居民而言,他们很幸运地被选为实验性的“植物电灯”的接收者。电灯每日可发光2小时,以低能耗提供明亮的LED灯光,所使用的电力来源于植物中的营养物质及土壤自身。秘鲁技术工程大学的工程师Elmer Ramirez说道: 我
